Motorkap & wheelpants 3D-printen
Discussie in '3D Printen' gestart door corvl, 28 nov 2017.
  1. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Niet altijd, vooruitbetaling verplicht en vervolgens eindeloze betalingsherrinneringen, irritant en geen flesje wijn. Nooit meer 123 dus.
  2. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Zoals beloofd de foto's. Geprint met Brons PLA filament (80% brons) moet alleen nog gepolijst worden als ik wat tijd over heb om er een "echt" bronzen beeldje van te maken.
  3. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    cool ... en hoe groot is dat? , en met welke machine?
    Cor
  4. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Gemaakt met de BCN3D R17, de hoogte is om en nabij de 10cm.
  5. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Toch?
    Groet:Monty
  6. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Zou zomaar kunnen Robin. Hij lijkt er wel op. Op de vorige pagina staat een link naar Thingiverse.
  7. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Laatst bewerkt: 15 dec 2017
  8. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Vandaag wat gegoocheld met dat programma van Ultimaker "Cura".
    Dit is de motorkap:
    Maar is wat te groot........ in 4 gedeeld:
    Nog te groot, in 8 gedeeld:
    Nog te groot, ik zal hem in 6 moeten delen denk ik , nu heb ik hem een fractie verkleind cura programma.
    En zo gaat dat werken? usb-stick in een printer en op "printen" drukken :eek:
    Cor
  9. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    En de stekker er in.......:)
    Groet:Robin
  10. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Dat had ik ook gedacht, daarom heb ik ook aangeklikt " generate support" . Maar dit is niet juist?
    Cor
  11. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Ja ,en nee.
    Het artikel was uit 2013.(geloof ik)
    De ontwikkelingen van het 3D printen gaan zo ontzettend snel.
    Je kunt op het internet inmiddels ook wel oplossingen vinden om het support probleem op te lossen door met jou specifieke 3D printer
    en ‘Cura’ er voor te zorgen dat de motorkap onderdelen geprint en spanningsvrij aan elkander gebonden kunnen worden.
    Ik ben zelf ook benieuwd Cor.
    Ik wil in december/januari best wel met dat onderdeel naar het Fab lab gaan om deze met Cura en een Ultimaker 2 (extended) uit te testen.(PLA)
    Ook de jongens van 3D lab print doen er”alles” aan om te voorkomen dat hun printstukjes geen support behoeven.
    0ECE49F4-2110-47EF-AD9E-6839E5CC1C8A.jpeg 7C941E51-510C-4C59-9851-1C7E39E0E32C.jpeg 0B42974D-B875-4191-BCFF-9216F4327A41.jpeg
    Ook zonder support gedraaid met 20% infill.
    Groet:Robin
    Edit:het olifantje volledig in support geprint.
    Laatst bewerkt: 16 dec 2017
  12. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Oh ... ik wil best supports maken , dat is geen enkel probleem . Maar ik verwacht , dat als ik het support knopje indruk er ook iets gebeurd ..... maar ik kan daarvan geen gebruiksaanwijzing vinden .
    Cor
  13. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Dat klopt met dat vinkje maak je support waar nodig. Bij Cura kun je Aangeven wat je op je scherm wilt zien. Nu heb je dat op "Solid view" staan. Als je dat op "Layers" zet zie je de lagen en ook de ondersteuning.
    Kun je boven in je scherm aanpassen naast Prusa i3 mk2s
  14. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @coen_l :
    oh jq ... super !!!!
    thanks
  15. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Met het pijltje kun je scrollen door het aantal layers. Zo kun je bij bepaalde plaatsen waar bijvoorbeeld veel overhang is, zien of de layers mooi sluiten.
    Als je bijvoorbeeld een kubus hebt met een cilinder er boven op, zouden de hoeken die in het zicht komen open kunnen zijn. Dit kun je vooraf mooi zien met bovenstaande functie en verassing voorkomen. Maar niet altijd
  16. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    ah cool ... nog ff met dat programma spelen binnenkort
  17. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    Interessant, ik zou de wielkappen wel willen proberen te printen, omdat deze bij mijn sbach ( 100cc) compleet kapot zijn. heb alleen geen tekening kunnen vinden op het internet. Weet iemand waar ik een tekening van de sbach wheelpants kan vinden.
  18. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Die ga ik komende week (weken) tekenen. Ik zal die makkelijk verschalen kunnen als je de maten geef . Geen problem als je de bestanden wil hebben en de resultaten hier deel.
  19. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
  20. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Opnieuw getekend , de vlakken lopen nu mooier in elkaar over. ( Curve from cross section profiles & network surface).
    Maar hoe zit dat met het 3D -printen , Het model bestaat uit "surfaces", die hebben geen dikte. Moet ik er nu "solids"van maken met een dikte , of gebeurt dat in de 3D -printer?
    Moet er nog iets van een versteviging in komen?
    Cor
    Laatst bewerkt: 12 jan 2018
