Wasabi e900 setup
Discussie in 'Speedboten' gestart door RoyV, 19 mei 2016.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Nee helaas heb geen eigen filmpje veren maken.
    De linkse is 2mm zilverhardsoldeerdraad tbv soldeeroogjes.
    De 2e 1mm zilverhardsoldeerdraad tbv soldeeroogjes.
    De 3e is een spiraal van messing.
    De 4e is een veer van messing met kerndraad.
    De kerndraad gaat in de boorkop van je accuboormachine
    de wikkeldraad komt in de open ruimte tussen de klauwen van de boorkop.
    Dan draai je met de hand eerst twee wikkelingen,
    zitten deze goed dan in de lage stand van de boormachine wikkelen.
    De hand die je gebruikt om te wikkelen bescherm je met een handschoen, het einde van de draad kan een probleem worden.
    !Stop tijdig voor jou draad helemaal is opgewikkeld.!
    Al bij het beginnen van het wikkelen druk je de wikkeldraad met duim en wijsvinger vast tegen de kerndraad aan.
    Draag een beschermbril je maakt immers een spiraalveer en die willen losspringen.
    Heb je lange spiraalveren nog heb je nog een hulpstukje nodig.
    Op Youtube zijn filmpjes te vinden van mensen/bedrijven die grote spiraalveren maken op een soort van draaibanken.
    Ben voorzichtig.
    Succes.
    Willum
    Er valt nog heel veel over te vertellen,
    maar voor jou moet dit even voldoende antwoord zijn?
  2. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zevenaar, favoriete vaarlocatie Breuly
    Hallo Roy,
    Juist alleen het stuk wat in de koppeling zit moet gesoldeerd, voornamelijk dat deel wat je klemt met de koppeling.
    Mits goed gesoldeerd zou je er dan naar wens nog platte kantjes kunnen slijpen.
    Tevens is belangrijk dat de draadjes niet af kunnen wikkelen of los springen.
    Ik heb wel eens epoxi gebruikt om te proberen, ging eigenlijk best goed.
    Loctite word ook wel gedaan.
    Succes
  3. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Inmiddels begint de lol er wel vanaf te gaan. Heb het met nieuwe flux geprobeerd voor hardsolderen en nog lukt het niet.
    Begin behoorlijk gefrustreerd te raken.
  4. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Roy,
    Ik zou de kabel en as ontvetten (remmenreiniger, Aceton) en Loctite 603 gebruiken.
    Groeten, Jan
  5. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Kan dat op beiden uiteinden?
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Roy,
    Loctite in het eindstuk is vanzelfsprekend, als je het eind dat in de knelkoppeling aan de motorzijde komt van een lichte fase voorziet hoef je daar eigenlijk geen loctite te gebruiken, maar je plakt er de losse uiteinden wel mee bij elkaar zodat uitrafelen tijdens het weer terugplaatsen van de as minder een risico vormt.
    Groeten, Jan.
  7. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Wat bedoel je met voorzien van een lichte fase? Een dun laagje loctite?
    Ik kon het antwoord niet vinden op Wikipedia.
  8. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Ik
    schat lichte kantjes maar snap het ook niet.
    Volgens mij een klein beetje....
    Niet gefrustreerd worden heeft geen zin , deze hobby is er 1 van de lange adem.
  9. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Licht een puntje er aan schuren, zodat er niks kan blijven haken, als je de as weer in de boot schuift.
    Groeten, Jan.
  10. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Ahh duidelijk dat zal ik doen.
  11. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    Zoals Jan al schreef, gewoon eindstuk met loctite
    Kant motor wat afronden, hoeft helemaal niet gesoldeerd te worden .... nog nooit daar de nood van ondervonden
    Hoop alleen dat je die s39 er volledig uitgespoeld hebt ,anders zal dat zuur je flex niet echt deugd gaan doen
    En dat hardsolderen van de flex vind ik een vrij slecht idee: je staaldraadjes vinden dat niet echt geweldig om even warmgegloeid te worden
  12. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Loctite is besteld. Hoop dat ik de boel deze week kan gaan lijmen. Gelukkig was de flex vrij lang en kan ik het gedeelte waar niets mee gedaan is nog gebruiken.
  13. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Ik ben zo dom geweest om mijn flexas te kort af te knippen. Het is een 4.75mm nu kan ik wel 4.7 vinden of 5mm kom ik hiermee weg of wordt dit hem niet.
    Iemand een goed adres waar ik en een flexas kan bestellen 4.75mm en een as voor de fast4ward rigger. Ralf Schnippkoweit is geen optie die heeft niks meer.
    Ik sta open voor opties voor de as van de rigger mogelijk worden dat 2 setjes ook voor een nieuwe hydromite van mijn zoon.
    Mijne vaart met een 1.5mm verenstaal.
    Dit bevalt goed helaas niet te verkrijgen
    Ik zou graag alles in 1 willen bestellen ivm de verzendkosten vanaf Duitsland.
    Betreft dus een flexas 4.75 mm en 2 assen 1 voor hydromite en voor de rigger.
    Ik heb zelf meerdere sites bekeken maar zie dat de flexassen 4.7mm zijn of 5mm
    Weet niet of ik daar mee weg kom?
  14. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    RoyV vindt dit leuk.
  15. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Op enkel verenstaal kan geen prop geschroefd worden
    Het verenstaal is het probleem niet om te vinden, dat heeft iedere hobby winkel wel.
    Het gaat om de as waar de prop op gedraaid wordt en het verenstaal in verlijmd zit. Nu is die ook nog wel te vinden alleen een bijpassende strut houder met lagers niet.
  16. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Laatst bewerkt: 19 sep 2018
  17. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
  18. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Uiteindelijk alles gevonden bij TFL
  19. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Roer en stinger gemonteerd.
    Nu nog een doorvoer voor de waterkoeling en een Nooduit maken.
    Ook moeten er nog wat kleine dingen gebeuren zoals lipo houders vastmaken en vormgeven. Neus dichtmaken met poolnoodles etc 20180919_150026.jpeg
  20. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Roy,
    Hardware op de spiegel monteer ik altijd met een 'pakking' van zelfklevend mosrubber met gesloten cellen.
    De gaten voor de boutjes houd ik opzettelijk te klein.
    Bij het aantrekken van de boutjes plet je het rubber en dicht je alles 100% af.
    Vóór ik dit deed, was ik elke keer weer verbaasd over de hoeveelheid water, die z'n weg vind langs de boutjes en de bevestigingsgaten in de spiegel...
    Iets anders, mocht je onverhoopt last hebben van propwalk, dan kun je de stinger naar links laten wijzen door er een vulplaatje onder te zetten.
    Wél monteren met siliconenkit, anders zal het onbedaarlijk lekken.
    Groeten, Jan.
