Futaba R6308SBT ik zit met een vraag die ik zelf niet opgelost krijg, ik heb het hele internet al afgezocht maar ik kom er niet goed uit.. ik heb net een nieuwe onvanger gekocht de R6308SBT (S-Bus dus) en ik zou graag mijn master en slave kabel van de kosmik 200 Esc aansluiten op de ontvanger, de master zit in channel 3 maar waar plaats ik de slave? channel 7 en 8 zijn voor S bus of kan ik dit veranderen door channel mode ? of mag hij zo in channel 7 geprikt worden? hier de handleiding van de ontvanger: http://www.astramodel.cz/manualy/futaba/futaba-R6308SBT-manual.pdf
Lees uit de handleiding dat de connector 7 slechts 1 functie heeft. Uitgang voor kanaal 7. De connector 8 heeft twee functies, kanaal 8 of Sbus. Zie de tabel bij Channel Modes in de handleiding.
normaal plug ik de slave kabel in een lege poort in de ontvanger maar nu met die 7 en 8 kanaal dat iets met de s-bus te maken heeft weet ik niet of ik de slave kabel daar mag inprikken.. ik heb 0 ervaring met s-bus ontvangers..
oei ik bedoelde uitgang 8! de s-bus poort dus.. onderaan de ontvanger heb je dan nog s-bus2 uitgang. daar mag zeker geen slave kabel worden ingeprikt?
Dat kan ik je helaas niet vertellen. Stuur anders even een PB naar Jan (Corrien). Hij verzorgt onder meer de service van Futaba en weet dit vast.
Gebruik je alle 7 uitgangen? Dan kan je een y-kabel gebruiken.(een voor de servo en de andere voor de slave(Bec). Natuurlijk niet het kanaal van de ESC !!!! Als kanaal 7 vrij is.....dan stop je daar de slave in. In mode A of C van de ontvanger gedraagt uitgang 8 zich als uitgang 1 tm 7 kanaal 7/B......de B betekend battery Mvg Richard
wat ik niet snap is dat het een 8 kanaals ontvanger is maar zoals je ziet op 1 van de fotos is dat ik al 8 ingangen heb gebruikt en onderaan op de andere foto heb ik nog een kanaal over dat voor de sbus is veronderstel ik. (de 2 met rode krimpkous zijn master en slave)
Goedenavond Ik heb dezelfde ontvanger, is gewoon als 8 kanaals te gebruiken, dus kanaal1t/m 8 zoals aangegeven . 7/b duid aan dat de ontvanger accu daar kan, Maar kan net zo goed op de andere kanalen, bij mij gaat de voeding via de regelaar gewoon op kanaal 3 Voor sbus1 kun je kanaal 8 gebruiken, maar dan heb je ook sbus servos nodig. Sbus 2 is een nieuwere versie en heeft ook versie 2 servos nodig. Je kunt de ontvanger in 4 modi zetten, zie foto Groeten johan
De ontvanger wordt standaard geleverd in mode A. Je hebt dan 8 kanalen op de stekers en de ontvanger werkt dan als een gewone 8-kanaals ontvanger. Als je een ontvangeraccu gebruikt sluit je deze aan op 7/B. Als er op die aansluiting ook een servo moet werken gebruik je een V-kabel, waarbij de accu op de ene en de servo op de andere aansluiting van de V-kabel terechtkomt. Als je de ontvanger in mode B zet heb je nog steeds de kanalen 1 t/m 7 op de stekers, daaraan verandert niets. De aansluiting 8/SB wordt dan de s-bus uitgang. Hier staan dan in digitale vorm alle kanalen, die de zender uitstuurt. De mode C en D gebruik je alleen als je meer dan 8 kanalen hebt, waarbij je een tweede ontvanger gebruikt voor de kanalen 9 t/m 16. De s-bus2 is een ingang voor telemetrie-sensoren.
ik denk dat ik het allemaal inorde heb gekregen. ik heb mode A geinstaleerd voor de zekerheid dat hij mode A is. nu kan ik de slave nog in een open kanaal steken van de ontvanger. MAAR als ik nu een bufferpack wil en ik gebruik een Y kabel en ik steek 1 connector van de Y in een open kanaal van de ontvanger, de slave op een stekker van de Y kan ik dan de bufferpack op het andere uiteinde van de Y aansluiten ? of hoe word een bufferpack aangesloten? becspannning is 8,4v
Mag ik er nog een vraag tussen zetten ? Vroeger gebruikte ik een flightpower voltage regulator om een 2s lipo aan te sluiten op een futaba PCM ontvanger dit om de digitale futaba servo's en de ontvanger te beschermen. Deze ontvanger kan zonder probleem die 2S lipo input direct hebben maar wat met de output naar de servos ? Zal die ontvanger de correcte spanning naar de servo's geven of niet ? Heb je nu nog zo'n voltage regulator eigenlijk nodig ? bedankt ! Yves
De ontvanger verandert niets aan de spanning. Op de stekerlijst van de ontvanger zijn alle minnen met elkaar doorverbonden en ook alle plussen zitten aan elkaar. De accuspanning wordt dus altijd rechtstreeks doorgegeven aan alle servo's. Je kunt alleen HV-servo's (HV = high voltage) rechtstreeks aansluiten op een 2s LiPo, bij andere servo's heb je nog steeds zo'n spanningsregelaar nodig, waarbij we tegenwoordig meestal spreken van een BEC-systeem.
Bedankt corrien ! De servo's zijn zeker niet HV, het zijn digitale servo's maar van het oudere type en zeker niet voorzien op een 2s spanning dus ik hergebruik mijn VR/BEC.
