Nou.........ik zit al een beetje rond te kijken voor een killer-setup hoorVoor minder dan 2Kw doe ik het niet hoor, looooooooool
Ik wil in ieder geval een minstens zo vette set-up als de vetste set-up die iemand neemt!
Handtekening test ±'
Dat kun je testen bij het veranderen zelf he![]()
Ik zie het nu! En ik werd er ook op gewezen dat er een heel testforum is...![]()
Hehe, klopt, is ook heeeeeeel handig
Nou, zojuist de Yak afgerond, nu nog mooi weer
afbouwverslag-3-30-meter-yak-54-3w200i-b2-ts
Thanks! Heb er zin inHet veld ligt er goed genoeg bij voor de kleine wieletjes van de kleine yak, dus daar zal het niet aan liggen
Ik heb zelf net nieuwe wielen binnen gekregen van Dubro voor de (voor mijn doen dan) grote extra!
hmmm het is geen schuim, maar er zit ook geen ventiel op! Misschien zit er schuim in het wiel?
Hmmmm, dezelfde heb ik ook voor m'n grote F16, eens kijken of dat houd.Deze moet je hebben;
"Treaded Lightweight Wheel" Worden per 1 verkocht, zijn gewoon 100% schuim, behalve de velg zelf natuurlijk![]()
-4 graden, brrrrrrrrr![]()
