Brandstof motoren
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door jef, 2 nov 2017.
  1. PingPongMeister
    PingPongMeister
    22 nov 2016
    Valkenburg
    Kleine update van het OS 10 FP-M motortje:
    Ik ga de handdoek in de ring gooien. Ik heb de carburateur er af gehad en schoongemaakt. Daarna de koelkopdeksel (met moeite). Zoals ik wel verwachtte was de koelkop helemaal verroest. De volgende set schroeven om de koelkop er af te krijgen, waren ook aangetast door de roest. Ik krijg ze (nog) niet los.
    Inmiddels heb ik een nieuw motortje aangeschaft: ASP 12MX. Ik heb de volgende vragen, waar jullie vast antwoord op hebben
    1) Ik ga de 20% wonderolie brandstof gebruiken zoals eerder geadviseerd. Moet daar wel of geen nitro bij zitten, en zo ja, hoeveel?
    2) Wat is de juiste inloopprocedure? En kan ik dit doen op het bokje of kan ik dit beter varend doen? Indien op het bokje: met vliegwiel of met prop? Met of zonder waterkoeling?
    3) Ik heb altijd gevaren met een metalen brandstof tankje. Ik ga die vervangen door een kunststoffen exemplar, omdat ik niet weet hoe de binnenkant van de oude metalen tank er uit ziet. Ik gebruikte nooit een brandstof filter. Beter omdat vanaf nu wel toe doen?
    Dank jullie wel alvast!
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Niet lullig bedoeld, maar.... staan de antwoorden op je vragen (brandstofsamenstelling, inloopprocedure) niet in de manual van die motor?
    Daarnaast, omdat het een watergekoelde bootmotor betreft, is de kans dat je in het speedbotenforum betere antwoorden krijgt wellicht groter dan hier. In dit stukje forum zitten hoofdzakelijk vliegtuigmensen, en bootmotoren zijn toch nét even een tikkie anders....
    Een brandstof filter en een kunststof tank zijn overigens nooit verkeerd, daar kun je niet fout mee gaan. En wel belangrijk, want een boot kan weliswaar niet neerstorten, maar het kan soms verrektes lang duren voor hij naar de kant gedreven is, en je zult net zien dat hij dan precies in een onbereikbare rietkraag terecht komt....
  3. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Deze heb ik al een poosje staan
    Weet even niet welke het is
    Moet even zoeken welk type.
    Is van een Sikorsky S-51, made in holland, HJ Scheude Amsterdam, vrije vlucht
    Groeten,
    Arie
    Weer gevonden (stond er gewoon op ;( ) een Taifun.
    Taifun modellen, ik denk de 3e van boven, gezien de carburateur.
    Laatst bewerkt: 26 sep 2018
    Bruno van Hoek en Beton vinden dit leuk.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Gaaf man!
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja, vrij draaiende rotor, die aangedreven wordt door het moment van de roterende propeller.
    Ik zal nog wel eens een foto van de heli en tekening posten.
    Groeten
    Arie
  6. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Na de Fox 15 R/C wederom een Fox.
    Nu de Fox 35 met zijn typische inlaat.
    En lopen doet hij ook.
    Bij de Fox 15 R/C was ik mijn oorbeschermers vergeten.:hammer:
    Deze keer niet.
    Was maar goed ook.
    Wat een herrie maakt het. Heerlijk!
    Snap alleen niet hoe ze dat vroeger zo konden gebruiken.
    Daar moet je haast wel gehoor schade van oplopen zonder beschermers:(
    Jan
    jef en MicropropSport vinden dit leuk.
  7. Michael Schumacher
    Michael Schumacher
    4 aug 2018
    Herzogenrath
    Ik heb een motor gekocht ter renovatie maar weet er niets van...welk merk, type of wat...alles onbekend. er staat ook niets op. Wie herkent deze motor?
    Bijgevoegde bestanden:
  8. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ook geen tekentje ? Het is een Webra motor.
  9. Michael Schumacher
    Michael Schumacher
    4 aug 2018
    Herzogenrath
    nee, er staat helemaal niets op
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ziet er uit als een Webra Speed, met een zelfgemaakte adapter voor een SuperTigre uitlaat volgens mij.
    Meestal staat de cylinderinhouds aanduiding onder de uitlaatpoort. Daar al gekeken?
  11. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    H.J. (Harry) Scheijde, zijn winkel was op de hoek v Oldenbarneveldtstraat/Hugo de Grootstraat, Amsterdam.
    Een van de legendarische handelaren, waar je nog op maat gezaagde blokken balsa kon kopen.
    Bleef tot op hoge leeftijd actief als modelvlieger totdat zijn ogen hem in de steek lieten.
  12. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Hier de test van de Fox 35X.
    Mijn Fox 35 Stunt (de oer 35), een andere motor. Test
    Goed gezien, geen demper (het laatste jaar dat het mocht).
    Wel zit de uitlaat aan de buitenkant van de vliegcirkel....:D
    Mooi wel het hele programma mee geleerd.:thumbsup:
  13. Michael Schumacher
    Michael Schumacher
    4 aug 2018
    Herzogenrath
    Nee, zelfs onder de uitlaat staat helemaal niets.
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Meet de afstanden tussen de bevestigingsgaten eens ( langs en overdwars).
    Dan weten we of het een .40 of een .61 is.
  15. Michael Schumacher
    Michael Schumacher
    4 aug 2018
    Herzogenrath
    De afstand tussen de gaten is 43mm en 20mm
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Kijk eens hier....:D Webra Speed 40 ABC, waarschijnlijk de laatste versie.
  17. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Wel raar dat er dan niks op staat. Hij heeft in ieder geval wel de vormen van een Webra, alsook de Carburator.
  18. Michael Schumacher
    Michael Schumacher
    4 aug 2018
    Herzogenrath
    jaaa, de Webra 40c lijkt er inderdaad het meeste op. Jammer genoeg is dan de uitlaat niet origineel. Heeft iemand misschien een dergelijke uitlaat nog ergens in een laatje ligggen?
  19. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Wat mij opvalt is de behuizing van het voorste lager. Die lijkt plaats te hebben voor 2 lagers ? Ik heb dat niet eerder gezien en je ziet het ook niet terug in het plaatje van Bruno.
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nu je het zegt.... inderdaad opvallend, dat voorste lager....
