LUA Scripting voor o.a. Taranis
Deze dingen zijn ook in te stellen via baseflight configurator. Als het goed is hoef he alleen vbatscale aan te passen, ik weet alleen niet naar welke waarde dus dat wordt gewoon proberen denk ik.
Ah oke, wist ik niet omdat ik er nu ff niet bij kan.
Je kan het ook berekenen welke waarde het moet zijn...of idd gewoon even pielen en uitproberen. Ik vermoed dat trial & error de meest simpele oplossing gaat zijn:)
Vbatscale Is default 110, dus zal wel iets van 75 moeten zijn? Althans als het een ratio is, immer je wil naar 75% ongeveer. Test wel even heel voorzichtig je onderwaarden of dat ook goed gaat, je wilt niet met een lege lipo uitkomen.
Dus mooiste is een volle en een 80% lege en dan spelen tot je het hebt. Internet is voor mij hierbij niet echt een duidelijke hulp :-) Maar zal vast aan mij liggen.
ben benieuwd
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Die vbatscale zal dan nog wel problemen opleveren met de voltage verdeling van 1kohm:330ohm
Ik zie zo nog niet zo snel wat dit dan voor een getal moet gaan worden.
Ik ga er vanavond mee aan de slag en laat uiteraard het resultaat weten.
Inmiddels een nieuwe voltage verdeler gemaakt met 1k ohm en 330 ohm weerstanden.
In baseflight heb ik op de configuration tab de Voltage scale zo afgesteld totdat er op de setup tab een spanning was af te lezen die overeen kwam met mijn multimeter.
had daarvoor een waarde van 41 ingesteld.
Dit zijn de voltage waarden die ik vervolgens uitlees:
batterij: 12.21 volt
voltage verdeler: 2.975 volt
baseflight setup tab: 12.1 volt
telemetrie script: 12.00 volt 3S (Lijkt nu dus ook beter)
spanning op ontvanger: 5.06 volt
Ik krijg de waarden nog niet allemaal gelijk.
Als,je maar iets kiest wat jij begrijpt en na kan leven. Rest waarden boeien niet zo. Dus zolang leeg maar klopt ben je een heel eind
Ik heb 1 groot probleem, ben nogal een perfectionist met getalletjes.
als iets 12.341 is wil ik dat ook zien, en liever niet 12.2 of zoiets.
Maar ik geef toe, dat is een probleem van mij:D
Ik ben tevreden als alle getallen hetzelfde cijfer na de komma laten zien.
Of ben ik dan te erg:confused:
Er is overigens ook nog iets vreemd met het A2 kanaal van de taranis.
als ik daar een range invul van 21.6
dan geeft hij een spanning van 12.28 aan
maar dan zie ik dat gedurende 5 tot 10 minuten de spanning steeds verder oploopt maar de echte spanning dus niet. Ik moet constant de range naar beneden bijstellen om weer de juiste spanning te zien
Je kan in het script ook wel eea doen, dus bijv 0.1413324566 v erbij optellen :-) maar of dat werkt over de hele linie van vol naar leeg is te betwijfelen. Kijk maar waar je op uitkomt, wat ook kan is dat als het voltage tussen 9-10 is moet er x bij op, tussen 10-11 y etc.
Zeg maar als ik in het script wat moet rommelen voor betere data voor je.
@Richardoe, Nee na de laatste keer nog geen tijd gehad.
Vanmiddag ga ik het proberen, en meld ik het hier
Inmiddels wat aan het freubelen geweest, maar krijg het niet voorelkaar om alle waarden gelijk te krijgen.
De meest betrouwbare meting is in mijn ogen de Fluke multimeter.
Het script geeft ongeveer 0.25 volt minder aan. terwijl dit alleen een weergave is van de variabele cell-sum.
In baseflight staat de voltage scale op 41, ik kan ditt alleen in gehele getallen omhoog of omlaag brengen, en dat levert dan een voltage verschil op van 0.3 volt
Als de voltage scale in tienden ingesteld kon worden zouden de waarden beter zijn denk ik.
Dan tel je in het script er toch 0.25v bij op? Klopt je minimum dan ook nog?
Ps. Doordat je een edit deed in je post had ik je reactie niet gezien, vandaar mijn late reactie
Ook maar eens begonnen aan script voor de naza ipv naze32, bijna klaar, tips of ideeen zijn welkom.
Leuk, icm zaggometry? Heb je naze32 script al werkend, een andere voor de naza wil zo 123 nog niet, dus 1 van hier zou fijn zijn=) ziet er zo precies uit als alles wat je nodig hebt.
Ja voor de zaggometry, die moet even binnenkomen en testen, maar verwacht daar niet echt problemen van. Lastige is om zoveel mogelijk in 1 scherm te krijgen em het leesbaar en mooi te houden.
Even subscriben voor de topic. Heb nu ook een Taranis :D.
Telemetrie met de D4R-II werkt echt uitestekend!
Ik ben benieuwd of het mogelijk zou zijn met een X8R, maar daar vind ik niets over?
Mocht je wat vinden hoor ik het graag, heb ook nog niks kunnen vinden. Vrees dat de smart port pas in een latere multiwii zal worden ingebouwd...
X8r werkt met een ander telemetrie protocol: dat is weer een beetje lastig van frsky. Te snel gewijzigde protocollen en teveel soorten per rx
En die x8r werkt met smartbus en heeft geen ppm (converter nodig)
