Ik heb een Laser 90, al heel wat jaartjes oud. Wordt niet meer gemaakt. Deze komt op mijn cessna 182. Motor heeft nog nooit gelopen maar is wel goed geconserveerd. Iemand ervaring met Laser motoren ? Waarvoor dient bijv. De nippel achter op het carter deksel? Welke brandstof (verhouding) kan ik het beste gebruiken?
Hallo Curley, de nippel achterop is om de overtollige olie kwijt te kunnen. Meestal doe je er een stukje brandstofslang aan om het buiten je model te houden Er komen af en toe wat druppels olie uit. Sluit hem niet af tijdens het vliegen. Laser kan in principe zonder nitro lopen. 15% olie en 85% methanol Aan te raden is toch 5% nitro te nemen (+15% olie, 80% methanol) dan pakt hij nog lekkerder op Ik heb zelf een aantal Lasers en ben er zeer tevreden over Wees er zuinig op, ze zijn gewild Groeten, Ralf
Bedankt Ron en Ralf. Nuttige info waar dit forum ook voor bedoeld is. Motor moet ook nog inlopen. Groeten John
