Kelvin maakt de Bismarck van Hachette
Discussie in 'Marineschepen' gestart door kelvin, 31 jan 2009.
  1. kelvin
    kelvin Guest
    hallo medeleden.
    ik ben herfst 2008 begonnen met een abbonnement op de bismarck
    ik ben inmiddels al bij nummer 21, nu valt het wachten op de komende 4 op 12 februarie 2009.
    hier zijn dan ook foto`s bijgevoegd:D
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    bouwverslag-1-200-bismarck
    probeer deze link eens uit
    want ik geloof dat ze hier even ver zijn als jij en daar zijn reeds foto's geplaatst
    groetjes raf
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  3. snipeytje
    snipeytje
    3 feb 2007
    den haag
    dat klopt en dan krijg je waarschijnlijk ook sneller antwoord op vragen, als je die hebt
  4. kelvin
    kelvin Guest
    alles t/m nummer 37
    deze lijm gebruik ik, voor alle ondergronden en watervast
    de kaart
    de onderdelen van kunsthars
    suggestie, schuren anders past hij niet
    dit is al beter
    bezig met de bovenbouw
    bij nummer 37 en 38 krijg je de hulzen van de koelwatersystemen, deze zijn hoogstwaarschijnlijk gebroken. dit is niet erg want je moet het toch aan de romp vastplakken
    elastiekjes eromheen voor de 2 laag planken
    je moet uiteindelijk ook de bovenkant plamuren. ga naar een zaak voor modelbouw en vraag om plamuur voor hout
    hier zie je mijn Bismarck tot en met nummer 37:rolleyes:
    vanaf 2 juni weer nieuwe foto`s
  5. kelvin
    kelvin Guest
    Bismarck
    ik ga de bismarck ook motoriseren met een accu, rookgenerator en belichting. zodat het net echt is:D
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo kelvin
    zit dat plastiek deel vooraan niet te laag ????
    ik dacht dat het gelijk moest staan met het dek voor het sier dek er opkomt
    groetjes raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    negeer de vorige posting maar
    er komen nog twee plankjes boven op
    ja ik kan me ook vergissen he in ben ook maar een mens
    groetjes raf
  8. kelvin
    kelvin Guest
    nou de motor is binnen, nu alleen nog wachten tot nummer 58:(
    heeft iemand ook tips voor iets dat rook kan maken voor in de schoorsteen???
  9. snipeytje
    snipeytje
    3 feb 2007
    den haag
    voor rook moet je eens naar rookgenerator zoeken. er stat er een die je zelf kan maken op het forum
  10. kelvin
    kelvin Guest
    he eindelijk weer nummers binnen tot en met 41
    ik heb wel veel punaises nodig voor dit onderdeel
    de achterkant
    nog een tip:: gebruik niet teveel lijm voor de beplanking. de lijm puilt dan tussen de palankjes uit en zal opdrogen.( niet makkelijk weg te halen):D
  11. kelvin
    kelvin Guest
    het zal nog even duren voordat ie er zo uitziet
  12. kelvin
    kelvin Guest
    al bijna klaar met de 2e beplanking
    [​IMG]:p
  13. kelvin
    kelvin Guest
    ik heb nu de 2e laag beplanking af.dus heb ik even het voetje verstevigd en mooi gemaakt.hier wat foto`s[​IMG][​IMG][​IMG]
  14. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Hallo,ik denk niet dat je met het beplanken van de romp bij de kielbalk bent begonnen?Als je gaat beplanken begin je bij de kielbalk of bij het gangboord,dus eerst eentje bij de kielbalk de volgende bij het gangboord(eerst bbzijde of stbzijde),en dan deze volgorde aanhouden tot de romp gesloten is. Dan zal je zien dat alles veel netter aansluit.Maar je bent niet de enigste hoor,ik zie dit heel veel op het forum.Veel succes verder met de bouw!
  15. kelvin
    kelvin Guest
    ik ben op aangegeven plaats begonnen met de 2e beplanking.
    dit is op de manier die is aangegeven in de handleiding
  16. ZuidwegH
    ZuidwegH
    4 feb 2009
    Als je hele maal niet meer uitkomt. GLOW2B brengt binnen kort de Bismarck uit schaal 1:144 (volledig als bouwdoos).
    Kost een paar centen € 645,00 maar dan heb je ook wat. Dit is misschien toch nog goedkoper dan al die tijdschriften, en mogelijk makelijker te bouwen.
    Henk
    Laatst bewerkt: 27 jun 2009
  17. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    ziet er niet slecht uit!
  18. kelvin
    kelvin Guest
    de kunstof onderdelen voor de bovenbouw
    en de boeg
  19. kelvin
    kelvin Guest
    zo ik ben nu klaar tot en met 45.
    nu begint het wachten op de volgende 4:(
    hier wat foto`s voor zover ik nu ben
    ik moet alles nog wat bijschuren en dan is de romp bijna af.
    volgens mij moet hij binnenkort geheel geplamuurd worden
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo kelvin
    eerst G4 zetten en dan plamuren
    en bij schuren kan niet je kan er alleen maar vanafschuren LOL
    het is wel indrukwekkend om de boot zo te zien groeien
    pffffffff ik moet nog terug aan de opbouw beginnen binnen een jaar of 2 hahaha
    heb ik nog tijd genoeg om moed te krijgen ahahaha
    groetjes raf
