Hallo, Ik zit met een vreemd probleem met mijn FrSky X4R ontvanger in combinatie met mijn Taranis : de telemetrie werkt plots niet meer. Voor de rest (aansturing servo's) werkt de ontvanger goed. Voorheen werkte de telemetrie zonder probleem en ik heb zelfs niets aangepast. Ter info: Op de zender en ontvanger is de EU LBT firmware geïnstalleerd. Ik gebruik de ontvanger in een DLG met een 1 cell lipo. Er is een variometer aangesloten. Het volgende heb ik geprobeerd: - Op de Taranis in het telemetrie menu "delete all sensors" gedaan, gevolgd door "discover new sensors" -> geen enkele sensor wordt gevonden - Bind procedure opnieuw uitgevoerd -> het binden lukt maar het probleem met de telemetrie blijft Ik vermoed dat het probleem bij de X4R ontvanger ligt want op de Taranis zelf lijkt alles in orde. Met dezelfde zender in combinatie met mijn 2 andere ontvangers (beide X8R) heb ik geen probleem met de telemetrie. Heeft er iemand van jullie nog tips? Alvast bedankt!
En de variometer doet het wel i.c.m. een andere ontvanger? Misschien de ontvanger opnieuw instellen (telemetrie uit/telemetrie aan d.m.v. jumper)?
Probeer eens met een andere sensor? Of geen sensor? Wellicht blokkeert een defecte sensor of kabel alle telemetrie.
Heb nog eens een test gedaan met enkel een lipo aangesloten aan de ontvanger en voor de rest niets. Het telemetrie probleem blijft. Het ligt niet aan de vario, die doet het wel goed met een andere ontvanger. In de handleiding vind ik nergens een mogelijkheid om de telemetrie uit of aan te zetten via een jumper. Ik vrees dat de X4R defect is, misschien kan ik hem nog ruilen onder garantie.
Bedenk me nog wat laatst tests: - Probeer eens opnieuw te binden? - Probeer de firmware eens opnieuw te flashen? Werkt dat wel dan is de S.Port fisiek nog in orde
Probleem is opgelost, zo hoop ik toch! Ik had op mijn zender onder "specials functions", "reset flight" ingesteld. Mijn bedoeling was om dit op een veerschakelaar te zetten maar dit was per ongeluk gekoppeld aan een 3-standen schakelaar, die toevallig aan stond. Na het verwijderen van die functie doet de telemetrie het weer. Voor de ultieme test moet ik beter vliegweer afwachten maar ik heb de indruk dat het in orde is.
