Pantserschip Hr.Ms. De Zeven Provincien 1910 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Erwin van Leeuwen, 12 jan 2016.
  1. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ik heb dit garen ook al gebruikt, gaat normaal 1 of 2 vaar seizoenen mee in normale omstandigheden.
    Ik heb het op de Mesquite, de span lijnen van mijn afneembare mast en de kraan op het voordek zijn er mee bedraad zodat als je er tegenaan stoot niet meteen de stukken in het rond vliegen.
    vgr Marc
    Erwin van Leeuwen vindt dit leuk.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Erwin, Net weer terug van vakantie en heb nog een boek gevonden. Titel: Glorie van de scheepvaart, nautische encyclopedie met meer dan 1500 illustraties. Mocht je geinteresseerd zijn, laat het dan maar weten. Zag in Dedemsvaart iets, waarbij ik aan je moest denken. Gr. Klaas.
  3. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    beagle dank je voor de afbeelding weet ik in ieder geval wat ik moet gaan bestellen ik sla de afbeelding gelijk op :thumbsup: en het delen van de ervaring natuurlijk.
  4. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Hoi Marc mooi model heb je daar zelf gebouwd ??? en het elastiek ga ik zeker proberen niet bij de 7 P dat is nu te ver af.
  5. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    :koud:
    Klaas goed opgelet !!! de draden bij deze lopen wel iets anders dan bij mij . Op mijn tekening bij loopt de draad over de katrol net boven de giek er waren natuurlijk veel toepassingen.
    Heb je een leuke vakantie gehad ?
    Wat het boek betreft heb ik daar zeker interesse in ik weet te weinig hierover ook de benamingen zijn mij onbekend .
    Ik hoor graag van je wat ik je verschuldigd ben Klaas het mag ook via een privé bericht . :koud:
  6. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Erwin, ik heb modellen gemaakt waar ik ook elastiek gebruikte als hand railingwerk, kreeg je een hele strakke hand railing.(en ging nooit krom;))
    Had ik na 20 jaar nog geen problemen mee, hoe het nu is weet ik niet wand die modellen heb ik niet meer in bezit:D
    Later ben ik wel touwgaren gaan gebruiken als railing.
  7. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Hoi Ernst ,daar heb ik nou nooit bij stilgestaan , ik heb het altijd met draad gedaan wat soms erg moeilijk is of waar de kans op schade erg groot is
    Weer een tip waar ik wel wat mee kan , had je dit elastiek ook in verschillende diameters.?
    Heb je trouwens nog wel schepen in bezit?
  8. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Niet veel thuis geweest van het weekend , toch nog een vlaggenmast kunnen maken voor de achtersteven en gelijk de kleine mast beschadigt met het boren dus even een nieuw oog maken.
  9. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
  10. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Ja dat heb je in verschillende diameters, maar vislijn werkt ook goed nylon of dynema ( natuurlijk kan je deze manier alleen maar op rechte stukken gebruiken) drupje lijm op het uiteinde en het zit vast.
    Verf er op en je ziet het verschil niet.
    Ik heb nog 1 boot de "Zwarte Zee III" van Paul Burghoorn.
    Waarvan ik de dekken aan het vervangen ben: image.jpeg
    Af en toe ben ik daarmee bezig (geen haast)beetje druk als mantelzorger als ik thuis ben.
    Laatst bewerkt: 25 sep 2016
  11. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Dat is een mooie vlaggenstok, o nee het is geen stok.;)
  12. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Hoi Ernst ,dat schip ken ik nog wel een erg mooi model en mooi gebouwd waren de dekken slecht ?
    Ik heb nog tekeningen van de Roode Zee 1 zusterschip van de ZZ natuurlijk , die staat nog op de planning als ik oud ben.;)
  13. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Nee hoor, de dekken waren nog goed.
    Was alleen geen latten bouw, maar getekende lijnen en die waren vervaagd.
    Dus dat is de reden.
  14. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Het is inderdaad ook mooier een beplankt dek dan een getekend , ik kon het me niet herinneren het is dan ook al lang geleden dat ik het model heb gezien.
    Maar het blijft een prachtig schip Ernst.
  15. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    De reling op het bordes zoeklicht af gemaakt van de week met een trapje naar beneden . IMG_20161002_211637.jpg
  16. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
  17. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Op wat kleine dingen na is de opbouw af ,alleen nog de toppen van de masten draaien maar hier wacht ik nog even mee , ik ga me alvast verdiepen in de sloepen 5 verschillende en 8 in totaal dus vervelen deze winter zit er niet in.
    Ik heb gelijk al messing besteld voor de davits uit te maken deze verwacht ik van de week.
    Hieronder 1 van de tekeningen van de sloepen.
  18. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
  19. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dat vervelen zit er inderdaad niet in. Mooie update weer Erwin. Die sloepjes worden ook een regelrechte uitdaging. Dat wordt gewoon 8 scheepjes bouwen deze winter. Gaat je vast lukken.
  20. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Word inderdaad nog een uitdaging om 8 schepen te bouwen in 1 winter.
    Veel succes, ik blijf zeker volgen.
    VgrMarc
