Uit bericht 5 februari 2009 [58953] het-walkera-4-3-verzameltopic-63...Ik meen me iets te herinneren van iemand welke zijn flybar paddles een beetje smaller had gemaakt. Laat mijn pa dat nu ook een tijd geleden al hebben gedaan nadat er eentje gescheurd bleek. Nood breekt wetten moet hij hebben gedacht en zodoende. Hij bleef tot vanmiddag vertellen dat hij hierdoor veel stabieler is geworden. Me dunkt! De paddles hebben nu minder effect op de stuurinputs en daardoor is hij idd makkelijker, lees rustiger, te sturen.
Net dus ook mijn paddles smaller gemaakt. Ter indic; Standaard zijn ze op de schuifmaat 16.4mm breed en nu dus 12.5mm. Eerlijk toegeven, pa heeft gelijk gehad. Ik vind m nu weer iets rustiger... Het is het proberen waard als je een gescheurd exemplaartje hebt... ;-)
Groetjes,
Je hoeft de stelschroef in de RX niet te verdraaien om de heli iets rustiger te krijgen en het verminderde gewicht is een klein voordeel.
Helaas moet ik vaststellen dat Swabbertje hetzelfde blijft qua swieberen ;-)
Neh, tis eigenlijk niet zo leuk. Zo strak als de brushed version is dit niet bepaald, best jammer tot nog toe.
Wat Paul ook al heeft gemerkt is dat de brushless version langer doordraaid als je de staart een zwieper geeft. Hij draaid dan veel verder door dan de brushed version. Soms zomaar voorbij de 90graden. De standaard 4#3B brushed stond praktisch meteen stil na een pirouette... Bij jullie nu ook het geval?
Malle Pietje weet altijd wel weer een oplossingSwabbertje hetzelfde blijft qua swieberen![]()
en je hebt meer preciezie, want je gebruikt wel de volledige stuuruitslag i.p.v. een deel daarvan als je het op de RX regelt!
Heb jij de originele brushless-versie of er later een brushed hoofdmotor ingezet? in het laatste geval zal je ook een ander (sterker?) staartmotortje moeten gebruiken.
Ik heb zelf de originele brushless. Die was goed, maar nu zwiept de staart ook alle kanten op; 'heb inmiddels een paar nieuwe staartmotortjes onderweg.
Jij moet eens kijken of je je gouden oortjes kan ruilen voor bronzen oortjes waarmee je beter kan luisteren flyerboy!!!@ Jaap;
Oh, ik dacht dat jij ook deze zilveren paddles had. maakt niet uit, ze gaan vast een keertje kaduk en maak ik ze smaller.
Het klinkt te mooi om waar te zijn, Jaap.
