L
Lainke
Guest
Hoi,
Naar aanleiding van het opstarten van brandstof vliegen heb ik nu dus een loodaccu gekocht, namelijk deze:
Een 2 Volt 5,0 Ah oplaadbare batterij. Maar hoe moet ik die nu laden, word van verschillende topics ook niet veel wijzer omdat dit bijna steeds gaat over 12 Volt varianten. Momenteel heb ik dus een Ultramat 10 lader van graupner waarmee ik de capaciteit kan instellen waarmee die laad( van 100mha tot 3 Ah/uur, selectie tussen NI en Lipo, li-ion mogelijk), is dit een geschikte lader hiervoor of moet ik een andere speciale lader hiervoor kopen?
Dit is de lader:
Specificaties:
Deze lader met ingebouwde 3A voeding is geschikt voor diverse types accu's. Hij kan zowel voor 1 tot 10 cellen Nickle cadmium of Nickle metal Hydride accu packs gebruikt worden, als voor 1 tot 4 cellen Lipo en lithium-Ion accu's gebruikt worden. De laadstroom is instelbaar van 100 tot 3000 mA (bij 10 cellen max 2A). De lader slaat automatisch af zodra de accu's vol zijn. De lader is uitgevoerd met een LCD display waarop de functie's en laad gegevens getoond worden. Hij kan zowel direct vanuit het lichtnet gevoed worden, als door een 12V auto accu.
Dit is de lader:
Specificaties:
