Ik heb voor 3 weken geleden een beetle gekocht heb m een x aan gehad en dat was met dat rode hendeltje kan niet zo op de naam komen maar wou hem dan naar beneden zetten zodat ie daar niet op loopt maar gewoon zo dan maar sinds die tijd start die helemaal niet meer ben nu ten einden raad waar t aan kan liggen tis een smartech weet ik ook niet of iemand er verstand van heeft om er naar te kijken woon namelijk zelf in weyrt dus als iemand in de buurt woont of omgeving nijmegen die eventueel tijd heeft om er naar te kijken graag
Dat hendeltje is de choke. Als ik het goed heb moet die alleen naar beneden tijdens het starten. Dan 2 of 3 keer trekken tot hij pruttelt, en dan het hendeltje weer recht, in de richting van het luchtfilter, en zou hij na een paar keer trekken moeten starten. Met de choke dicht start hij niet, of zeer lastig. Als u het luchtfilter verwijderd kunt u de klep zien die aan dat hendeltje vast zit, dan word het wat logischer. Met de hendel naar beneden blokkeer je vrijwel alle lucht van het filter naar de motor.
Hallo, Vertel eens stap voor stap hoe je de motor probeert te starten. Aan de hand daarvan kan ik misschien vertellen wat je wel of niet goed doet. Mvg, Danny
Inderdaad, dit gebeurt zo vaak, wil je helpen......................nooit meer een reactie. Zo jammer!
