Piper Pawnee (Dusty style)
Discussie in '3D geprinte vliegtuigen' gestart door djjr, 15 apr 2018.
  1. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Ik heb de piper pawnee van 3dlabprint.com geprint en gevlogen.
    Printen was 2,5 week werk elke morgen voor werk aanzetten smiddags bij thuiskomst volgend deel starten en voor slapen gaan nog een keer.
    Uiteindelijk is hij precies het gewicht uit de handleiding. 2,2 kg.
    De eerste ervaring met de geprinte spinner was niet zo goed die spatte uit een bij volgas waarbij de complete voorkant van het vliegtuig stuk was. Dit opnieuw geprint en zonder spinner geprobeerd. Dit gaat wel goed.
    Hij vliegt behoorlijk snel door het gewicht maar landen ging dan weer prima. Eerste vlucht uitslagen te groot waardoor heel zenuwachtig vliegen, nu uitslagen verkleind en wat expo en het vliegt heel leuk.
    Hij is bijna helemaal geprint ook de wielen en de banden. Voor de banden heb ik flexibel filament gebruikt van 123d.nl In de wielen zijn 8mm kogellagers aangebracht. rolt lekker soepel.
    filmpje van de maiden:
    Bijgevoegde bestanden:
    MicropropSport, mig 3, coen_l en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Leuk ding geworden! Blijf het bijzonder vinden, een helemaal hard plastic toestel wat zo goed vliegt.
  3. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Leuk toestel he.
    Wat de spinner betreft. Hiervoor kun je de aangepaste bestanden downloaden, als het goed is heb je daar bericht over ontvangen. Daar waren best veel klachten over geweest. De falende spinner heeft ook bij mijn "Dusty" behoorlijk wat schade bezorgd.
  4. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Klopt, de mail over de nieuwe spinner kwam een week na dat de eerste was geƫxplodeerd. De nieuwe nog niet durven proberen.
  5. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Op thingivers staat een spinner voor Dusty die goed is. Ik heb deze nu ook, en die blijft heel. De upgraded upinner heb ik zelf ook nog niet geprobeerd.
  6. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    WoW.
    Die persoon heeft veel vertrouwen in zijn ontwerp.
    Ook kijk ik bij Thingiverse standaard altijd bij de comments.........(ha ha ha)
    https://www.thingiverse.com/thing:2829439/#comments
    Ik ga het ontwerp van de nieuwe spinner ook maar eens printen.
    Ben benieuwd wat het verschil maakt.
    Groet:Robin
  7. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Zo op de grond draait hij wel minder hard dan in de lucht (zeker als je volgas duikt). Dus pas in na de eerste high speed duik en pass weet je meer. Maar het ziet er veel beter uit
    Hugo
    Laatst bewerkt: 17 apr 2018
    mig 3 vindt dit leuk.
  8. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Mocht er nog iemand de Dusty gaan printen ik heb 16 stuks professioneel geprinte ogen.
    Ze zijn uitgesneden en geprint op wit sticker vinyl.
    Kosten zijn de verzendkosten.
    Reactie graag via PB.
  9. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  10. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    @ErikJan. Welke setup heb je er in 6S ?
  11. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Ik vlieg hem op 4s. Ik moet even na kijken welke motor er in zit. ik dacht een Turnigy L5055A-400
    De prop is eigenlijk een 4 blad prop van de durafly mustang 1100mm. Er was en blad afgebroken de ander heb ik er zelf afgezaagd en gebalanceerd.
    Hij vliegt echt heel leuk.
    Nu ongeveer 15 vluchten gedaan. Waar bij 2x het landingsgestel het begaf. 1x met landing en 1x tijdens taxiƫn. Nu de geupdate verstevigde versie gemonteerd die blijft wel heel. Is ongeveer 1,5mm dikker. Echt bizar hoeveel sterker die paar mm is.
    Ik vlieg nog steeds zonder spinner. Inmiddels wel de nieuwe versie geprint maar mn motor as is te kort. Moet eerste een andere prop mee nemer bestellen.
    Laatst bewerkt: 18 jun 2018
  12. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Volgens mij heb ik de sterkere versie geprint V1_1.
    Met het printen heb ik wel een paar zaken.
    Ik gebruik de meegeleverde Gcode op een Prusa Mk3.
    Alles komt er strak uit, echter de rondingen van meer dan 45 gr daar sluiten de lagen niet goed aan.
    B.v. bij de wingtips en de bolling van de cockpit aan de achterzijde en net boven de ogen.
    Blijkbaar is het thinwall printen voor deze delen niet geschikt.
    De wingtips heb ik een stuk beter gekregen door op zo'n 60 % van de print de temperatuur te verlagen naar 215 gr de snelheid naar 75 % en de flow naar 115 %.
    Deze ga ik nog een keer met nog meer flow proberen.
    Iemand een ander idee voor een oplossing?
    Het probleem heeft geen invloed op de stijfheid, maar is wel minder fraai.
    Versie 1
    Versie 2
  13. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Je kan deze delen zelf slicen en het laatste stukje dubbelwandig uitvoeren.
  14. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Dat idee had ik ook. Maar bij nadere bekijken van de print heeft 3dlabprint dat al gedaan.
    Ga maar eens een exemplaar printen met support.
    Eerst nog even de rest van de Dusty printen. Nog een paar dagen.
  15. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    welke laagdikte print je? De standaard 0.25mm van 3D labprint laat snel gaten vallen. Probeer eens 0.2 of 0.15mm voor het bovenste stuk.
  16. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Inmiddels is het al opgelost. Ik gebruikte de meegeleverde Gcode en dat waren niet de laatste met een update.
    Ben nu aan het printen met de factory files en daar zit een update in.
  17. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    De motor die ik gebruik:
    Turnigy L03730A 1000kv 420W
    Ik heb inmiddels mooie geprinte ogen ontvangen van Onno waarvoor bedankt
  18. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    toch wel heel gaaf hoor.... een compleet 3d geprint toestel :D
    welk filament gebruiken jullie?
  19. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    PLA van Filamentum en 123d.nl
    BadBert vindt dit leuk.
