Mijn nieuwe Blade met nieuwe Spektrum DX6(G2) is gebonden maar Servo's maken grote uitslagen en armen staan in alle vliegmode's na loslaten stick erg ver uit het midden. Dus nog maar even niet gevlogen. Op Internet vond ik een filmpje Servoarmen equilibreren door Panic/Bindknop indrukken en Sticks naar de onderste buitenhoeken. Hoera....de servo's maken een paar wilde bewegingen en staan stil bij exact 90 graden. Om hieruit te komen drukt de vlieger in het filmpje weer kort op de P/B knop. Ik luister naar mijn zender en hoor na het drukken "Panicmode" waarna opnieuw wilde bewegingen van de servoarmen die tot stilstand komen in de gekste hoeken. Mijn Manuals van Spektrum6 en Blade230 geven geen oplossing. Wat doe ik fout? Zie ik iets over het hoofd? Alle instellingen zijn exact overgenomen uit Manual. (De Blade heeft bij mij nog niet gevlogen, Horizon claimt dat alle toestellen in de fabriek zijn ingevlogen) Uw oplossing bespaart me een lange rit naar de leverancier waarvoor bij voorbaat dank. Mvg Dick
Om te beginnen. Een nieuw model aanmaken in je zender met de instellingen volgens de handleiding. Dan opnieuw binden en testen. Het is van belang dat je de heli na het aansluiten van de lipo een paar seconden stil laat staan zodat de gyro zich kan instellen.
Dat heb ik al 2 keer gedaan !! Ik heb instellingen voor dit model gedownload van Spektrum en via SDkaart overgebracht naar de zender en alle instellingen gecontroleerd adh. van het Manual Blade 230s Vervolgens 2 keer een nieuw model gemaakt met handmatige invoer....binden.....en natuurlijk precies horizontaal stil laten staan tot de 2 maal 3 piepjes klinken waarna de servos gaan bewegen en vreemde hoeken aannemen.
Onno10, je hebt me op het goede spoor gezet...bedankt. Het 2de filmpje laat zien dat de armen in 1ste instantie in onmogelijke hoek staan Met sticks in uiterste hoeken herstelt zich dat (erg) langzaam. Waarna trimflight nodig. Morgen ga ik de handelingen van de video imiteren. Mvg Dick
En, binnen testen is ALTIJD de bladen eraf. Heb zelf een keer moeten vluchten voor een draaiende heli in de keuken. Dat wil je niet en de heli was toto.
Ron/Onno10, Alles onder controle. Een 10 tal (voorzichtige) vluchten gemaakt. Rock Solid in Hoover Stabilitymode. De gouden tip voor deze Blade Heli is opstarten in Agility Mode en zodra bijna airborn, omschakelen op Stability. Tijdens opstarten in Stability is er (te) veel compensatie voor de centrifugaalkrachten waarbij de servo's hard werken en kantelmomenten kunnen ontstaan. Ik begrijp nu ook waarom het starten van een glad oppervlak de voorkeur heeft. Mijn Blade 200srx FP heb ik onder controle, de 230CP is toch wel even wat anders! Voorlopig eerst maar cruisen in Stability en Agility om vertrouwd te raken. En natuurlijk alle instellingen van de diverse modi leren begrijpen. Ik ben er nog lang niet! Mvg Dick
