nieuwe 12V voeding gezocht
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door andyr74, 7 sep 2018.
  1. andyr74
    andyr74
    13 feb 2005
    Recent ben ik mijn Graupner 12V - 20A voeding kwijtgeraakt. (zo'n eenvoudige zwarte 12V voeding)
    Deze gebruikte ik vooral voor
    - (dubbele) lader (lipo 2S en 3S)
    - bandendraaier van Hudy (zelden samen met de lader)
    Ik ben nu op zoek naar een nieuwe voeding.
    Maar welke?
    Uiteraard voor hetzelfde doel als voorheen, liefst met nog wat reserve qua vermogen voor een eventuele zwaardere lader of extra zaken maar ik wil er ook niet de hoofdprijs voor betalen.
    Nu is er uiteraard een groot verschil tussen merken en modellen:
    - opnieuw zo'n graupner voeding
    - SkyRC Efuel 30A Power Supply – 135 euro
    - TURNIGY 540W DUAL OUTPUT SWITCHING POWER SUPPLY – 88 euro – ziet er trouwens vrij identiek uit als de skyrc en 540W zou voldoende zijn.
    - Turnigy Reaktor Pro 350W 23A Power Supply (100~240V AC) – 50 euro (hierbij staat wel output 15V?)
    - Turnigy 1200W 50A Power Supply Unit - 188euro (output 15 – 30V?)
    Soms staat de ouput aangegeven als 15V. Is dit een probleem voor apparaten die op 12V werken?
    Kan iemand enig advies geven?
  2. renetl50
    renetl50
    1 jun 2014
    Borne (OV)
    Je kunt ook met een PC voeding werken, staat veel beschreven op YouTube.
    Zijn ook wel mensen die via modelbouwforum dit aan bieden.
    Kun je kiezen of op 12 of 24 volt, en wel tot 65A.
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    HP600 en HP750 servervoedingen worden massaal voor een habbekrats aangeboden, dan heb je 12v bij een 60A
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Mochten je laders ingangsspanningen hoger dan 12volt aan kunnen, dan zou ik voor een voeding gaan die dat ook kan.
    Een hogere voedingsspanning maakt het leven makkelijker voor de lader.
  5. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    Ik gebruik zelf ook de turnigy 1200w voeding en ben er zeer tevreden over maar de uitgangs spanning is 15v minimaal.
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Aangezien je een aurorijder bent moet je wel uitkijken met (minimaal instelbaar) 15v voedingen. Naast dat dit een lichte overspanning is voor veel 12v apparatuur kunnen bn de bandenwarmers van oa Muchmore daar niet tegen, die zullen door de overspanning een error geven en niet werken.
  7. andyr74
    andyr74
    13 feb 2005
    Aan een PC/server voeding had ik ook gedacht. Maar ik ga ervan uit dat dergelijke server voeding toch wel zwaarder (omslachtiger om mee te nemen?) is dan een "eenvoudige" kant en klare voeding.
    Vandaar dat ik in eerste instantie kijk naar de kant en klare voedingen met enkele voorbeelden in mijn eerste post.
    De voeding moet inderdaad met een minimum van 12V instelbaar zijn.
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Servervoedingen zijn ook nog eens gruwelijk degelijk.
  10. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    De bandenwarmers van Hobby-King werken wel gewoon goed op 15v
  11. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Over welke heb je het, de simpele met een klein regelkastje of de grote die ook direct als ophoger voor de auto gebrukt kan worden.
    Ik heb namelijk met die laatste bij een kennis al 2 door een 15v voeding zien oproken en na de aanschaf van een Muchmore als betere vervanger melde die een error wat na onderzoek bleek dat het een te hoge spanning was.
    En eigenlijk ook niet zo gek wan ik heb al div cups gerepareerd en er zit gewoon een 5cm weerstandsdraadje tegen die cup geplakt welke bij 25% meer spanning ook simpel 25% meer amperage zal trekken.
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    ... en factor (5/4)² 1,5, 50% meer vermogen (hitte) zal genereren.
    Ik ken bandenwarmers niet, zou een (fikse?) voorschakelweerstand een optie zijn?
  13. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik zou eerder voor 1 of 2 van die aluminium 25A brugcellen gaan. Kosten geen drol en staan er direct 2 diodes in serie die de spanning al snel met 1.2v omlaag brengt
  14. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    Roelof volgens mij zijn het de simpele met klein los kastje (Thermostaat).
  15. andyr74
    andyr74
    13 feb 2005
    Ik heb onlangs de TURNIGY 540W DUAL OUTPUT SWITCHING POWER SUPPLY – 88 euro gekocht. Deze is vrij identiek aan de SkyRC voeding. (server voeding zal ik niet echt zetten om zelf om te bouwen en ze leken me nogal zwaar)
    Dit ter vervanging van een Graupner 12V 20A voeding.
    Doel van deze voeding is ondere lipo's laden, bandendraaier van Hudy aansluiten, bandenwarmers,....
    Lipo's laden werkt zonder problemen.
    Maar nu wilde ik ook een setje banden afdraaien (met een "Hudy Tire Truer full option") en ik kreeg de melding OCP (over current protection).
    Nochtans is deze voeding 30A (nu ingesteld op 13V ) terwijl mijn oude voeding 12V 20A was en ik daarmee jarenlang banden gedraaid heb.
    Is dit omwille van een piekstroom bij het opstarten? (zou dan meer dan 30A moeten zijn)
    Kan ik dan eventueel starten op een hoger voltage (lagere stroom nodig)?
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Het zal inderdaad inschakelstroom zijn.
    Probeer eens te beginnen op lagere spanning.
    Bij hogere spanning zal de stroom juist toenemen.
    Motorstroom neemt kwadratisch toe met spanning (zie deze handige tabel).
    Benodigd vermogen is evenredig met derde macht van snelheid, of van toerental.
  17. andyr74
    andyr74
    13 feb 2005
    Zelfs op de minimaal instelbare spanning van 12.2V nog hetzelfde probleem.
    Een fractie van een seconde start de motor maar dan onmiddellijk de OCP melding.
    Mijn oude voeding kon maar 20A leveren en daar heb ik nooit problemen mee gehad. (misschien geen OCP detectie aanwezig?)
    Bestaat er een mogelijkheid om een soort van "soft start" te voorzien? Om de startstroom te beperken?
  18. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja een weerstand van 1 ohm / 10 Watt of een remlichtlampje van een auto mee in serie zetten en als het motortje draait de weerstand of het lampje overbruggen.
  19. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Nadfeel van een lampje is dat deze in koude toestand ook een lage weerstand hebben. Een gewone weerstand is beter en dan is een weerstand van 0.47 10 Watt OK. Dan wordt de inschakelstroom ook zeker niet meer dan 30A en zal het draaibankje nog wel goed lopen.
  20. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    mijn eerste reactie was een veilige reactie.
    De reactie die nu komt is er ééntje uit de praktijk met een zelfde soort voeding met een ander merk labeltje erop.
    Als voorschakelweerstand kun je ook een autolamp gebruiken, zo'n 50W (dimlicht) lampje gebruiken,
    De lage weerstand is hoog genoeg om OCP niet aan te spreken.
