Ik ben een Japans slagschip aan het bouwen en wil deze van binnen verlichten door oa de patrijspoortjes. Probleem nu (nou ja probleem), als ik 10 patrijspoortjes op rij heb en er één lampje geplaatst wordt, de middelste poortjes feller verlicht zijn als de rest. Iemand een idee of optie om het licht te verspreiden? Greets Rob
Kan ook met glasfiber van fotocellen, of maken van zo’n speelgoed fiberlamp. Plexiglas geeft mogelijk mooier licht als je de stralende kant met waterproof schuurpapier iets mat maakt.
Ik gebruikte die methode in onze machines om wat gelijkmatiger (infrarood) licht te krijgen. Probeer eerst even op een proefstukje voordat je het verknald.
http://s.aliexpress.com/NbQBrUNZ http://s.aliexpress.com/IJV7nQBZ Zou dit systeem (en verwante) ook eens bekijken, kost weinig en geeft regelmatig licht in de lengte.
