Alleen even opletten dat de antennedraad op de juiste lengte is. De laatste zending had een draad van bijna 4cm, een van 3.3cm en een van 2.5cm. Die eerste en laatste zijn dus compleet onjuiste lengtes. De draad zou ca. 3.1cm à 3.2cm moeten zijn. Onjuiste lengtes beperken het bereik. :teacher:
Een beetje kort door de bocht maar wat theorie (niet de volledige uitleg, invloeden etc. want anders wordt het onbegrijpelijke materie):Geldt dat voor alle 2.4Ghz ontvangers?
Nu weet je ook waarom antennes op bijvoorbeeld 35MHz zo lang zijn. De golflengte van 35MHz is maar liefst 8,5 meter. Vaak is de antenne dus maar 1/16 golflengte. Nog steeds een halve meter antennedraad.![]()
The DX3S is compatible with all MR3000 and DSM2 surface receivers
Hangt van de constructie af. andere lengtes kunnen wel mits gecompenseert met elektronica. De Spektrum ontvangers en daarvan afgeleide versies doen dat niet. De lengte van de antenne wordt bepaald door de frequentie van het signaal, de golflengte. Doordat er meerder kanalen zijn zijn bepaalde frequenties lager of hoger dan het middelste kanaal of het gemiddelde van de gebruikte ferquenties. Maar je moet ergens kiezen.
Juiste lengtes zijn theoretisch:
12,5cm = volle golflengte
6,25cm = halve golflengte
3,125cm = kwart golflengte
Eventueel gaat hier nog de lengte van printsporen op de ontvanger van af.
Bij de oudere 2.4GHz systemen zie je ook nog antennes van 25cm = dubbele golflengte (vooral voor auto's gebruikt). Lengtes die afwijken zullen een minder ontvangst opleveren, dus een beperking van de reikwijdte.
Soms heeft een antenne een lange draad waar weer een soort kleiner draadje uit steekt. Dit is een afgeschermde kabel (]url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Coaxkabel]coax kabel[/url]) waarbij de buitenmantel (afscherming) ervoor zorgt dat het afgeschermde deel geen actief onderdeel is voor het ontvangst van het signaal. Hierdoor kun je de uiteindelijke antenne verder weg plaatsen. Het laatste stukje zonder afscherming is dan de werkelijke antenne (en is veelal dus 3,125cm lang).
Nee, afgeschermde audiokabel gaat niet werken. Je heb 50 Ohm kabel nodig. Dit is beter bekend als RG178 en heeft een diameter van 1,8mm. Dergelijke kabeltjes vind je in WLAN routers en de antenne's. Dus als je een oude router met externe antenners kunt vinden, sloop die dan uit elkaar. Dan is de lengte van het gestripte deel ook gelijk goed.Omdat ik de antenne redelijk kort vind om hem goed te kunnen plaatsen (moest hij de perfecte lengte van 3,1 cm zijn) denk ik erover om mbv bijvoorbeeld afgeschermde audiokabel hem te verlengen.
Op zo'n manier dat aan het eind weer 3,1cm onafgeschermd beschikbaar word.
Gaat dat werken?
