Hallo, heeft iemand hier een idee hoe ik mijn motoren moet starten bij een Naza M Lite? weet dat je de sticks in een bepaalde manier moet houden zodat de motor start maar dit werkt bij mij niet heb net een nieuwe naza geistalleerd maar bij die oude deed hij het perfect. nu krijg ik 2x een blink van de led en dat houd in dat mijn sticks niet gecentreerd staan heb ze al meerdere malen gecalibreerd maar dit mocht niet baten. hopenlijk kan iemand mij helpen hier om de motoren weer aan de praat te krijgen, ben hier namenlijk al meerdere maanden mee bezig en het begint te frustreren. Bvd E. Grouve
nope werkt ook niet..... lijkt wel of de motoren niet gearmd zijn..... kan het ook nodig zijn dat je motor 1 op de M2 aansluiting hebt zitten zodat die niet werkt
je hebt niet per ongeluk een connector verkeerd om gemonteerd? controleer alles nogmaals. een foutje is zo gemaakt. verder houdt mijn kennis op.
heb het gevonden.... na ongeveer 20x calibreren deed hij het... maar nu het volgende als ik de motoren aan zet en meer vermogen geeft zodat de TBS va de grond komt dan slaat mij deze meteen om voordat ik ook ma wat kan doen..... dit zijn de instellingen zoals ze op de assistent staan.... kan het zijn dat ik de instellingen verkeerd heb staan...... alle pitches staan op nul...
motortest gedaan? check of de controller ook daadwerkelijk de motor linksvoor als linksvoor ziet, idem voor rechtsvoor, linksachter en rechtsachter. kompas kalibratie? zet eens de fabrieksinstellingen in de controller. pitchwaardes weet ik zo niet uit mn hoofd. wellicht kun je de vraag stellen in het multikopter gedeelte.
heb het allemaal gelukkig opgelost na ongeveer de hele vrije dag er aan te besteden de motoren zaten verkeerd om aangesloten op de naza(ook lekker dat ze bij de manual de motoren niet ff merken zoals 1,2,3,4 zodat je kunt zien welke naza als 1,2,3,4 ziet) dit draadje kan dus gesloten worden hahahaha iedereen bedankt voor de aandacht en info!!!
