Jet van Nederlandse bodem
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door skycat, 7 jan 2017.
  1. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    serge pot en Berto vinden dit leuk.
  2. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    ....paar leuke voorbeelden :koud:...ik zou misschien voor invasie strepen gaan. Simpel voor prototype en goed zichtbaar.
    Berto vindt dit leuk.
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Haha, Gerald, zo ook al menige tijd achter de pc doorgebracht :)
    Mhhhh, vindt deze dan ook wel wat, lekker 'zwart' :D
    DA2 ZH588: The first UK single-seat Typhoon; first flight from Warton was during April 1994. DA2 was the only member of the DA family to be fitted with an anti-spin gantry and spin recovery systems. DA2 is also primarily involved in edge of envelope slow speed clearance, as well as FCS development. Delivered to RAF Coningsby on the 29th January 2007 for use as ground weapons trainer prior to display at the RAF Museum at Hendon.
    Mhhhhhhhhh
    serge pot vindt dit leuk.
  4. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    En nog twee.
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Tijd om de scharnieren te gaan verlijmen:
    En zo moet de aansturing worden:
    serge pot en ik ben een vliegtuig.nl vinden dit leuk.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Alle scharnieren van de vleugels zijn ondertussen verlijmd.
    Heb de tank wat aangepast, de rechte ontluchtingsaansluiting is nu voorzien van een haakse variant, alle nieuwe tanks zullen dit standaard hebben en heb een lip gelijmd op de tank:
    En dan wordt die zo gemonteerd (romp ligt op z`n rug):
    En de voorzijde 'hangt' in het spant, ga hier nog een plaatje achter lijmen met een gat erin zodat de tank er direct vast in hangt:
    serge pot en skycat vinden dit leuk.
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    serge pot en nickos vinden dit leuk.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    En weer wat verder.
    'Slee' aan het maken om de LiPo`s en LiFe ver voor in de neus te krijgen:
    Zo zou het dan ongeveer uit moeten komen:
    Tank steuntje gemaakt:
    Vleugelbuis doorgezaagt, uitlaatpijp gemonteerd en brug weer geplaatst, nu kan de turbine er nog zo in:
    En even alles er ingeschroefd/gelegd, qua zwp kom ik precies uit (maar we weten dat bij deze de staart wat te zwaar is) en het totale vlieggewicht zonder 2ltr brandstof zal net tegen de 5Kg aan liggen:
    serge pot en henky vinden dit leuk.
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vleugelbuizen verlijmd:
    Vleugelbevestiging:
    Nieuwe buisjes voor de neuswielbesturing:
    RSED-RC 6 pins stekkers gemonteerd:
    En de canard servo arm vervangen door een alu exemplaar, speling is nu 0:
  10. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Maiden komt steeds dichterbij.:koud:
  11. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik zou dat hout waar de vleugel bout in gaat wel doorlaten lopen tot het spant. Nu trek je zo aan de huid.
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vooralsnog zit het prima zo, romp is daar dermate stijf dat er geen beweging in te krijgen is.
    Gister bezig geweest met jet installeren van de Electron Retracts ER-30eVo`s, omdat we hiervoor gekozen hebben ipv de versie die in de F-86 Sabre zit moet ik dit even modificeren.
    Eerst lagen ze er zo in:
    Maar na modificatie zo:
    Zo die zitten:
    De tekeningen zijn hiervoor al weer aangepast, de productie versie zal dus afgestemd zijn op de ER-30 set.
    henky en serge pot vinden dit leuk.
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Richtingsroer bekabeling alvast geplaatst (richtingsroer komt pas na de eerste vlucht er in, eerst vliegen):
    Rest van de servo en landingsgestel bekabeling ligt er ook:
    Neus retract geplaatst:
    Plaat voor de pomp, mini air trap, ECU en gear controller:
    En dat geheel met alles gemonteerd kan ik precies onder de canard plaat schuiven, op deze plaat komt de ontvanger trouwens te liggen, met net boven de canards stuurstangen een Alewings switch voor de ontvanger LiPo`s:
    gpman, Jonkje en henky vinden dit leuk.
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mhhhh, kan ook de F-86 striping aanhouden, dan is het een setje :D
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Bij Dutch RC Kits zitten ze ook niet stil, heeft maar een grote 3D printer aangeschaft voor de toekomstige projecten ;-)
    1 daarvan is de explorere waar we komende woensdag mee verder gaan:
    Bovenstaand shema, mhhh, ik weet het nog niet, heb wit en zwart wel staan. Rood is ook zo gehaald.
    Wel leuk om zo naast de F-86 sabre te hebben maar wie gaat die dan weer vliegend houden............. (buum? ;-) ) dan moet er toch ook weer 'formatie' gevlogen worden met deze erbij.
    En vliegend houden? Ja, binnenkort (deze of aankomende week) gaat de turbine en de toebehoren even uit de Sabre om de Eurofighter te maidenen.
    Deze schiet toch ook al weer aardig op, hij is zeker nog niet klaar maar het schiet al aardig op voor een maiden.
    Gears zitten en werken, poten en wielen volgen deze week denk ik, alle servo`s werken, canards zijn ingesteld (ook de rem functie).
    Een maiden ergens eind deze maand moet toch zeker kunnen.
    Dus turbine en toebehoren uit de Sabre en in de Eurofighter, dan maidenen en een paar vluchten zien te maken dan alles weer terug in de F-86 en de Eurofighter echt af maken.
    Dus speedbrake erop, richtingsroer erin, tipjes maken, spuiten etc.
    Daarna is de Eurofighter dus klaar voor seizoen 2019.
  16. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Neus print van de Explorer.
    Spuitplamuur erop als de romp compleet is en dan afwerken voor het mallen.
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nice, kom dat woensdag eens even goed bekijken, en de rest ook ;-)
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vanavond even bezig geweest met programmeren:
    De Canards kan ik uitzetten, en de 'rem' functie van de canards zit op een een schakelaar zodat deze niet tijdens de vlucht geactiveerd kunnen worden.
    (mhhh, zit net ff te kijken maar geloof dat ik de canards uitslagen net verkeerd om heb :) ).
  19. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Ziet er weer goed uit.
  20. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Zo neus en laatste deel van de romp zijn klaar.
    Verder met het stabilo. Eerste versie was te zwaar dus nieuwe van balsa laser gesneden en gebouw. Na twee uurtjes zat de boven indekking erop.
    Normaal zal dit dus binnen uurtje kunnen. En dat alles zonder tekening want die is nog niet klaar.
    20181029_174439.jpg 20181031_155804.jpg 20181031_163336.jpg 20181031_165719.jpg
    Berto en gpman vinden dit leuk.
