hallo ik had even een vraagje ik heb een motor en 1 drie standen schakelaar is het mogelijk met die schakelaar de motor om te polen het is een schakelaar met 6 contactjes alvast bedankt gerwin
ja dat is mogelijk. zoek eens op H-Brug, ik heb zelf relaisprint welke ik te koop heb voor mijn schakelmodules. dit is een opgebouwde print met 2 relais erop.
Dat kan wel hoor.... Wil je stroomkring schakelen zonder relais kun je dit schema nemen: Veel plezier ermee...!
bedankt ik hoef geen relais kaarten ik wist dat je het 1 en ander moest doorverbinden op die schakelaar maar wat dat was ik vergeten bedankt voor de hulp MVG gerwin
Ik weet niet om wat voor een toepassing het gaat, maar hou er rekening mee dat er eventjes heel grote stromen kunnen gaan lopen als je in één keer ompoolt. Mogelijk vindt je voeding of motor dat niet leuk. Dirk
Neem in dit geval een schakelaar met middenstand, dan weet je zeker dat je nooit kortsluiting krijgt, en zit er altijd enige vertraging tussen links- en rechts-om.
Yep, een driestanden schakelaar voldoet. De afbeelding geeft dat ook aan DoublePole DoubleThrow @Cheeta, Ik zal je PB'en als je dergelijke printplaten hebt in de verkoop. Het is voor hetzelfde doel als OP wittekoek, de draairichting van E-motoren veranderen met behulp van een schakelaar.
