Op een kistje waar nu 14" op zit ga je toch nooit fatsoenlijk een 22"op krijgen.
Misschien handiger om te weten wat voor model/welk model en wat je doeleinden zijn.
Om er nu direct 500W per kilo in te gooien is ook zo wat. Maakt voor de motor dan wel niet uit maar je accu's worden zo belachelijk duur.
Net even geGOOGLEd.
http://thelukens.net/airplanes/Accessories.htm
OS 91 FS 4T kom je met een 14x7 op circa 4.5Kg statische trekkracht bij (terug gerekend in prop calc 8900rpm)
(15x7 zou je nog maar 7800rpm nodig hebben voor gelijke trekkracht.)
Motor weegt á 640 gram.
Tank 100 gram en brandstof 400 gram.
Servo gas 40 gram
Grofweg gaat er 1200 gram uit. (op elektro blijft er een ontvanger accu in. in de meeste gevallen boven de 3S.
6s lipo, 600 kV motor @ 70% = 9300rpm
300W/Kg x 5 = 1500W. Motor
= 70A.
6s5500 zou een kleine 5 min volgas zijn. Beetje aan de krappe kant misschien.
vb
http://hobbycity.com/hobbycity/stor...TGY_AerodriveXp_SK_Series_50-55_580Kv_/_1580w
6S - 13x6.5 APC E 77.00 A 21.22 v 1634 W 10980 t/mn 4681 g
The best motor on the market!!!
6S Rhino 4900 MaH.
Propeller 14x7 rpm 10620 Amp 69 Watt 1450
More than 5 kg pull. After 30 seconds the motor is still cold. Today I will buy the second one to replace a 90 2 stroke engine!
accu 6s5000. kan zo snel geen grotere vinden
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9176
ESC (krappe kant misschien)
http://hobbycity.com/hobbycity/stor...Name=TURNIGY_Sentilon100A_HV_5-12S_BESC_(Ver4)
En zo komt er ook weer 1200 gram in terug.
voor 8s kan je richting de 450kv gaan. Zal de stroom iets lager uitvallen, kan de accu weer wat kleiner of langere looptijd.
