Motor gaat voluit ook als aan het stuurwiel wordt gedraaid
  • Topicstarter Topicstarter Early
E
Early
Guest
Met een Carson Reflex2 zender op een Tamiya TT01 gaat de motor voluit als aan het stuurwiel wordt gedraaid.
Dus ook onder het rijden voluit door de bocht.
Draden zijn vanaf het begin zo aangesloten geweest en heeft altijd naar behoren gewerkt.
Heeft iemand een idee hoe het te verhelpen is?
Mixer op een simpele niet-digitale 2-kanaals zender?
Is het misschien een failsafe wat ingrijpt?
Misschien opgelost. Ga het nog iets langer testen en dan mijn klieindochter weer blij maken. Onduidelijk wat het geweest is, schrijf nog wat ik gedaan heb voor het opgelost is.
Kleinzoon heb ik vandaag al blij gemaakt
Helaas hij heeft het even goed gedaan maar doet het weer niet goed.
Ga eerst maar een andere zender proberen, ik heb de mijn zender bij de auto van mijn kleinzoon gedaan.
Deze komt vandaag naar mij toe.
Ik heb sinds vanmorgen hetzelfde probleem. Goedkope merkloze zender van ebay, Tamiya auto met TEU105-BK regelaar. Gasgeven gaat goed, totdat ik een keer stuur. Daarna kan ik met het stuurwiel gasgeven. Naar rechts staat hij stil, naar links volgas. Ik zal ook een andere zender / ontvanger proberen. Laat je even weten als jij het probleem gevonden hebt?
Hugo
Met een andere zender/ontvanger combi werkt alles goed. Helaas zit het dus in de el cheapo zender/ontvangerset, bij mij.
Hugo
Kwam dit (probleem) ook tegen op de nieuwe TT-01 met 105-BK regelaar en de Carson Reflex xender.
gewoon de regelaar opnieuw instellen naar de zender en gaan met die banaan
Ik heb dit gefilmd en mijn geld terug van de ebay verkoper:
Even niet kijken dat het gas verkeerd om zit (duwen in plaats van knijpen). Ik zal het ding meenemen naar de race in Gouda, als het je lukt om de boel aan de gang te krijgen, graag!
Hugo
Hugo, heb je het al geprobeerd volgens de beschrijving van de regelaar?
Sluit alles aan behalve de motor
set de zender aan en alle standen naar neutraal (ABS-functie en acceleratie op uit)
schakel nu de ontvanger aan (Led knippert een paar keer)
hou de gashandel v/d zender neutraal en push de set-button op de regelaar langer dan 0.5 seconde (de led zal kniperen)
geef volgas op de zender en push de set-button een maal (terwijl je het gas volaan houd) (led zal nu dubbel kniperen)
geef nu vol reverse op de zender en push de set-button eenmaal (terwiijl je vol reverse geeft) (led gaat uit)
nu moet de setup kompleet zijn, motor aansluiten en dan moet het normaal functioneren........
succes
Ik dacht dat het probleem niet is dat de regelaar niet goed werkt op het gaskanaal, maar dat het probleem is dat het gaskanaal ook tegelijk bediend wordt door het stuur-kanaal, zonder dat er mix-opties in de zender zitten. Dus het gaskanaal reageert op zowel het stuur als de trekker.
Precies. Ik denk dat ik de regelaar goed kan programmeren, want als ik mijn eigen zender/ontvanger set even gebruik dan heb ik het zo voor elkaar. Maar dat is mijn eigen linkshandige set, ik wil mijn zoon met een goedkope rechtshandige het leren. Dan heeft'ie later meer keuze bij een goede zender.
Maat wie weet krijgt iemand het op de Tamiya Cupmdag voor elkaar. Proberen kan altijd, slechter wordt het niet.
Hugo
Het is eenvoudig om de regelaar uit te sluiten. Sluit een 2e servo aan op het kanaal waar de regelaar op zit, en sluit een losse accu aan op de ontvanger. Bewegen beide servo's als je gas geeft, dan ligt het aan de zender of de ontvanger.
