Modelbouwforum secondelijmtest.
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Theo Coenen, 16 mrt 2005.
  1. Manuel
    Manuel Guest
    eh ik had ooit bij hoezo ja dat tv programamma gezien dat ze een man aan een hard plastice plaat hangde met secondelijm :? 8O hoe kan da dan?
    wel mooie test :p
    heel erg bedankt he heb er zeker wa aan !¡ :D 8)
  2. kevin f1m
    kevin f1m
    15 mrt 2004
    Delft
    zeer mooie test!
    is het misschien een idee om een overzichtelijke tabel temaken met alle lijm soorten en dan bv een punt geven voor iedere toepassing?
    gr kevin
  3. stefan_riemens
    stefan_riemens
    17 feb 2006
    Eersel
    Ik gebruik eigenlijk altijd secondelijm van jamara (heet skin geloof ik) van de modelbouwwinkel. Lijmt prima (doe eigenlijk alleen hout-hout) en kost slechts 2,50 voor 20 gram!!!
    Ik gebruik zowel de dunne als de medium
  4. bbr
    bbr
    30 jan 2006
    verstopte tuitjes van de seconden lijm flesjes is een vervelend probleem. hoe krijg je ze weer open?
    het gebruik van een stalen injectie naald (0.8mm) blijft het verstopt raken niet voor. echter de verstopping laat zich gemakelijk verwijderen door met een aansteker de naald te verhitten.
    de naalden zijn te koop bij een apotheker voor echt weinig geld.
    bbr
  5. Satoer
    Satoer Forum veteraan
    21 okt 2003
    Zaandam
    Ik heb altijd last dat de doppen vast gelijmt zitten op die potjes. In dat geval draai ik de hele tuit er af en doop ik met een sateprikker de lijm eruit.
  6. kevin f1m
    kevin f1m
    15 mrt 2004
    Delft
    hey,
    dat vind ik inderdaad ook het meest vervelende van secondelijm, de verpakking is meestal al dicht gelijmd voordat je de lijm op hebt. laatst wilde ik het dopje van een potje af halen, toen trok ik het hele tuitje er af :mad:
    kevin
  7. Wartexx
    Wartexx
    2 mei 2004
    Wijchen
    Heb ik ook gehad! Hele tapijt onder! waren me ouders niet blij mee....... We maakt dat nu zo? ( Batt- Man lijm)
  8. Peter-Jan
    Peter-Jan
    11 jan 2006
    (LVC) Emmeloord
    Dit heb ik ook gehad.
    Alleen viel het bij mij niet op het tapijt maar over m;n hele hand,voelt niet echt lekker :roll:
    Als de dopje er niet af wilde, gewoon een tang op het dopje en een op het flesje zetten en dan gaan draaien :)
  9. Wartexx
    Wartexx
    2 mei 2004
    Wijchen
    :lol: ik kreeg ook een flats op mijn voet ja, Dat brandt behoorlijk. Gelukkig was met water een boel snel weggespoeld, en harde het zo snel uit dat het broos werd, en het dus zo van mijn voet af viel
  10. calmatosport
    calmatosport
    16 okt 2007
    Delft
    Hé Theo, mag ik een paar v/d potjes die over zijn als je klaar bent??
    een vriend van mij doet alles lijmen met die superspeed houtlijm van Bison, echt alles: depron, piepschuim, porselijn, plastic, aluminium.
    dat vond ik gewoon zielig, ik heb m maar een potje R.E.M seconde lijm gegeven :lol:
    goed spul, maar één druppel teveel en je kan al een dag wachten totdat het droog is, en meesteal zit het dan nog niet goed vast.
    Grt Ron
  11. eddy
    eddy Guest
    Beter op datum letten? :rolleyes:
  12. calmatosport
    calmatosport
    16 okt 2007
    Delft
    nou ik heb er wel opgelet, maar niet gevlogen is nooit gecrasht he :roll: nouja of zoiets
    en tijdens de vakantie vergeet je het gevoel van tijd nog weleens
    Grt Ron
  13. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Via PB kreeg ik vandaag dit bericht met enkele oplossingen om secondenlijm te verwijderen.
  14. Acropilot
    Acropilot Guest
    of white spirit kan je ook gebruiken :)
  15. Lucky_05
    Lucky_05 Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 26 apr 2008
  16. WeZZe
    WeZZe
    6 apr 2006
    Zwalm
    @ Theo,Aceton werkt enorm goed.Ik raad het ook altijd aan aan men klanten.Heb zelf al regelmatig men vingers aan mekaar gekleeft tijdens de montage van bepaalde speciale brilmerken.
    Er is ook nog altijd wel Glueremover maar die is heel duur maar heel effectief voor vele oppevlakken.
    Ofwel direct met heel veel koud water spoelen dan verhard de secondelijm direct.En kan je het makkelijk van het oppervlak trekken.
    Maar op nummer 1 1 1
    Aceton does the job.
  17. hans materman
    hans materman
    12 sep 2005
    utrecht
    Hallo mensen ,
    2 vraagjes , kan iemand mij helpen aan purlijm ?
    Of waar ik dat kan kopen ?
    mvg hans
  18. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Purlijm kan je in de bouwmarkt kopen, van Bison of Pattex of noem maar op. Meestal vrij grote potten, koop de kleinste want zoals wij het gebruiken krijg je het niet half op vóór de tuit definitief dicht zit...
    Ooit beschikte ik over een stel injectiespuiten, ik heb toen een vrij grote pot Pattex verdeeld over die spuiten en de spuitmonden afgesloten met schroefjes; dat werkt heel goed, in het slechtste geval moet je eens één spuit weggooien maar dat is veel minder dan een halve pot.
  19. Arno78
    Arno78 Guest
    Ik gebruik altijd die 20 gram flesjes van loctite 401.
    Dat lijmt alles goed.
    Ik heb ontdekt dat als je het flesje rechtop wegzet in de koelkast en van tevoren even het tuitje eraf draait en vanaf de opschroefkant doorblaast (let wel op dat er geen lijm aan de rand zit ;)) de flesjes nooit verstopt raken.
    Is een beproefde methode, dit werkt echt.:yes:
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
