CleanFlight Ervaringen
Whoh die leds zijn nice. Had wel gezien dat ze hiermee bezig zijn met cleanflight, gelijk wat leds bestellen voor m'n volgende project!
Thx @Micropuller
@heyudude kan ik misschien een dump krijgen van jouw settings. Die rolls in je filmpje zagen er erg smooth uit.
Dank voor het compliment!
Settings van Borisb overgenomen, tpa_rate kan naar 0 denk ik.
set pid_controller = 1
set looptime = 2200
set p_pitch = 45
set i_pitch = 38
set d_pitch = 32
set p_roll = 52
set i_roll = 45
set d_roll = 32
set p_yaw = 110
set i_yaw = 50
set d_yaw = 1
set p_pitchf = 2.500
set i_pitchf = 0.600
set d_pitchf = 0.060
set p_rollf = 2.500
set i_rollf = 0.600
set d_rollf = 0.060
set p_yawf = 8.000
set i_yawf = 0.500
set d_yawf = 0.050
set level_horizon = 3.000
set level_angle = 5.000
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 30
set i_level = 5
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 135
set rc_expo = 60
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_pitch_rate = 40
set yaw_rate = 40
set tpa_rate = 5
set tpa_breakpoint = 1500
ik had dat filmpje al eens gezien maar daar draaien ze niet op cleanflight en dat heb ik nodig voor de kiss esc.
ik denk dat ik nog een brain er bij haal een voor een rag quad en een voor gps sonar en dat soort speeltjes.
de leds heb ik besteld bij ibay ik heb de strip en de pcb met 8 leds besteld maar nog niet in huis.
led wel 32 led`s is voor nu de max je kan de strip afknippen en met bekabeling weer door verbinden.
hoe en wat kwa progen van de led moet ik nog uit vinden de beschrijving is nog wat vaag.
5pcs New 8x WS2812 5050 RGB LED Driver Board Chainable Board for Arduino M32 | eBay
3 2ft WS2811 Black 72LED Digital Waterproof Strip RGB Individually Addressable | eBay
Eindelijk een FPV maiden met Oneshot125 na vele LOS tunen! I like it!
@heyudude thx! Ga eens wat vergelijken, vooral de rates. Vanwaar de 2200 looptime? Dacht dat 2500 gebruikelijk was, of loop ik alweer achter.
@BorisB
Whoh flink wat power! En ziet er strak uit. Zal deels ook wel de pilot zijn hehe.
KISS zijn onderweg voor op m'n volgende project. Twijfel alleen nog over de motoren, Cobra 1960 of 2300. Of misschien wel de 2000 zoals de meeste tegenwoordig hebben.
Wil eigenlijk een mini waar ik rustig mee kan oefenen, maar als ik het een beetje kan zonder motor change hard kan laten gaan. Door props change en lipo ofzo. Dus leun beetje naar 1960 omdat die met 3s kunnen en later met 4s en 6" hander gaan en efficient blijven.
Verder is het toch gewoon solderen en gaan met die KISS esc's? Geen flash nodig van firmware ofzo :o
2200 gaat prima, het was zelfs 2000 op mini
1960kv: prima keuze, lekker rustig op 3S, klaar voor 4S. 2000v? Nog niet ;)
@Borisb Man wat een Acro moves! love it!
pin 7 ja dat klopt maar dan mag softserial niet aan staan en heb je dus geen telemetrie..
The 10 pin RC I/O connector has the following pinouts when used in RX_PPM/RX_SERIAL mode.
Pin Identifier Function Notes 1 Ground 2 Circle +5V 3 1 RX_PPM Enable feature RX_PPM 4 2 RSSI_ADC Enable feature RSSI_ADC. Connect to the output of a PWM-RSSI conditioner, 0v-3.3v input 5 3 USART2 TX 6 4 USART2 RX 7 5 LED_STRIP Enable feature LED_STRIP 8 6 unused 9 7 unused 10 8 CURRENT Enable feature CURRENT_METER Connect to the output of a current sensor, 0v-3.3v input
0v-3.3v input
When SOFTSERIAL is enabled, LED_STRIP and CURRENT_METER are unavailable, but two softserial ports are made available to use instead.
Pin Identifier Function Notes 7 5 SOFTSERIAL1 RX Enable feature SOFTSERIAL 8 6 SOFTSERIAL1 TX 9 7 SOFTSERIAL2 RX 10 8 SOFTSERIAL2 TX
ik heb een flip32 dat zal het wel zijn.
wat mij verbaast is dat hi in het filmpje rssi van rc 2 pakt en die1 op 1 in de brain prikt .
volgens mij is de ontvanger 3.3 volt en de brain 5 volt.
Denk dat ik daar te weinig verstand van heb. Heb van de week de leds binnen en dan nog even een naze32 halen, dan zal ik ook wat gaan experimenteren.
ik denk dat het werkt rc d4rii pin2 naar rc in 2 ik zie rssi data.
morgen weer ff de gps er aan en de voeding kijken wat dat geeft als dat werkt zou het topi zijn dan kan led en sonar ook vermoed ik.
Informatief draadje dit! In 1 klap veel geleerd.
Interessante ontwikkeling die oneshot technologie.
Ik ga m'n cleanflight ook even updaten. Welke versie van Naze32 moet je dan aanklikken, gewoon de laatste? Ik krijg de opties v1.0 t/m v1.4. Waar slaan die versies precies op?
En hoe vaak kalibreren jullie je quad? Moet je dat eigenlijk doen na elke goeie crash?
