Ik zit al een tijdje te pikeren hoe ik die Jeti-box nou een beetje handig op de zender bevestig. En kwam nu op het idee van magneten uit. Zit goed vast, maar ook weer verwijderbaar. Maar: geeft dat storing, zo'n relatief sterk magnetisch veld op je zender? (Dan gaan we verder denken . . .) jan.
Een statisch (niet veranderend) magnetisch veld heeft geen invloed op de normale werking van de elektronica in de zender. Als je een zender hebt waar geen potmeters in de knuppels worden gebruikt maar Hallsensors is het een ander verhaal. Die sensors reageren op een magnetisch veld dus kunnen wel door magneten beïnvloed worden.
Zou volgens mij geen probleem mogen zijn, al ben ik niet 100% zeker van hoe die draaiknop werkt (dus ook niet of die last heeft van dat magneetveld)
Niets mis met die zender! Deze heeft gewoon potmeters en de draaiknop heeft twee mechanische contacten. Ook geen probleem dus.
No worry. Ben toch al weer van het idee afgestapt; het stond mij bij nader inzien eigenlijk toch ook niet aan. Ga nu een paar blokjes hardhout op de zender lijmen, en daar het 'houdertje' wat er al is, op schroeven. jan.
Die spoeltjes hebben daar geen enkel probleem mee. Heel misschien dat er iets gebeurt als je een magneet op zo'n spoeltje houdt. Wanneer de magneetjes op centimeters afstand zitten zullen ze geen invloed hebben. Overigens zitten die spoeltjes vrijwel allemaal in een metalen (blikken) huisje. Dat schermt ze af voor invloed van buiten. Dat is vooral voor de invloed van de spoeltjes onderling.
Het gaat er om dat er iets is waar de Jeti-box op ligt en dat zo vast zit, dat je de toetsen kunt indrukken, zonder de je de achterkant hoeft te ondersteunen. Met klittenband lukt dat niet. Tenminste, ik zie niet hoe dat zou moeten. Maar ik sta open voor suggesties! Plaatjes zijn welkom. jan.
Wij gebruikten op het werk klittenband welke speciaal was ontwikkeld om (dikke/zware) kabels bij elkaar houden. Als dat eenmaal vast zat had je een aardige klus om het weer los te krijgen, het is dus niet de klittenband voor jassen ed die je in de winkel koopt. Het bestaat ook uit twee afzonderlijke strippen, de ene met grove haakjes en de andere met pluis. Ik weet niet hoeveel je nodig hebt, maar anders wil ik wel een paar stukjes in een envelop naar je opsturen (laat maar weten per PB).
Het gaat er om dat de Jeti-box aan de achterzijde zodanig ondersteund wordt dat je, als je de 'toetsen/knopjes'wilt bedienen, er niet een extra hand achter hoeft te houden, om te voorkomen dat de hele handel er anders afbreekt. Dit was dus niet sterk genoeg. De houder was via balsa ( ) met het huis van de zender verbonden; dat is afgbroken . . . Het balsa ben ik nu door hardhout aan het vervangen. De box zelf wordt met normaal klittenband aan de houder bevestigd. jan.
Als je iets kan maken wat een "draagarm" wordt om de drukkracht over te brengen op de plaat gaat het wel lukken.
De 'knopjes (hoe heten die dingen?) zitten onderaan, dus de arm is maar klein . . . Ik probeer het eerst zonder. jan.
Door de druk krijg je een lange arm op een kort houdvlak (kracht x arm). Dus als je met 100 gram drukt, dan is iedere cm 1x meer kracht op het houdvlak. Bij 2 cm is de kracht op dat houtje al toegenomen tot 200 gram.
