33% kist Geluid 80Db?
Discussie in 'F3A-X' gestart door r.marijnissen, 5 sep 2012.
  1. nicohaas
    nicohaas
    10 aug 2005
    Rijnsburg
    Vreemd die 3 Mtr.
    In Nederland maar ook in de USA is het 7 Mtr. Dit is vlgs mij industrie norm.
    Ik heb geen idee hoeveel jouw 95 op 7 Mtr is.
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Bij verdubbeling van afstand neemt geluid af met 6dB(A).
  3. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    We hebben bij ons op de club niet echt ervaring met 100cc/120cc 3 d kisten en geluid.
    Vandaag weesten kijken naar een composite 100cc kist en weet 100% zeker dat die door de keuring te krijgen is. hoewel op gehoor, maar stond zelfs tussen 4 muren ipv openveld.
    Maar ik denk dat het wel erg veel scheelt met houtbouw of niet?
    Viel me op dat bij volgas op de grond de rolroeren helemaal niks trilde.
    Bij een 55cc houtbouw zie je dan de rolroeren flink klapperen.
    Komt dit verschil in geluid en trillingen dan ook grotendeels door het feit dat hij composite is?
    Of denken jullie dat een geisoleerde houtbouw ook net zo stil kan zijn?
    Kan het me niet voorstellen, eigenlijk geluid viel alles mee.
  4. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Als men inderdaad eens het gezond verstand ging gebruiken waren er heel wat minder geluidsregeltjes nodig.
    Soms worden geluidsnormen vastgelegd in een vergunning, afgegeven door de gemeente. Echter, veelal worden de geluidslimieten aan de clubleden door het bestuur van de club opgelegd. Ik hoor wel eens de kreet dat een bepaald model in het nabijgelegen dorp gehoord kan worden. Een belachelijke opmerking, het betreffende dorp is kilometers ver weg. Ik ben zelf een keer in het dorp gaan staan terwijl er gevlogen werd, niets te horen ! Je ziet de modellen wel vliegen en daar zit waarschijnlijk het issue, men wil geen modelvliegtuigen of deze nu wel of geen geluid maken.
    Geluid is bij de huidige generatie modellen - motoren eigenlijk geen issue meer. Het snerpende geluid van vroeger is verdwenen en er zijn meer dan voldoende middelen om een model stil te krijgen.
    Elkaar een beetje de ruimte geven en niet continue bekritiseren zou een hele goede oplossing zijn.
    Grt,
    Arnoud.
  5. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    1 woord : electro
    als je aan de Sbach gaat meten kom je er ook niet. Maar in de lucht is het ding gewoon echt stil
  6. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    ik heb hier een 3w70 die zit onder de 80db,
    dit is een houtbouwkist.
    het is naar mijn mening zeker mogelijk
    goede demper.
    motor op hydromount.
    in de romp alles kabels vast leggen.
    3blads prop
  7. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Iemand nog ideeen voor motor rubbers?
    Tony clark heeft een leuk systeem maar is slechts voor een zg45 of zg 62.
    Maar 100+ cc? Heb hem gemaild.
    Ook contact gehad met merle hyde. Mooi simpel systeem.
    Oogt een beetje als 1 groot rond stuk rubber.
    Alleen vraagt ie daar 475$ voor omdat ie moet maken geen voorraad van. Kost hem 4a5 dagen bouwen.
    Maar prijs is me wat te gortig...
  8. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Besloten zelf een softmount te gaan maken van rubber plaat.
  9. rc flying
    rc flying
    17 nov 2014
    Is er ervaring qua geluid
    Met een krill extra 330 31% en da 70 twin motor
    Hoe veel db deze maakt
    En welke uitlaat ik er dan bij moet kiezen
    Graag hoor ik van jullie
  10. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Naar aanleiding hiervan een paar opmerkingen over geluid.
    Geluid is sowieso subjectief. Wat de een prachtig vindt, vindt de ander uiterst hinderlijk. Dat geldt voor muziek, voor brommers, auto's en modelvliegtuigen.
    Die subjectiviteit is dan ook meestal de oorzaak van de klachten rond het veld. De vliegers vinden het geluid van een motorkist prachtig, die ene omwonende die ontbijt met een soepkom azijn vindt het he-le-maal niks en staat om de haverklap bij de club op de stoep. En als hij daar geen gehoor vindt, bij de gemeente.
    Maar... er zijn wel een paar dingen die je zou moeten weten:
    wetenschappelijk staat vast dat iemand die gedurende 8 uur per dag 80 dB(a) (Decibel) op z'n oortjes krijgt, dat die man gehoorschade gaat oplopen. De een natuurlijk sneller dan de ander, maar dit is het gemiddelde. Dus niet, zoals Jan hierboven zegt, een paar minuten, nee 8 uur.
    Maar... dat is ook afhankelijk van de frequentie. Hoog geluid is sneller schadelijk dan lage tonen. Vandaar dat een langzaam draaiende motor als minder "hinderlijk" wordt ervaren dan een motor die op de toppen van z'n kunnen een prop rondslingert. En met lage toeren maken de proptips ook minder snelheid = minder herrie.
    Nu het addertje onder het gras:
    de eenheid van geluid loopt logaritmisch op.
    83 dB = 2 x 80
    86 dB = 2 x 83 enz enz
    Dat houdt ook in dat het slechts 4 uren duurt voordat je gehoorschade oploopt als je in een omgeving van 83 dB zit.
    En slechts twee uur als het geluid 86 dB is. Enz enz enz.
    En voor de duidelijkheid: wat is 80 dB?
    80 dB is dat geluidsniveau wanneer je, op een meter van elkaar staat en je toch
    "met stemverheffing" moet praten om voor de ander verstaanbaar te zijn.
    En Jan heeft gelijk als hij spreekt over "gezond verstand", maar nogmaals: emoties spelen ook een rol... Zeker voor een gemeenteraad als het tegen verkiezingstijd aan dreigt te gaan lopen.
  11. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    grootste brulaap krijgt dan jammer genoeg het meeste gelijk...
    ze zouden daar eens een demper voor moeten verzinnen :D
    coen_l vindt dit leuk.
  12. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Iemand een idee welk vilt je kan gebruiken tussen cockpitkap en romp?
    Dit zoek ik nog voor mijn 3ds 89 slick.
    Mag niet te dik zijn.
    Mvg Wesley.
