Neyk 6B
Discussie in 'Duikboten' gestart door MarcT, 23 okt 2016.
  1. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    de neyk 6B is een 2 persoons onderzeeér,instaat tot een diepte van 100m af te dalen.
    Is ooit door een Nederlandse firma gebouwd.
    Er is spijtig genoeg heel weinig info over te vinden,buiten enkele foto's op het internet.
    Heb in 1994 het tijdschrift:Loisirs Nautiques:gekocht en dit is tot de dag van vandaag het enige en echt bruikbare wat er over te vinden is(een klein fotootje met de doorsneden).
    Ga deze bouwen in volledig houtbouw.
    Het model wordt 970mm lang,300mm breed en de hoogte zal 270mm worden.
    Er komen 2 horizontale thrusters op(deze draaien gelijktijd in contra richting).
    Er zitten een duikroer en richtingsroer op.
    Deze duikt dus dynamisch,maar wil eventueel de optie open houden om er een statisch duikend model van te maken.Hier zou eventueel dezelfde duiktank als in de Stroep, te komen liggen(wel iets langer).
    Het totale gewicht gaat rond de 12kg worden.
    Alle info over deze duikboot is vanharte welkom.
    Grt,Marc.
    Tamaniac en Bert V vinden dit leuk.
  2. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Veel succes er mee Marc.
    Dit is heel wat anders he?
    En een flink formaat ook nog.
    Hein
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    leuk model.
  4. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Hein,
    ja,dit is heel wat anders als een Stroep.
    Wilde hem graag bouwen en met de hulp van die krakken hier op het forum,kan dit wel lukken.
    Grt,Marc.
  5. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Marc,
    maak je hem met een buis en daar 2 eindstukken aan.
    Aan beide zijde een bajonet.
    En de techniek aan de achterkant vast zodat je alles er uit schuift?
    Hein
  6. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hoi Hein,
    de boot gaat een spanten constructie worden,bekleed met grenen latten van 5x5m.
    Ben nu de plaatsen aan't bepalen waar de spanten op de bouwbasis gaan geklemd worden.
    Foto's volgen van zodra ik de bouwbasis klaar heb.
    Grt,Marc.
  7. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Had dit nog vergeten.
    De cockpit met nog een stuk van het dek,wordt afneembaar gemaakt.
    Daaronder komt dan de afsluitplaat te zitten.
    GRt,Marc.
  8. lion672
    lion672
    17 sep 2016
    laakdal
    he mark heb je geen foutje gemaakt 5x5 m is dat dan nie wa groot voor je wagen
  9. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt lion672.
    Ja,inderdaad,moest 5x5mm zijn.
    Grt,Marc.
  10. lion672
    lion672
    17 sep 2016
    laakdal
    had ik wel verw8 he mark
  11. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Nog 2 foto's gevonden van de Neyk.
    Grt,Marc.
  12. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
  13. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Hans.
    Had deze link gisteren al van Raf gekregen.
    Grt,Marc.
  14. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Wordt hij ook zo luxe van binnen ingericht?
    Hein
  15. bwi 971
    bwi 971
    26 jul 2016
    ANtwerpen
    Ik kijk uit naar het bouwverslag Marc.
    Grtz,
    Bart
  16. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    Hein,de boot krijgt alleen het hoogst nodige om te duiken en denk dat de romp dan aardig vol zit.
    Mischien dat er in de cockpit wel wat komt.De cockpit is ook het gedeelte waar hij op gaat drijven bij een lege tank.
    Bedankt Bart,voor die info.
    Ben nog met de basis bezig.Bouwbasis met spantenhouders zijn al gezaagd en moeten nu afgetekend en gelijmd worden.
    Foto's komen er zeker.
    Grtjs,Marc.
  17. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bouwbasis van de Neyk is bijna klaar.
    Deze meet nu 100X20cm.De hoogte van de spanthouders zijn 8cm.Bovenop deze spanthouders komen de 2 hoofdliggers(10x15mm) te liggen,waar de spanten tussen geklemd worden.Het gaat niet eenvoudig zijn om deze liggers zijn juiste kromming te geven voor de voorkant van de duikboot.De liggers liggen momenteel onder water om ze buigzaam te maken.Denk dat ik ze een paar dagen zo laat liggen.
    Intussen gaan we aan de spanten beginnen.Raf had mij al de spanten in pvc plaat gefreesd(mijn dank ervoor).Denk dat ik een probleem ga hebben om de houten latten hierop te gaan lijmen.Anders worden ze in wv multiplex gemaakt.De spanten hebben een dikte van 5 en 10mm.
    Voorste spant heeft een dikte van 15mm omdat hier de neus aan gelijmd gaat worden.
    Alvast een foto van de bouwbasis.
    Grt,Marc.
  18. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    hout buigen met stoom ?
  19. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hoi Marc2,
    dat kan ook.
    Bedankt.
    Grt,Marc3.
  20. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    de spanten in pvc kan ik spijtig genoeg niet gebruiken,daar de houten latten er op niet op te lijmen zijn.
    Een begin gemaakt met de spanten in multiplex.
    Na het voorlopig plaatsen op de bouwbasis,worden de spanten met een soepele lat gekontroleerd,om alzo te zien waar ze strokend moeten gemaakt worden.
    Hier alvast een beeld van de eerste spanten.
    Grt,Marc.
