Het lijkt mij interessant om een topic te starten over het maken van een bouwtekening met Rhinoceros. Hier en daar zijn wat topics verspreid met wat info, maar het lijkt me goed om een verslag te maken van begin tot eind.
Ik ben zelf nog maar net begonnen met Rhinoceros en moet eerlijk zeggen dat het me tot nu toe erg meevalt, jaren geleden heb ik wat gesukkeld met autocad maar dat had ik al snel gestaakt, Rhinoceros is tot nu toe redelijk duidelijk. Gestart ben ik met een tutorial door te nemen van de Rhinowebsite zelf (rhino level 1 v4) ik ben gekomen tot het rubberen eendje en vond dat ik daarmee voorlopig wel genoeg basis had om een vliegtuig te maken.
Voorlopig wil ik niet gaan ontwerpen , maar beginnen met het “digitaliseren” van een tekening. Als eerste project een zaunkonig, vorig jaar heb ik er al eens gebouwd van een freespakket , maar hij heeft het helaas niet overleefd. Een erg eenvoudige doosconstructie.
Als uitgangspunt neem ik de tekening die op het forum te vinden is, geen geweldige resolutie , maar aanvaardbaar voor de grove uitlijning.
Bovenstaande tekening heb ik langs de romp uitgeknipt zodat ik de juiste lengte heb omdat je (zover ik ontdekt heb) niet een maat kan opgeven van de background. De lengte van de zaunkonig is een 41 cm. Dit plaatje zo geschaald met de muis dat hij op het grid 410mm groot is. Dit zowel voor de bovenkant als zijkant.
Met de tool “control point curve” ben ik langs alle rondingen gegaan en met de tool”polyline” langs alle rechte stukken, elke keer “edit points on” aangeklikt zodat de “edit punten” zichtbaar waren, via osnap dan het volgende lijntje verder getrokken. Op het einde de lijnen “gejoined”. Een nieuwe layer aangemaakt “zijkant” en deze curve erin geplaatst.
Daarna een 2 snijlijnen getekend op het top vlak net achter de vleugel en een net voor de vleugel , deze met “extrude curve straight” tot een vlak gemaakt en met “split” het geheel gesplit J Met de tool “bend” dit achterste stuk krom getrokken tot 3mm van het midden (de dikte van de plank wordt 3 mm) ook de voorkant zo gebogen. Daarna weer “gejoined”
Met “mirror” het geheel gespiegeld en op 50 mm afstand gezet van de originele curve.
Opmerkingen zijn meer als welkom. Dit zijn mn eerste stapjes met dit programma, dus als iemand weet hoe het beter en makkelijker kan..........
Cor
Cor
