Hoe moet een brushless motor worden aangesloten
Ik heb mijn bestelling van HC ontvangen met daarin o.a. een HXT 2845 (380L) 2700kv Brushless Inrunner en een Turnigy Plush 40A regelaar. De draden op de regelaar zijn voorzien van de letters A, B en C. Op de motor zie ik echter niets terug komen. Weet iemand of ik bijvoorbeeld aan de hand van de kleuren van de draden kan bepalen hoe ik deze op de regelaar moet aansluiten? Ik ga de motor als pusher op een Funjet gebruiken. Hiervoor zal ik wellicht twee van de drie draden om moeten wisselen. Welke twee draden zouden dat moeten zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
P.S. heb gezocht naar handleiding o.i.d. voor de motor, maar kon deze niet vinden.
Posted via Mobile DeviceMaakt totaal niet uit.
Mense zeggen wel eens dat je de buitenste twee moet omdraaien maar maakt geen bal uit.
Gewoon aansluite en als hij de verkeerde kant op draait, wissel je twee willekeurige kabels om
Bedoel je daarmee dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe je de motor aansluit?
Van de 3 draden tussen regelaar en motor kan je 2 wisselen als de motor verkeert om loopt . (wel stroomloos wisselen)
Maar nooit de draden tussen regelaar en accu wisselen .
Mvg Johan
Rood op de esc is dan A of +
Sluit rode draad van de motor daar aan
Zwart op de esc is dan C _
Sluit zwarte draad daar aan
Als de motor verkeerd draait keert dan de 2 om
Bij de 3 motor draden heb je geen + en -
Daarom hebben de meeste merken ook geen verschillende kleuren zoals bij de regelaars .
Mvg Johan
Die + en - heeft niks met A B of C te maken .
Dus alleen 2 van de 3 draden naar de motor wisselen .
A en B of B en C of A en C
Mvg Johan
Ik ben het hiermee met Johan eens. De + en - hebben te maken met de aansluiting van de regelaar op de accu. Dat deze toevallig boven / onder twee van de drie aansluitingen op de motor zitten is toeval.
Allen bedankt voor jullie inbreng. Het is me nu in elk geval duidelijk wat wel en wat niet te doen!
Groet,
Björn
Succes man hoop dat je hem niet te pletter vliegt
Dank je, dat hoop ik ook. Het is niet m'n eerste vliegtuig. Dat scheelt en ik heb ook al geoefend op de sim.
Eerst maar eens zien dat ik de handel ingebouwd krijg en de gewichtsverdeling goed krijg. Dat schijnt met de door mij gebruikte motor en een 3S lipo nog wel eens tegen te kunnen vallen. Ik hoop dat ik hier vanavond tijd voor kan maken.
