het is de spur
ik denk dat ik de motor (pion)te losjes er op stond en daar door naar de klote is gedraait. en met die brushless power wil dat volgens mij wel. hij maakte ook een klapperent geluid als ik gas gaf.
de slipper had ik wel goed af gesteld michien wel te los
ja dat zal ik ook maar gaan doen denk ik.
maar welke spur kan je er op zetten van een ander merk of gewoon de originele halen.
het liefst bij conr-d wand dan kan ik gelijk banden erbij bestellen wand die zijn ook op of niet
ik heb maar bij mij in de buurt een model-winkel opgezocht en ze hadden het onderdeel dus maar gehaald nu erop aan het zetten en dan kan ik weer weer gassen
@remko
die foto is van 2008... hoe ken dat nouw?
wat voor accu heb je erin zitte?
ik ga ook een zooi van die goedkope HW accus roegelen denk ik
huh? wat bedoel je precies met ruim bemeten? verklaar u nader... bedoel je teveel van het goede?
het lijkt mij dat de motor energie verlies heeft en dus te zwaar werken moet wat als resultaat heeft dat er juist een kleinere pinion op moet maar met deze set weet je het maar nooit... ik ga de grotere pinions zowiezo testen omdat de temperatuur beter is geworden nadat ik van 25 naar 26 ben over gestapt.
helaas moet ik het nog eens testen want vanmiddag stond mijn slipper te los!
de motor was gloeiend heet!
Die temperaturen snap ik echt helemaal geen ruk meer van. de praktijk zal het uitwijzen
18 t/m 26 heb ik liggen dus ik kan nog even vooruit
