Heb korte tijd met Ruud "gepb't" en besloten om daaruit enkele zaken op de site te zetten om "newcomers"/ "a-elektronici" een eind te helpen op weg naar een "vonkenloze" aansluiting! HETGEEN MIJ UITEINDELIJK IS GELUKT!!!
Gaaf om stekkers aan te sluiten, een vonk te verwachten... en helemaal niets!!!
Eerst schreef ik dit:
Hi Ruud,
Dank voor je reactie!
Ben nu 3 verschillende versies/visies verder, dus ik ben er nog niet helemaal uit!
1) Een reactie terug (van Andre) werd verwezen naar "anti-blitz wiederstand". Een site van heli-blog.de! Daar is als eindconclusie gekomen: 10 Ohm / 1 watt!
2) De tekening die Ron net opstuurde geeft als conclusie: 20-50 Ohm / 5 watt!
3) tenslotte raadde Ron aan helemaal geen weerstand te plaatsen!
Als leek kan ik het dus niet meer volgen...!!!
Ik las dat jij de laatste versie (3) zou uitproberen! Is dat al gebeurd? Wat zijn jouw ervaringen?
(de draden van m´n regelaar zijn een stuk dunner dan die van m´n 6S-accu; dus hoe dik (dun) moeten de overbruggingsdraden zijn? Of moeten gewoon de stekkertjes kleiner zijn?)
Mvg, Ron C.
Ruud's antwoord :
Hallo,
Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, en dat doe ik voorlopig denk ik ook nog niet, want ik gebruik EC-5 stekkers, en daardoor kan ik niet alleen de min aansluiten, en daarna de plus, dat moet tegelijk..
Op zich zal het allemaal niet zoveel verschil maken, het heeft allemaal hetzelfde doel.
Ik wou de laatste optie proberen, omdat ik zie stekkers al had liggen, en dat dus voor mij het goedkoopste was.
Als u ook kleine stekkertjes heeft liggen, zoals 3,5MM, of iets in die maat, dan zou ik daar een kamikaze connectortje van maken.
De dikte van de draad maakt niet zoveel uit, zolang het maar niet heel dun is, dus voor een 3,5MM stekkertje zou ik 16Awg draad gebruiken, of iets in die richting.
Maar als u geen stekkers heeft, is een weerstand goedkoper, en zou u dat kunnen proberen.
Welke weerstand u moet hebben, zou ik niet weten, daar is Ron van Sommeren beter mee.
Ik denk niet dat het veel uitmaakt, een 5 watt weerstand zal iets langer duren om op te laden, en de vonk zal, omdat de weerstand groter is, en er mee in past, kleiner worden dan met een 1 watt weerstand.
Maar dat zou u nog even na moeten vragen bij Ron van Sommeren voor de zekerheid.
Uiteindelijk maakt het dus niet zoveel uit, het heeft allemaal hetzelfde doel, dus ik zou doen wat u heeft, of waar u het goedkoopst aan kan komen, of wat voor u het makkelijkst is.
Hopelijk is het duidelijk en kan u er wat mee, als u nog vragen heeft hoor ik het graag!
Groeten,
Ruud
Vervolg:
Hi Ruud,
Dank voor de info! Weet alweer ietsje meer!
Nou gaat het niet zozeer om het geld maar meer om de kennis, maar ben net naar Quartel gereden en wilde 3,5 stekkers halen, maar... kosten €6.-!!!
4mm stekkers zijn maar ietsje duurder! Dus werken zonder weerstand(waarbij er denk ik toch ook een vonk zal komen!) is niet zo zinvol! (je maakt een omleiding met de 3,5 en bij verslijten moet je die toch vervangen, kun je net zogoed niets doen en de originele 4mm vervangen... toch!!!???)
Een 16 awg draad heb ik trouwens ook niet!!!
Dus ik denk dat ik het probeer zoals ik het al gemaakt heb! Ik heb een weerstand gesoldeerd van 100 Ohm ( de enige die ik had liggen!)op de (bij mij min-pool) Ik denk dat ik er een parallel bij doe, zodat de weerstand 50 Ohm wordt.
Hier:
De wet van Ohm berekenen met spanning stroom weerstand en vermogen (interessante site!)gezien dat ik dan uitkom op 9.86W en 0,44A!
Misschien kan ik dan zelfs die 100 Ohm laten omdat er dan uitkomt: 4.93W bij 0,22A
Daar mijn weerstand op de min is gemaakt; moet ik dan eerst de + aansluiten en daarna de -??? (Ergens nml. gelezen dat het niet uitmaakte waar je de weerstand zet, + of -!
Hoor van je.
Mvg,Ron
ps. misschien toch beter om onze mailwisseling "openbaar" (op de site) te plaatsen, zodat anderen er ook wat aan hebben?
Tenslotte Ruud's antwoord:
Hallo,
Dat lijkt mij een goed idee, om deze wisseling op het forum te zetten, en ook verder te voeren daar.
Het idee van een klein stekkertje is inderdaad dat deze goedkoper zouden zijn, en je die dus af en toe moet vervangen.
Maar 6 euro is inderdaad net zoveel..
Op Hobbyking staan ze wel veel goedkoper.
Op zich maakt het niet uit waar de weerstand op zit denk ik.
Als hij op de plus zit, dan eerst de min stekkers aan elkaar maken, en dan even de weerstand opladen door de plus van de accu even tegen het puntje van de weerstand te houden, even zo houden, en dan de stekkers in elkaar drukken.
Qua maten en gegevens kunt u dat beter even aan Ron van Sommeren vragen, die weet daar meer van.
Hopelijk kan u er weer wat mee!
Ruud
Als ik dit alles eerder gelezen zou kunnen hebben...
