Hoi ik heb een vraag over een regelaar merk Robbe navy 535 r met water koeling, Ik heb 2 motoren in mijn smit Rotterdam gebouwd. Merk van de motoren graupner jumbo 2000 6 volt , Moet ik nu de water koeling aansluiten of hoeft dat niet, Ik hoor het graag
waterkoeling van de esc hoef je niet aan te sluiten of je esc moet heet worden dan is het aan te raden om hem wel aan te sluiten. gr meindert
WEL EVEN OPLETTEN !!! sommige watergekoelde regelaars kunnen zonder waterkoeling lang niet het vermogen aan wat op de regelaar staat aangegeven... In een regelaar zonder zit vaak een groter koellichaam dan een watergekoelde.
Robbe snelheidsregelaars Navy Control 535 R Productspecificaties Breedte 39 mm Cellenaantal NiCd/NiMH 6 - 14 Gewicht 62 g Hoogte 18.5 mm Kloksnelheid 1.0 kHz Lengte 65 mm Permanente stroom 27 A / met waterkoeling 35 A ----------------------- Gegevens Jumbo 2000: Opgenomen stroom bij maximaal rendement: 3,6A Blokkeerstroom: 11A Bij normaal gebruik hoef je de regelaar(s) dus niet te koelen. Als de schroeven geblokkeerd worden, loopt de stroomsterkte echter snel op. Om ongevallen/schade/brand te voorkomen even een zekering in de stroomkring opnemen.
Hoe bedoel je, Ron? Data van de motor komen hiervandaan https://rc-powerboat-team-schleiden.jimdo.com/bürsten-motoren-datenbank/ Data van de regelaar van de conrad-site.
Haha... Als jij het over "data" hebt, ga ik er automatisch van uit dat het produktgegevens zijn... Ja, ik zie 't... 2013... Maar hoe komt 'ie dan als "nieuw" tevoorschijn?
