Hey,
Ik heb ooit eens bij de Lidl twee aluminium attaché koffertjes aangeschaft (voor 12,50 per stuk geloof ik), die leken me wel makkelijk om mijn spulletjes mee naar het veld te nemen. Het probleem is dat je er dan vanalles door elkaar ingooit. Daarom een heel makkelijk en kort projectje om mijn (laad)spulletjes mee in mee te nemen en eenvoudig te kunnen laden.
Belangrijkste eisen:
- goedkoop
- te maken met spullen die ik nog op zolder had
- lader en accu moeten droog liggen (in geval van bijvoorbeeld nat gras)
- alles wat ik nodig heb op toestellen en zender na moet erin passen
Ik ben begonnen met aan de zijkant van de koffer acht gaten af te tekenen, de gaten zitten hierbij zover uit elkaar dat er makkelijk vier laders naast elkaar op de koffer kunnen liggen:
Vervolgens de gaten boren en via ebay bestelde banaanpluggen erin draaien (als je op zoek bent naar een setje, stuur even een PM, voor een euro incl verzenden komen ze jouw kant op!):
Waarop dus straks de laders aan te sluiten zijn zonder dat de koffer steeds open moet:
En de binnenkant is als volgt ingedeeld:
Ruimte genoeg voor de 17 Ampere gasdichte accu (zodat plat liggen tijdens vervoer en op het veld geen probleem vormt), de laders en de kunststof bakken met accu's, kleine onderdelen en klein gereedschap voor op het veld. Nog te doen: van de zwarte lader de krokodilleklemmen verwijderen en vervangen voor banaanstekkers, de krokodilleklemmen kunnen dan op de draad gesoldeerd worden die langs de banaanpluggen komt te lopen. Helaas ligt het soldeerapparaat op zolder en slaapt mijn dochter al dus dat zal even tot morgen moeten wachten.
Meenemen naar het veld is nu een eitje, op het veld even de koffer open, krokodilleklemmen op de accu, lader erop en klaar. natuurlijk is het niet de bedoeling om zware 3S lipo's te gaan laden uit deze accu (al zal dat incidenteel vast wel voorkomen) maar zullen het voornamelijk DLG accupakketjes zijn of kleine lipootjes.
Weer opladen is ook simpel, gewoon één van de laders thuis aan de voeding leggen en via banaanstekkers de boel weer opladen! Eventueel nog aan te brengen (ligt ook ergens op zolder, als ik die kan vinden dus): een voltmetertje.
- goedkoop
