goedendag. Ik heb een STL bestand van een spinner verkleind. En op dit moment wordt hij zo geprint....... HUH ? Hoe kan het zijn dat er kleiner word geprint dan het voorbeeld op het computerscherm aangeeft? Groet:Robin
Als ik naar je beeldscherm kijk, wordt je spinner geprint op een oppervlak van 12 x 12 cm. Wat is de oppervlakte van je printbed en wat voor printer heb je.
Zoals Stitch opmerkt, dan klopt het idd aardig. Op je scherm is het bed kleiner afgebeeld dan het in het echt is. Is bij de Ultimaker 2+ ook het geval in simplify3D Groet, Coen
En waarschijnlijk kun je ook nog wel ergens de echte maten van de print zien, zodat je niet hoeft te gokken welke maat het wordt.
Bedankt allen. Ik denk dat ik na één week nog wel wat ervaring nodig zal hebbben om de 'eigenaardigheden' van het geheel een beetje aan te leren. Wel zijn de mogelijkheden van een 3D geprint vliegtuig enorm. Het zal een grote persoonlijke uitdaging zijn om de komende jaren alles een beetje "onder de knie" te krijgen! Groet:Robin
Meestal staat er ergens in het printprogramma een optie om de maten van je printbed op te geven. Rustig een beetje oefenen en uitvinden hoe alles werkt. Vooral als je zelf je eigen ontwerpen maakt en kunt printen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Heb zelf al twee drones geprint, onderdelen voor mijn autoradio. Diverse dingen voor mijn modelspoorbaan.... Succes Fred
Mooi Fred ! Wat voor 'dingen' waren dat? Die voor die modelspoorbaan? Heeft u daar een paar foto's van? Groet:Robin
Het huisje heb ik zelf ontworpen, het brugdeel ernaast ook. De roltrap komt van thingiverse. De ophaalbrug heb ik gemaakt aan de hand van de originele bouwtekeningen. Het origineel staat in Bedum. Als teken programma gebruik ik Sketchup. En als printprogramma heb ik XYZware (heb een XYZ Da Vinci 1.0A printer) en Simplify3D. Groetjes Fred
Mooi Fred ! Kijken of het lukt om de Spitfire aankomend weekend te printen. https://www.thingiverse.com/thing:2118624 Ben reuze benieuwd. Misschien is dit model een aanzet om in het najaar ook voorzichtig de 2D Lavochkin La-7 rompformers proberen te 3D tekenen Groet:Robin
Rikesh is zijn naam. https://www.myminifactory.com/object/rc-spitfire-19163 https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2574571-3D-Printed-Spitfire-MK-VIII 2 parimeters 20% infill PLA Groet:Robin
Plus minus 30 uur laterrrr.........(met nachtrust) Nog een paar uurtjes,slapen en morgen is er weer een dag. Groet:Robin
16:00 uur zondagmiddag! Vrijdag rond 6 uur s'avonds begonnen....... Met de cocktailprikkers al in een vleugeldeel geplaatst voor de statische Spitfire. Straks nog even het deel van post 11 met andere instellingen proberen te printen Alles in één keer goed kunnen printen. Dat geeft hoop voor een IPad pro met stylus pen + een paar teken -appjes EN alle tekeningen die ik inmiddels heb verzameld om een digitale Lavochkin La-7 te gaan fabriceren. De bommen en raketten(oorspronkelijk 200 kg)moeten natuurlijk ook nog geprint worden.(1/4 schaal) Groet:Robin
Het oranje Fila is na één week printen week bijna op! (1 kilo) Vandaag even na Enschede om te kijken of de gele Fila al binnen is. Om vandaag de instellingen voor de vleugelwortel zo aan te passen zodat alles daar een beetje "gladder" word. Even een zaklampje in het oranje vleugeldeel gestopt.... Ook nog even een linkje voor de IPad pro! http://shapr3d.com/ Ben benieuwd of ik een goede keuze maak. https://www.iculture.nl/nieuws/apple-patent-3d-printer-thuisgebruik/ Groet:Robin
Goedendag Hierbij een foto van een roze kromgetrokken ABS Spitfire neus deel die ik heb verdubbeld in grootte. Het groene vergrote neusdeel is PLA. Maandag even naar de Action voor de hairspray en dan daarmee proberen de boel op zijn/haar plaats te houden. Ik zal aankomende week tijdens het printen verder gaan met het beschilderen van de twee Spitfires. En voor wie geïnteresseerd is:http://www.modelbouwforum.nl/threads/doe-maar-een-spitfire.252815/ Ha ha ha:Ik kon het niet laten om een vervolg te geven aan de 2 geverfde en statische Spitfires.Voor mij hebben de vormen van de Spitfires iets aparts. Kijken of deze volgende 3D geprinte Spitfire gaat vliegen. Groet:Robin
Dat kromtrekken is een nadeel van ABS met PLA zul je daar een stuk minder last van hebben. Wat is je bed temperatuur? Leuk project! Groet, Coen
Thanks Coen! De roze grote 'kromme' dus op 275 graden met de "fine" settings. Daarna de goed gelukte kleinere ook op 275 graden met de "normal" settings. Ook had ik nog twee woonkamerdeuren ruim open staan.(veel tocht/wind) Misschien naar 265 graden gaan? Groet:Robin En nog geen 5 minuten na mijn schrijfsel..... Pats! Op de'normal' settings met de gegevens van bovenstaande foto. Nieuwe poging:de fine settings op 275 graden........En morgen echt even haarlak kopen. Nogmaals Groet:Robin
Hallo robin, interessant project zeg!! Welke schaal maak je de spitfire? Persoonlijk vind ik abs niet lekker werken van wege het kromtrekken, ik gebruik bijna altijd PetG, makkelijk te lijmen en goed te printen en sterk, en de warping in nihil. de tempratuur die je nu voor ABS gebruikt vind ik ook vrij hoog als ik ABS print doe ik dit op 240 graden, en bij PetG doe ik dat op 235graden en mijn heat bed op 40 graden zowel bij ABS als PetG misschien hier iets meer meer mee experimenteren en je zal dan ook minder problemen ondervinden denk ik. ik gebruik ook geen haarlak maar 3dlac, je kunt dit kopen bij reprap en 123-3d.nl ik heb hier goede ervaringen mee en makkelijk schoon te spoelen met (warm) water. ben benieuwd naar je verdere vorderingen groet, Koos
