startwagen
hallo heren
nu ben ik bezig om een startwagentje te bouwen ,maar ik zit met een vraag
nu heb ik wielen van een buggy gesloopt ,en daar loopt een 8 mm as doorheen
hoe kan ik die het beste vast maken aan het frame van de wagen ,ik weet dat het het beste is als je geen doorlopende as hebt ,dit i,v,m het hoge gras .
nog een vraag ,wat is de beste afstand die ik moet houden tussen de platen ?
frame van de wagen bestaat uit 12 mm berken muliplex .
ik had al een draadje gevonden maar die was al gesloten .
gr paulus
Bij wielen groter als 10cm kun je rustig een doorlopende as gebruiken.
Als het gras nog te hoog is,raad ik een grasmaaier aan.
3 wielen ipv. 4, twee voor, één achter? Die achterste in een scharnierende constructie. Dan heeft RI-roer nog zin aan de grond.
Dirk.
Op eBay.de of RC-Network zijn vast wel voorbeeldjes te vinden.
Maar zoals ik er tegenaan kijk, naar wat je schrijft, zou je de assen met M8 stelmoeren kunnen borgen tussen de twee houders. Je kan ook kiezen voor dunnere assen en lagers in de kinderwagen wielen kunnen persen... of lijmen.
Bezijds... hoe zit dat met de massa van de kar... Moet geen dansend en struikelend geheel worden tijdens een Ben-Hur-start... slaat het je kist aan barrelementen... gaat er alleen een canopeetje om hoog... Hoe groter de wielen, des te minder het hobbelt. Een wat langere wagen spoort weer beter, dan een met een korte wielbasis... lang rollen zal echter ook niet aan de orde zijn, daar de kist mogelijk al met +drie meter loskomt? Mwaaaahhhhg... hoppah...
Gr Bas
ik had hem al klaar ,had er even tijd voor vandaag .
hier de plaatjes
gr paulus
Oh my, en had er niet 2 kunnen maken? (ik wil er ook eentje bouwen voor mijn Salto)
Maar het ziet er goed uit.
Paulus,
zou jij de maten willen doorgeven? (kan ook per Pb als je wil) Ik wil deze graag na-apen voor mijn Salto. Mijn vrouw is zo vriendelijk geweest om voor mijn verjaardag (gisteren) een sponsorbedrag te doneren voor het karretje... (En Serge, bedankt voor de wieltjes!)
oke de maten van de wagen .
60 cm lang .
tot waar de vleugels op liggen 25 cm hoog.
voorste hoek is 45 graden ,vanaf 8 cm 45 graden omhoog .
opstaande rand is 5 cm ,daar waar de vleugel tegenaan licht (te hoog denk ik nu daar moet nog iets van af )
achterste hoek op het oog gedaan .
lijst dikte 6 cm.
3 draadstangen van m8 door de platen ,afstand binnenwerks tussen de platen 15cm .(meer dan genoeg)
er zit een m8 as door de wielen ,daar heb ik een m5 draad in getapt ,en zo aan de platen vastgemaakt ,zodat je geen doorlopende as hebt .
gisteren gevlogen vanaf de kar ,het werkt goed ,en hij is ook nog te sturen vanaf de grond .
Ik vind een zwenk wiel niet nodig ,want je zet de kar toch de richting op die je wilt ,en mocht het niet uitkomen , met de richting is hij nog goed te sturen.
gr paulus
Paulus,
als de voorwielen zwabberen, dan moet je ze iets naar elkaar toe buigen / \
Toe-in zoals onze RC-auto-broeders hier dat noemen.
Daardoor "spoort" de kar beter.
Als je geen problemen, niets aan doen !
Zelfde soor constructie werkt bij een collega-vlieger ook goed voor 3,5 - 4m en 3-6kg electro-(schaal)-zwevers.
heb je het ook wat "instelhoek" gegeven? zodat het toestel lichtjes met zijn neusje naar boven wijst?
Nee, niet zo!
Eigenlijk moet de zwever er met dezelfde hoek tov. de grond opliggen als tijdens de vlucht. Zelf zo komt hij al los bij iets minder dan de normale vliegsnelheid.
Als je hem met de neus omhoog op het karretje legt, heeft hij een grote instelhoek, en komt hij dus al bij (te) weinig snelheid los. Mmet alle risico's van dien.
Staartboom horizontaal is meestal een goede keuze.
Dirk.
ik heb er geen instelhoek inzitten ,was ook al bezorgt als je dat doet, dat je dus stal krijgt.(of zo iets)
hij komt zo goed los van de kar .
gisteren geen problemen mee gehad .
gr paulus
ik heb in mijn karretje een 2-3 tal graden zitten, en bij mij is het zo dat het nog geen enkele keer misgegaan is... de voorlijst houd zo goed tegen het karretje dat de snelheid al hoger is voor hij loskomt, dan wanneer ie gewoon van de grond start.
maar ik vermoed dat je niet snel iets mis kan doen met zo'n karretje.
ik heb de randen ook volledig afgerond, zodat ie niet te veel contact heeft, en dus ook niet te veel het vliegtuig kan beschadigen.
dit karretje ziet er alvast prima uit!
niet slecht bedoelt.. maar in theorie is deze stukken beter!
een zwenkwieletje... geen boord waar de vleugel achter kan haken... rubbere wieletjes die meeveren...
Een zwenkwieltje welke door een servo bedient wordt .toestel wordt op zijnplek gehouden door een mpx stekker.
Gewoonweg simpel,doeltreffend.
En dus gaat die kar mee omhoog?
Mijn mpx stekkers zitten altijd ergelijk stevig vast...
als het toestel 2kilo weegt, en het karretje 1.5kilo (om maar wat getallen te noemen), dan komt er 3.5kilo trekkracht op de stekker....
als het dan niet loskomt... dan zit er wat mis met je stekker ;)
