Zippy 240mAh 20c single cell
Discussie in 'F3P' gestart door hezik, 1 jan 2009.
  1. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    die ladertjes zijn echt ok hoor, ik heb ze eens op mijn regelbare voeding aangesloten om te controleren of ze de laadstroom zelf aanpasten aan de lipo en inderdaad....
    Vroeger nam ik mijn twee Ultra duo plus 30 laders mee om de lipootjes te laden, maar deze blijven nu thuis.
    Ik kon er toch maar twee lipo's mee laden , daarentegen kan ik er nu zes gelijk laden ( ook mijn petekind vliegt mee natuurlijk, daarom zovele lipo's te laden )
    Laatst bewerkt: 14 jan 2009
  2. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ik ben er geen fan van de balanceer stekkers. Niet vanwege de stromen maar vanwege de kans op storing, even geen contact en je licht op de grond.
    Hoe vaak ik tijdens het laden al dingen heb verschoven en dat de lader dan een waarschuwing geeft... Ik zou ze niet in mijn kist doen.
    Zo heb ik het opgelost:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. hezik
    hezik Guest
    Ik gebruik dus ook geen balanceerstekkertjes.. maar reepjes printpennen. De aansluiting is gelijk aan die van een balanceerstekker. Werkt als de spreekwoordelijke tiet en weegt geen drol :)
    betere foto heb ik er helaas niet van. aansluiten is gedaan met lakdraad.
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  4. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Voor de mensen die hun kleine pakketjes balancen; zien jullie op de lader echt grote spanningsverschillen tussen de 2 cellen? (en zo ja; in het begin al, of pas na enorm veel vluchten?) Ik koop ieder seizoen nieuwe accuutjes (voor die 4 dollar) en de oude gebruik ik nog wel eens buiten of voor gewoon wat te raggen. Enkel de accu's voor mijn grote kisten doe ik balancen (4000Mah voor de besturing)
    Grt.
  5. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Met de nieuwere generaties ziek steeds meer onbalans. Tolleranties in productie?
    omdat we bij het wedstrijdvliegen bijv de rivers behoorlijk belasten,
    Warm/erg warm eraf, geeft vrij gauw onbalans.
    Mijn aloude 1e generatie lipos, op serienummer bij elkaar geplakt, geven geen krimp.
    (er komt nu ook niet veel meer uit, Maar ze zijn nog wel steeds in balans.. ;))
    Bij 3s zie je de middelste cel in de problemen komen (ook warmte)
    Laatst bewerkt: 15 jan 2009
  6. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    even voor de duidelijkheid, vanaf vandaag gaat het chinees nieuwjaar in en gaan de fabrieken dus een maandje dicht. gelukkig is mijn bestelling gister net de deur uit gegaan bij HC. ik weet niet hoe dat hij HC gaat maar ik denk gewoon zover de voorraad strekt..
  7. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    Ik weet niet waar je deze datum hebt gevonden, maar volgens meerdere sites bij google en volgens een chinees op mijn afdeling op het werk is het de 26e chinees nieuwjaar...
    Grtzz
  8. robert14
    26 mrt 2006
    Warffum
  9. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ik merk bij mijn cellen geen onbalans, de laatste lading nog niet geprobeerd.
    Dit zijn bij mij de cellen die het allermeest in balans blijven(samen met hxt460mah), waarom dan toch balanceren? Als er een cel stuk is oid merk je dat nog sneller. En ik voel me er wel prettig bij, ik zie ook de nadelen niet. Het is iets meer soldeerwerk maar dat vind ik wel leuk.
  10. br@m
    br@m
    19 apr 2006
    Leuke oplossing. Jammer dat ik deze posting nú pas zie :)
    Ik had iets soortgelijks, heb in het verleden op een aantal packs op de middenpool een extra 2mm goudkontakt (busje) gesoldeerd.
    Om een of andere reden beviel me dit toch niet (het werkt uiteraard wél goed) en ik ben er mee gestopt.
    Op mijn gisteravond nieuwgemaakte packs heb ik dus geen balanceeraansluiting meer. Jouw oplossing is wel een mooi alternatief.
    Ga ik denk ik ook zo doen.
    Dankjewel.
  11. Peter-Jan
    Peter-Jan
    11 jan 2006
    (LVC) Emmeloord
    Ik heb net mijn AHA 200 cellen die ik dinsdag bij www.WES-technik.de heb besteld binnen gekregen.Wegen met krimpkous,8 centimeter kabel en een balancer stekker 13 gram.
  12. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    laat ons hopen...
    Heb gisteren nog drijvers besteld bij Hobby-city, voor mijn nieuw watervliegtuig :smile:
  13. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    meestal zet UH/HC ook een bericht als ivm met nieuwjaar vertragingen gaan optreden, en daar is nog niets te vinden op de site, dus dat komt nog wel goed denk ik......miss heeft frank van bid gewoon geen zin om nog hard te werken voor het grote feest ;-)
  14. robert14
    26 mrt 2006
    Warffum
    zou inderdaad kunnen. dit is ook alleen wat ik heb begrepen van bid ;)
    gister werden er in ieder geval nog orders verzonden van HC weet ik uit ervaring.
  15. hezik
    hezik Guest
    Wat betreft deze celletjes.. ik heb er 5 pakketjes (2S) van gemaakt.. gewichten lopen tussen 11.7 en 11.8 gram.. dat is inc balanceer stekkertjes.. niet slecht :)
  16. hezik
    hezik Guest
    8 cm kabel? krimpkous? haal die eens van de weegschaal af ;)
    Ik gebruik 2 miniscule stukjes krimpkous (5mm) en in totaal een keer 3cm .5mm lakdraad...
  17. Murdock
    Murdock
    14 sep 2007
    Alphen aan den Rijn
    Hezik,
    Handige oplossing die printpennen.
    Zou het ook mogelijk zijn om servostekkertjes te gebruiken voor het aansluiten van deze lipo? Hoeveel stroom zouden die kunnen hebben?
  18. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Geen 6A denk ik.....
  19. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ik houd 5A als absolute bovengrens van die dingen. maar met 5A continu heb ik er al eentje tijdens het laden verbrand...
    Ik ga binnenkort over op deze 0,8mm: Goldstecker
    Lijkt mij ideaal.
  20. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    Welke (2s)balanceer stekkertjes van Hobbycity gebruiken jullie?
