Alleen het kopen van zo'n ding valt niet mee, ik wacht nu al maanden om er een te kunnen bestellen. Altijd in backorder en niet mogelijk om hem al te bestellen.
Hoe kom ik ooit aan zo'n mooie zender?
Ik kom op dit moment wat kanalen te kort met mijn DX6i.
owkee..... sssssssssssssssssttt....
ga je een geheimpje vertellen....:turn-l:
open je browser... en zet java script uit. (voor FireFox -> Extra -> opties -> inhoud -> haal het vinkje weg bij java script inschakelen)
ga naar de pagina van HK waar de zender die je wilt is (mode 1 of 2 dus)
en klik op bestellen zoals je gewend bent (je moet dan natuurlijk wel ingelogd zijn) en je krijgt die waarschuwing dat je niet kan bestellen niet meer
en je word naar je shopping cart geleid.. en presto! daar staat de TGY 9X trots in je winkelmandje!
zet nu voordat je verder gaat Java script weer aan en bestel meteen de backlight kit en een Life accu pack (kijk bij TX batteries) erbij. als je nog geen usb programmer hebt gooi die dan ook meteen in je mandje. (die ga je nodig hebben om het volle potentieel van de 9X te openen)
reken af en wacht een paar dagen tot een paar weken tot het eerste mailtje dat de boel onderweg is!
je kan ook de smartieparts board bestellen (niet via HK) als je het niet aan durft om te solderen in je zender. als je de smartie parts board neemt hoef je geen backlight te bestellen, deze zit standaard al bij het smartieparts board.
maaruh... ssssssssssst niet doorvertellen!
disclaimer: het is natuurlijk valsspelen, problemen met jezelf zijn niet uitgesloten..
het kan zijn dat HK er ondertussen al iets tegen gedaan heeft, het "truukje" dwarreld al een tijdje rond op het HK forum en in de discussion tab.
extra tip van flip.. de mode 1 zenders hebben vaak minder backorder aantallen dan de mode 2.. en ombouwen van mode 1 naar mode 2 is zo gedaan! ff de zender open gooien en het veertje van de ene stick naar de andere verplaatsen, vervolgens ff in het system setup menu (van de stock firmware of de ER9X fw) de mode omzetten naar mode 2 en presto!
mode 1 heeft
nu een backorder van 100 en mode 2 een backorder van 158.
dat betekend dus dat er
nu (op het moment dat ik dit schrijf) 100 mode 1 klanten en 158 mode 2 klanten voor een 9X betaald hebben en deze krijgen zodra er genoeg nieuwe binnen zijn gekomen.
dit was halverwege febr nog rond de 2000.....
8-O
pas als alles weer netjes bij is en er meer zenders dan bestellingen zijn kan je op de normale manier bestellen..
