Staart 550 heli zakt in gras met gevolg van dien HELP!
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door EdcopterX, 20 jun 2017.
  1. EdcopterX
    EdcopterX
    4 sep 2011
    Noord Holland
    Hallo,
    Bij ons op de club is het gras wel gemaaid maar mijn 550 zakt er wat in weg (vrij normaal).
    Nu is het zo dat bij op stijgen het goed gaat en als de accu wat minder word zet ik hem aan de grond.
    1, 2, 3x gaat het goed, gewoon even blijven hangen en neer zetten, NOT!
    Gelijkmatig zak ik naar de grond en toch prik de staart vin in het gras en dan, RRRRT, staart bladen gaan maaien
    en de torqtube frot drive tanding in de heli zijn aan snot (2e keer al)
    Ik heb deze staart er op met 85mm Align bladen.
    Is er een optie om het te voorkomen dat ie dat doet?
    Gr Ed
  2. pach1977
    pach1977
    11 mrt 2010
    breda
    Blokjehout tussen achterste skid en frame.
  3. JaapDMC
    JaapDMC PH-SAM
    12 aug 2012
    Friesland
    Ik heb op mijn TRex 550L een 550X landingsgestel gezet, dan staat de hele heli wat voorover en de staart wat verder van de grond. Op mijn 450L heb ik het landingsgestel van 470L gezet.
    Groet, Jaap
  4. phil65
    phil65
    5 mei 2009
    middelburg
  5. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Jup... achterste skid verhogen.
    Dingetje voor de vingers: altijd even een halve tel hoover, langzaam zakken tot 1 cm, daar nog ff een halve tel hangen.
    Dan pas neerzetten.
    Regelmatig komt strippen van tandwielen niet alleen door gras, maar vaak ook door wat vlot/enthousiast neerzetten.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wen je ook maar eens aan, de heli héél lichtjes voorwaarts te laten gaan tijdens het neerzetten...
    Want meestal zijn het niet de skids (de hogere achterskid tilt de staart pas op NADAT hij aan de grond staat, maar op 1 mm hoogte hangt de staart nog steeds horizontaal, probeer het maar eens door de heli aan de rotorkop op te tillen), maar de licht achterwaartse beweging die veel mensen om een of andere reden inzetten vlak voor het neerzetten. Die laat de staartvin in het gras haken, en daardoor trekt de hekrotor versneld naar de grond.
    Gewoon vlak boven de grond hooveren, stapvoets naar voren sturen en de heli zachtjes neerzetten. De snelheid is laag genoeg dat de heli niet over de kop wil, maar de wrijving tussen gras en skids tilt de staart uit het gras...
  7. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Als de accu wat minder word zet je hem aan de grond, hoe lang vlieg je dan met een accu?
    En wat is het percentage en voltage wat je over houd
  8. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    Gewoon het landingsgestel van een trex 550x plaatsen problem solved
  9. p40
    p40
    9 apr 2014
    NH
    Ik heb het zo opgelost. De verticale staart stabilizer staat nu zo'n 5cm boven de grond. Nergens last meer van.
  10. p40
    p40
    9 apr 2014
    NH
    Kijk anders eens op de site vliegvlieg.nl bij bouwverslag trex 550. Succes.
  11. EdcopterX
    EdcopterX
    4 sep 2011
    Noord Holland
    Hoi, ja, snap wat je bedoeld, dat hebben de nieuwe Align X serie's ook.
    Maar heeft dat geen effect op je FBL systeen?
  12. EdcopterX
    EdcopterX
    4 sep 2011
    Noord Holland
    Kijk, daar ga ik ook mee oefenen.
  13. EdcopterX
    EdcopterX
    4 sep 2011
    Noord Holland
    Zag het verschil ja, goed idee.
  14. EdcopterX
    EdcopterX
    4 sep 2011
    Noord Holland
    Hallo,
    Dat zijn allemaal goede tips.
    Ik ga eerst doen zoals Brutes zegt aan de gang, dan kan altijd nog een 550X skit er op.
    Dank voor de info
  15. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    Gewoon meteen doen. Kost 7 euro ofzo
  16. Ralphie
    Ralphie
    1 mei 2016
    Rhoon
    Ik had met een 3d printer een blokje geprint welke tussen het frame en de skids komt.
    Hierdoor staat de staart wat hoger van de grond.
  17. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    landen met throttle hold,
    is de kracht tussen gear en bladen eruit,
    ik weet niet of het al genoemd is, maar dat is ook handig,
    als je met idle al op de grond staat, kan het ook met een hogere landingsgestel mis gaan
    als de heli achterover kantelt,
    veel plezier nog,
    en wat houden jullie van een grasmaaier ???
    FabiFlies vindt dit leuk.
  18. FabiFlies
    FabiFlies
    13 jul 2016
    Den Haag
    Ik ben mee eens. Ik laat me 600 altijd op throttle hold utzwaaien, nooit last van tandwieltjes gehad. Ik gebruik ook vaak een landing mat. Gewoon stuk vloer bekleding waarop me heli past. Die zet ik met vier harringen vast. Hoe hoog de gras ook staat, heb je geen last van:)
    Heli-Uwe vindt dit leuk.
