Wappen von Hamburg I (Corel) 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Rob2, 27 jun 2013.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Hij wordt vreselijk mooi met die extraatjes Rob
  2. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    was even voor mijn werk een paar dagen weg, dus vandaar de late reactie. Ben juist blij met dat soort reacties.
    De paarden zitten inderdaad iets verder naar buiten dan ik zou willen. Toen ik de gallerijen maakte, was het een afweging tussen niet te breed en dat de ornamenten pasten zoals ik ze wil hebben. Had het iets breder moeten maken.
    Er komt nog wel een beeld op de hoek, waardoor het denk ik beter in verhouding is. Ook kan ik dan de houten lijn nog iets doortrekken. wordt dus hopelijk nog iets beter
    pietsan vindt dit leuk.
  3. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    OK, Rob, we wachten het even af......
  4. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Laatste tijd bezig om de gordijnen te maken. Ze zitten nog los, maar ben er niet ontevreden over.
    Heb ook een poging gedaan voor de zijbeelden, deze ga ik denk ik weer opnieuw doen, de gezichten zijn ok, maar de lichamen vind ik niks.
    Gerko511, janzwart, pietsan en 3 anderen vinden dit leuk.
  5. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Super mooi gemaakt en ook nog mooi schilderwerk en afwerking. Ik zie overigens niets aan de lichamen waar over jij spreekt..
  6. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    ik zie dat zo ook niet hoor, ik hoop dat als ik ermee aan de slag moet mij dit uberhaupt zo lukt.
    Vind het er keurig uitzien.
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Deze beeldjes zou ik er niet te snel vanaf rossen, eerst betere beeldjes maken.
    Dat lijkt mij al vrij lastig trouwens, om dezen te verbeteren :worship:
  8. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik ben het met de rest eens
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Eerlijk gezegd zie ik ook niet wat er aan mankeert Rob, ziet er geweldig mooi uit! Misschien ben je een tikkie te kritisch voor jezelf.
    De gordijntjes bedekken nu mooi dat stukje waar je de planken niet had doorgetrokken:thumbsup:
    (ik wou dat ik zo mooi kon schilderen:worship:)
    Laatst bewerkt: 1 aug 2018
  10. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Gewoon zo houden Rob, kan niet mooier:thumbsup:
  11. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Bedankt voor de complimenten heren :koud:
    bedankt voor de compliment. ben er erg tevreden over. Maar (zonder vals bescheiden te lijken) zo goed ben ik niet. Chriss zijn tutorial zorgt ervoor dat het mooi lijkt . Ik gebruik zelf Warhammer verf (zit een winkel bij mij in de buurt, en die jongens zijn erg behulpzaam qua kleuren).
    De meeste kleuren zijn 2 lagen. Om alles mooi te krijgen gaat er een wash overheen. Dit zorgt voor de diepte. de gezichten van de beelden is puur door de wash gemaakt. Dit vult alle diepere delen en zorgt ervoor dat de verschillende kleuren naar elkaar toe trekken. Hierdoor wordt het opeens 1 geheel. Ik doe alleen niet aan het dry-brush gedeelte.
    Ik ben helemaal fan van washes geworden. Zorgt ervoor dat het opeens erg mooi wordt, zonder dat je heel goed hoeft te zijn :thumbsup:
    TIMBERWOLF, Pingu57, Jaques en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ooit van mijn zoon geleerd (ook fervent Warhammer schilder): washes zijn dé finishing touch.
  13. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Poging 2:
    Deze keer heb ik onder het beeld meteen de versiering gemaakt. het lijkt een beetje op de kullen die van de kit zijn:
    Let niet op de kieren of restanten klei, alles zit nog los.
    Gerko511, Jaques en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Mooi Rob!!
  15. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Absoluut!
  16. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    dit verdiend inderdaad wel wat meer dan alleen de "leuk" knop.
  17. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ik dacht dat het misschien leuk was om een stap voor stap te maken van de beelden na alle positieve reacties.
    Ik liep er in het begin tegen aan dat ik best lang heb lopen zoeken naar de beste aanpak van werken met klei en hoe je het beste beelden kunt maken. Ik heb tijdens de verschillende fase ongelofelijk vaak alles moet weggooien om weer opnieuw te beginnen.
    Er zijn andere die het veel beter kunnen, maar hopelijk hebben mensen hier iets aan mochten ze dit ook willen proberen.
    De klei die ik gebruik is “Sculpey 3” Het is een afbak klei. Het droog dus niet uit tijdens het bewerken. Na het bakken (20/30 minuten op 110 graden) is het nog een paar minuten flexibel. Tijdens deze periode kan je het dus mooi passend maken op je model terwijl het afkoelt.
    De gereedschappen die ik gebruik zijn:
    Een mesje en iets dat ik ooit heb gekocht:
    Allereerst het onder beeld:
    Het moet lijken op andere ornamenten van de kit
    Eerst grof het op het model drukken.
    Met een mesje snij ik de zijkanten recht, en ik maak alvast grof de krul. Dit is nu makkelijk om erin te maken.
    Na het afbakken is de klei flexibel wanneer het net uit de oven komt, dus je moet het goed tegen het model drukken wanneer het afkoelt. Hierna maak ik de krul dieper met een dremeltje, en de rest bewerk ik met een mee. Je kan er zo stukjes can af schaven. Daarnaast maak ik inkepingen. Bij mij moet het een beetje lijken op de ornamenten van de kit.
    resultaat:
    Omdat ik alles niet 100% strak 90 graden krijg, heb ik touw op de klei geplakt met houtlijm. Dit zorgt dat het er een beetje strak uitziet. Aan de voorkant heb ik weer wat klei gedaan en het met het klei gereedschap een beetje in lopen poeren zodat het lijkt of er versiering tussen zit. Nu weer een 2e keer afbakken (om de nieuwe klei te bakken) en weer tegen het model drukken wanneer het uit de oven komt.
    Het mannetje:
    Ik merk dat ik het erg lastig vind om iets te maken zonder een voorbeeld. Uiteindelijk ben ik de site "pinterest" erg veel gaan gebruiken. Je hebt een account nodig. Deze site zoekt steeds foto's naar foto's die je aanklikt. Dus met bv barok versiering klik ik op een foto die iets heeft op wat ik ongeveer zoek, dan krijg ik een nieuwe pagina met foto's van dat soort versiering. Erg fijn.
    Voor het mannetje kwam ik onderander uit bij de volgende foto. Geeft me wat houvast.
    Je neemt een bolletje en net iets boven de helft steek je de 2 ogen in. Vanuit het oog draai de naar binnen toe. Hierdoor druk je de neus omhoog. Je plakt dus niet de neus erop, maar maakt die door vanuit de zijkant naar binnen te drukken
    dan de mond eronder indrukken en alles een beetje bijwerken
    Het haar is een los plakje klei:
    Hier loop ik in te poeren tot het een beetje wild is.
    De baard is kleine losse stukje klei die ik erop plak en bewerk
    Op het model drukken. Het lichaam is een grote bol. De sixpack heb ik erin gedrukt. De borstspieren zijn erop geplakt, net als de kleine stukje armen
    De borstbeplanting zijn lussen plakjes klei op elkaar geplakt
    De cape en riem zijn ook een losse stukjes klei ertegen aan gedrukt:
    Resultaat:
    Na het afbakken natuurlijk meteen weer tegen het model drukken terwijl het afkoelt
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dit is een hele leuke How-To Rob.
    Bedankt.
    En inderdaad, de mannetjes zijn mooier geworden als de eerste versie. :beer:
  19. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    helemaal mee ens.
  20. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ik zat te twijfelen of ik niet meteen het geverfde resultaat zou laten zien. Maar aangezien ik laatst beweerde dat iedereen mooi kan schilderen met washes, hierbij een voorbeeld:
    Helaas komt het verschil in diepte slecht uit de foto’s
    Ik gebruik zelf verf van citadel (warhammer) Niet dat ik daar iets mee doe, maar er zat een winkel in de buurt en de heren van de winkel konden mij goed adviseren welke kleuren ik moest gebruiken en hoe. Moet zeggen dat de potjes erg makkelijk zijn in gebruik en de verf is fantastisch om mee te verven.
    Mochten jullie je afvragen waarom ik de verf namen erbij zet, ik vind de namen briljant raar :koud:
    Als eerste zet ik alles in een base:
    Goud is “balthasar gold:
    Roze is “ Bugmans Glow”
    Nu gaat er een “layer” overheen, dit is wat dunnere verf.
    Licht goud is “Auric armor gold”
    Licht roze is “Cadian Fleshtone”
    Het haar wordt in een “base” gezet en de rode strepen worden gezet.
    Bruin is “XV-88”
    Rood is “Khorne red”
    Op dit ogenblik ziet het beneden ornament er verschrikkelijk uit met het blote oog.
    Metaal en riem wordt in een “base” gezet.
    Het haar heb ik heel licht aangestipt met een iets donkerdere bruin
    Grijs is “mechanicus standard grey”
    Blauw is “Kantor blue”
    Alle donkere delen is puur schaduw, zoals de ogen, maar met normaal licht is het gezicht nog erg plat. Helaas zie je dat niet goed op de foto”s.
    Om de kleuren naar elkaar te trekken en diepte aan het ornament te geven gaan we nu een wash gebruiken
    Deze heet “Reikland Fleshshade” en is een beetje bruin achtig. Combineerd fantastisch met goud en huidskleur.
    Op de foto zie je het minder goed, maar er is in een keer veel meer diepte in het model…
    Nu wordt het metaal in een “layer” gezet en de cape rood geverfd
    De layer heet “Dawnstone”
    Als laatste wordt het metaal en de cape in een wash gezet.
    Ik kies deze keer voor “Nuln oil” Wat gewoon een zwarte wash is
    Dat is het. Zoals jullie zien, makende washes het verschil (en niet enige vorm van schildertalent mijne zijde ;))
