Hallo Hoe heet dit boutje In het boutje kun je weer een schroefje terug draaien. (ik heb ze nog nooit eerder gezien maar hoe heten deze? (het is in de maat M6) https://photos.google.com/photo/AF1QipNvBVZFqsf0Ywjt-n-55kjrTg8rRC-L27-mMACa Weet iemand dit Alvast bedankt
Johannes.... maar vrienden mogen hem piet noemen. Zonder dollen, ik weet niet of er een echte oud-hollandsch correcte naam voor bestaat, maar je vind ze gewoon als "bout met binnenschroefdraad". Ik heb ze ook wel als dekplaatschroeven zien genoemd (voor dekplaten van deursloten, maar dan zijn het meestal sleufkop schroeven), en geloof het of niet, maar op buitenlandse sites zie ik ze genoemd als "sex bolts"....
Lijkt een beetje op een patentboutje..... Inderdaad soort "deurschildenboutjes" De 6 kant trekt zich meestal vast in het deurschild bij veiligheidsbeslag. Misschien dat er meerdere toepassingen zijn.
Female - hex head - sex bolt of de rounded barrel binding post/spacer...in het Nederlands...geen idee... Een "sex bolt" heeft denk ik een dichte kop?? deze wordt ook wel eens gebruikt om bv een begeleiding lager op zijn plaats te houden bij gebruik van slechts 1 montage plaat, bij een "binding post/spacer" kan je er van 2 kanten er een bout in draaien...vroeger kwam je de bindingpost/spacer wel eens tegen in tandwielkasten om een versie met 2 montage platen (onder/top deck) op tussen afstand te houden, ronde schacht staat kennelijk iets netter dan de 6 kantige versie???, weerzijde aan de buitenkant van de platen werd deze spacer vastgezet met bv een 6 kantige bout, oerdegelijk... https://www.efc-intl.com/products/sex-bolt-sets-hex-head-female-bolts-18-8-stainless-steel.htm
Wij 5 string banjospelers kennen ze als Chicago screws: https://www.chicagoscrews.com De enig safe manier om je strap vast te zetten. Want 4 kilo banjo op je tenen hoort niet bij de show.....
Mij hebben ze (jij?) ooit verteld dat het gestemd houden van een banjo het moeilijkste is van banjospelen.
Ja, daar zit geen schroef los..... Laat staan een Chicago screw.... Stemmen blijft altijd een heikel punt, moet je deze prutser zien, tegen het einde blijft 'ie aan het schroeven :
Dit (toen) 9 jarig knulletje kon ook niet van de stemsleutels afblijven. Toch "doet" hij het "niet slecht". Tja, dan heb je natuurlijk ook nog een stel "mafkezen". Die "doen" het ook niet slecht. En dan deze 13 jarige.
