RClander F-16D 70mm EDF
Mijn nieuwste aanwinst. Alhier de link naar wat informatie;
Electric Jet Factory
RC Groups RClander F16 thread
RClander F16 bouwdraadje
2 weken en 2 dagen geleden besteld en hij kwam gister door de bus zonder inklaring of wat dan ook. Gigantische doos, terwijl mijn kleine doosjes electronica altijd 2 weken in de loods bij de TNT liggen...
Ik had gekozen voor de metalen retracts met veering, de afdek deurtjes en 9 standaard servo's. Die laatste waren maar 40 dollar, of het veel goeds is zie ik bij het trimmen wel en anders was het iig geen gigantische uitgave.
Naja, tijd voor foto's!
De doos van het dillema!
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Box01.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Box02.png
Pilootjes
Ik verwachte een ouder type. Maar RClander heeft net deze in de maak met de Japjap ster op de snuffert en het handje. Rood of bruin ik heb het niet op sterretjes dus dat word er sowieso vanaf ge-typ-ex'd, of ik de uniformpjes ga verven zie ik dan wel. Iemand misschien wat neerlansche pilootjes in de aanbieding?
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Pilot01.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Pilot02.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Pilot03.png
Uitgepakt en op de kop
De Sidewinders, Fuel tanks, Retracts en andere meuk.
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/FuseBottom01.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/FuseBottom02.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/FuseBottom03.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/FuseBottom04.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/FuseBottom05.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/FuseBottom06.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/FuseBottom07.png
al het goede komt-
Van boven
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/FuseTop01.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/FuseTop02.png
Het Roer
Hier gaat een erg lange clevis helemaal van de staart, door de romp in een buisje naar de servo in het midden. De servo komt op hetzelfde kanaal als de neuswiel servo. Kijk wel hoe dit werkt anders zet ik de servo in de staart zelf.
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Rudder03.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Rudder01.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Rudder02.png
Always met
Vleugeltjes
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Wing01.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Wing02.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Wing03.png
Stabs & Elevator
schuimpjes en de plastic hoesjes.
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/VertStab01.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/VertStab02.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/VertStab03.png
Asjes voor het hoogteroer
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Elev01.png
De luchttoevoer
en de daarbij behorende afwerking
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Intake01.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Intake02.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Intake03.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Intake04.png
De Retracts
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Retracts01.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Retracts02.png
Batterij Luikske
Stubs achteraan, en een klemmetje vooraan. Denk dat ik er toch nog iets van magneetjes in lijm....
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Hatch01.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Hatch02.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/Hatch03.png
Motor
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/EDF01.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/EDF02.png
www.styreta.com/Pics/Screenies/RCLF16/EDF03.png
Er zit een vel stickers bij maar als ik ergens een gloeiende schurft aan heb zijn het wel stickers.
Uiteindelijk wil ik heb gaan spuiten in het Zwart / Oranje van het nieuwe nederlandse show model;
Veel vrije tijd heb ik helaas niet dus van het bouwen komt niet veel terecht. Maakt niet al te veel uit aangezien de 80 AMP turnigy ESC en de 4s 3700 mah LiPo's nog onderweg uit Hong Kong zijn....
Später!
Deze zijn ook onderweg;
Hobbycity Online R/C Hobby Store : GWS V-Tail Mixer II (200 step) $9.55
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy TG-380 Aeroplane Gyro (Channel Controlled) $17.95
Was mijn idee om deze op het roer en de ailerons te zetten voor makkelijkere landingen / Fly By's
Deze op de retracts;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8863
Makkelijke manier om alles op 1 kanaal te krijgen en tevens kan ik dan de snelheid regelen!
Meer toekomst muziek, een thrust vectoring systeem voor op dit frame;
RCLander Vector System - RC Groups
Had tevens het idee om een stripje oranje LED's in de nozzle te zetten. Afterburner ;)
YouTube - LED after burner
Genoeg ideeën dus!
Kinkje in de kabel bij het Gyro verhaal. De bovenstaande V-tail mixer is reeds ontvangen maar je hebt hier reverse servo's bij nodig aan één kant van je plank. Aangezien je een ongemixt signaal de gyro in stuurt en dit de mixer ingaat kun je het dus niet via je TX / RX reversen, en zou ik dit met een apparaatje moeten doen. Gelukkig biedt de 1 naar 3 vertraging van Turnigy de oplossing omdat deze ook een servo kan reversen, gewoon de snelheid gelijk houden.
Tevens een Futaba gy401 cloon gekocht voor een kleine 20 euro met het idee om deze op het roer / neuswiel te zetten om de oranje valk recht te houden bij het landen. Voor hij die iets te miepen heeft over gyro's etc, probeer jij maar eens te landen op de dijk met (kruis-)windkracht 3-6, waar ik hier dus ten alle tijden mee te kampen heb. Stuk fijner met een gyro, en veiliger.
Ondertussen is de verf binnen, Ghiant Styro spuitbusjes.
Mat zwart en orangje, en fluor oranje. Moet even bedenken of ik fluor voor de leeuw gebruik en mat op de vleugel of andersom, zal het even in photoshop gooien.
Tevens een potje schuimplamuur, zodat ik voor het verfen nog wat kan plakken en knippen en dit mooi af kan werken.
De 80 amp ESC zit er ook in, wat zwaar overkill is aangezien hij maar 30 amp trekt. Maarja, ik had hem nu eenmaal en liever teveel dan te weinig!
Vleugels en Hoogteroer zitten er reeds op gelijmt, ook staat de canopy in elkaar. Wacht op de rest van de electronica eer ik de retracts en roer erop lijm.
Foto's eventueel op bestelling, en zeker zodra alles binnen is en ik ga verfen.
