Opbouw van een Trail chassis met Axial onderdelen. Het chassis zoals ik het gekocht heb. Proline Beadlocks 2.2 met Proline Hammer banden met zachte inserts.
De achteras 1.5 cm naar voren geplaatst en de vooras plus demperbevestigingen 2 cm naar achteren geplaats. Nu is de wielbasis weer origineel 30.5 cm.
55 turns motor gemonteerd. Was even zoeken voor de goede pinion voor dit spur. De vertanding bleek 32 p. Een Traxxas motortandwiel had de goede vertanding. Accuhouder gemonteerd van een Tamiya Highlift.
Leuk onderstel en deze vorm rc heeft al een poosje mijn interesse. Het leukste vind ik het zelf op bouwen. Hoe check je dan of je tandwiel setup de juiste vertanding heeft ? Gr Gerjan
Het spur is 56 tanden. Meeestal is een verhouding van 4:1 redelijk goed. Dus een pinion van 14 tanden. Vanwege de grote 2.2 wielen heb ik een echter een pinion gekozen van 12 tanden. Verhouding 4.66 :1. De praktijk zal leren of dat goed is zodra de electronica is gemonteerd en er een testrit gemaakt kan worden.
Originele accuhouder gemonteerd als platform voor de regelaar en ontvanger. Hobbywing regelaar met dragbrake. Stekker verwisseld voor een Tamiya stekker. Electronica gemonteerd.
Netjes allemaal, ruik ik een Konghead body, of tenminste de cabine ervan?... hou het nog maar even spannend!
De Chevy Blazer body had ik nog. Heeft vroeger ook op een Axial SCX gezeten. Scharnierbevestiging van de achterkant van de body.
