hallo iedereen ik ben op zoek naar iemand die mijn turnigy 9x moederbord zou kunnen repareren, er ging wat mis met het aansluiten van de lipo, en spontaan ging er wat roken etc. er is wel soldeerwerk voor nodig. of als iemand een goed moederbord voor de zender heeft liggen mag dat natuurlijk ook. het gaat ongeveer om deze schade ( foto is niet van mij)
Zo te zien door de ompoling een elko ontploft en mogelijk de 78L05 kapot. dat is te vervangen maar zonder garantie dat het werkt. Edit: http://www.instructables.com/id/How-to-repare-a-fried-Turnigy-9x/ Blijkbaar gebeurt het vaker en lijkt dit veelal de schade.... Gezien je om de hoek woont en ik een bestelling bij de Conrad wil doen kan ik voor die paar extra dubbeltjes wel sw 2 componenten mee bestellen.
Bij omgepoold aansluiten van de accu gaan in deze zender de voedingscircuits van zowel het impulsdeel als van het hf-deel stuk. Wat er met het hf-deel van de zender in het filmpje is gebeurd wordt niet getoond. Reparatie van zoiets is bij deze zender niet lonend tenzij je in je omgeving iemand kan vinden, die dit tegen hobbytarief wil doen. Als ik namelijk calculeer wat dit zou kosten als ik de zender zou repareren kom ik op zo'n € 30 en daar komen dan nog btw en twee keer portokosten bij, dus dan gaat het al aardig richting € 55. Voor iets meer heb je een complete zenderset. Nu spaar je uiteraard de portokosten uit als je 'm zelf langsbrengt, maar dan ben je aan brandstofkosten nog meer kwijt.
KLopt, in mijn link wordt er verwezen naar een andere pagina met de vermelding van nog 2 spanningsregulators. 1 in het HF deel en 1 op de powerswich board. De 3 regulatoren en die ene tantaal elko is €1,20 bij elkaar dus niet schokkend.
als spannings regelatoren de geest hebben gegeven is de kans zeer groot dat er meer schade is dan alleen dat. Juist deze onderdelen kunnen relatief veel hebben.. het zijn de mcu en andere ic's die veelal veel gevoeliger zijn tegen ompolen. de processor atmel atmega zit in dit geval al heel vlak bij deze spannings regelaar. Als de regelaar door geslagen is dan kun je er vanuit gaan dat de atmel ook een flinke douw heeft gehad. maar volgens mij zijn er voor de 9xr losse main bords te krijgen welke niet eens heel erg duur zijn. De reparatie tarief die corrien hier rekent is al praktisch hobby tarief. Ik ken weinig bedrijven die voor onder de 65 euro überhaupt beginnen aan de reparatie.
Ik gaat het proberen. De vele artikelen die erover gaan geven veel hoop, ik heb alle stabilisatoren in huis gehaald en TS zal de zender op een avond even langs brengen..
De Turnigy 9X staat in het EU warehouse te koop voor nog geen € 55, dus het lijkt mij stug dat de hoofdprint los te verkrijgen is. Wat ik jammer vind, is dat de informatie op het www vaak niet geheel correct is. Bijvoorbeeld de informatie in de link, die Roelof geeft, is duidelijk door een niet-elektronicus gemaakt. Uiteraard is het verdienstelijk, dat men zo'n link construeert, maar waarom niet eerst even navraag doen? De manier, waarop de hoofdprint van deze zender stuk gaat is als volgt: - de condensator vangt de eerste klap op. Deze moet dus altijd worden vervangen, ook als er niets aan te zien is. In de meeste gevallen gaat zo'n ding in sluiting en dan heb je een geringe kans, dat er verder niets stuk gaat. In andere gevallen is er in ieder geval schade aan het diëlektricum. - Toch is het tweede component, dat altijd vervangen moet worden, de 78l05. Hoe snel de condensator ook in sluiting is gegaan, deze spanningsregelaar heeft de verkeerde polariteit ook even gezien, dus is niet meer betrouwbaar. - Vervolgens is het de vraag hoe deze stabilisator is gesneuveld. Gelukkig gaan regelaars uit de 78-serie praktisch altijd zodanig stuk, dat er aan de gestabiliseerde kant verder niets vervelends gebeurt. In de meeste gevallen geeft de stabilisator na het defect raken een lagere spanning of in het geheel geen spanning meer af. - Als ook de 3,3 Volt stabilisator is gesneuveld wordt het listig. Er is dan vrijwel zeker meer aan de hand. Reparatie wordt dan ook onbetrouwbaar. Het hf-deel van deze zender wordt gevoed door een standaard 7805, dus zo'n grote in een TO220 behuizing. Ook hiervoor geldt het zelfde: aan de gestabiliseerde kant zal er vrijwel zeker niets vervelends zijn gebeurd.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78696__Turnigy_9X_Replacement_Mother_Board.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/...th_Charging_Port_Turnigy_9XR_Transmitter.html voor dat geld zou ik zelfs niet eens willen gaan repareren als ik het zelf zou doen... enige nadeel is dat die niet op voorraad is.
Ach, wat ik al zei is het iets meer dan 1 euro aan componenten. Nee heb je en een "ja" kan je krijgen.
Cheeta, jij hebt duidelijk nog geen ervaring met HK, beide boorden zijn out of stock. Dat betekent bij HK, dat je er niet van op aan kunt dat er ooit nog voorraad komt.
Voor 55€ zou ik geen risico nemen, en de gerepareerde versie (altijd lekker als dat lukt) alleen nog voor niet-kritische dingen gebruiken.
Niet zo pessimistisch Ron. Uiteraard is er allereerst de lol van het repareren en als de schade beperkt blijft tot de 5 volt voedingscircuits is de zender weer even betrouwbaar als vóór de reparatie.
Ik denk dat mijn ervaring met import hk / hobbyking en andere zaken meer dan gemiddeld is. Ik heb notabene een import ontheffing. En er zijn wel vaker items out of stock en niet in backorder verkrijgbaar houdt niet direct in dat ze nooit meer terugkomen. Houdt helaas wel vaak in dat de levensduur extreem lang is of inderdaad niet meer terug komt maar dat is altijd koffie dik kijken daar. Levertijden zijn natte vinger werk als het niet in voorraad is. Overigens was het ook alleen ter info, TS kan ook kijken of ze ergens anders nog wel in stock zijn. Feit is dat ze los leverbaar zijn geweest.
Ik heb de zender afgelopen weekend pas gekregen, heb vanavond de onderdelen erin gezet en de zender doet het weer. Overigens is de 22uF condensator een Tantaal versie mocht je hem niet kunnen vinden. Voor €1.20 aan onderdelen best de moeite waard.....
Fantastisch mijn zender doet het gewoon weer na een beetje werk van roelof en 1 euro 20 Top En nogmaals hartelijk bedankt
