Revell Class 214 U-boot 1/144
Discussie in 'Duikboten' gestart door GJB, 22 nov 2015.
  1. GJB
    GJB verslagschrijvers
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Jaren geleden ben ik eens aan deze kit begonnen. Helaas was het toen voor mij nog niet mogelijk om er werkende en betrouwbare boot van te maken.
    Met de kennis en tools die ik nu heb ga ik het toch weer proberen. In deze boot kan je precies een buis van 40mm x 320mm kwijt en dat moet voldoende zijn om hem statisch duikend te maken.
    In de schaal van 1/144 is de boot 45,5cm lang.
    Laatst bewerkt: 13 jul 2018
  2. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Ik had ooit eens bedacht dat het wel handig kan zijn om de zijkant demontabel te maken in plaats van door de lengte te zagen.
    3 compartimenten, van links naar rechts: accu ruimte (5 x 1.2v AAA), natte ruimte voor drijflichaam, achterste ruimte voor de elektronica.
    De motor wordt een hele kleine brushless die in het natte draait.
  3. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    De buis is rond 40mm en binnen rond 36mm. Passende doppen maken kostte mij drie pogingen. Nummer drie heb ik net geprint en die sluit met een 2mm oring perfect af.
  4. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Mooi project. Ik ga je volgen
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  5. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Hallo Kees, zoals al mijn projecten: Het kan even duren :D
  6. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Gisterenavond heb ik nog alle doppen geprint en vanavond voorzien van de o-ringen. Aangezien de acryl buis niet overal even dik is sluiten een paar ringen niet helemaal aan. Tezijnertijd los ik dit op met een stukje teflon tape onder de o-ring.
    Op de foto de nieuwe wtc met mooie roze doppen en het grootste gedeelte van de technische ingredienten.
    Ik was van plan om het rcabs duiksysteem te gebruiken zoals in mijn Kilo class maar zojuist kwam ik onderstaande pompjes tegen en na meten kan ik het SAS systeem inbouwen.
    Goed, nu minimaal 2 weken wachten op de pompjes maar in de tussentijd kan de romp mooi sluitend maken met magneetjes en de WTC alvast een stukje inrichten.
  7. Olafur
    Olafur
    2 dec 2015
    Deventer
    Gaaf project, succes!
  8. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Vandaag tijd gehad om de doorvoeren en de motor te plaatsen.
    Voor standaard doorvoeren heb ik geen plaats dus wordt een 3mm buistje met een brandstofslangetje er op. Testen gedaan en afdoende waterdicht bevonden.
    De motor is 18 mm in doorsnee en brushles.
  9. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Alles minifrinie in deze WTC:D
    Vandaag de indeling van de componentjes bepaald.
    Mvg,
    Gert-Jan
  10. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Langzaam wordt het al wat :)
    Vanochtend heb ik de componenten geplaatst en het een en ander al met elkaar verbonden.
    van links naar rechts: motor, doorvoeren, servo's, ontvanger, schakelaar luchtpomp, servo, schakelaar klep en de klep zelf.
    De snelheids regelaar en pomp zitten aan de onderkant.
  11. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Het heeft even 2,5 jaar geduurd en in die tussentijd heb ik heel veel gebouwd maar geen duikboten. Ik kwam de onderdelen tegen en het begon weer te kriebelen.
    Nu moet ik maar eens doorzetten en proberen om een werkende boot te maken.
    Vanmiddag heb ik de laatste componenten aangesloten en er prik op gezet. Ik ging ervan uit dat ik destijds had opgelet en dat er geen magische rook zal ontstaan. En jawel, alles werkte :D
    Helaas had ik hier en daar een lekje. Bij de schakelaar, bij 1 van de o-ringen, bij de doorvoer in het natte compartiment en zelfs in de kabels van de motor, pffff. Maar goed, alles dicht gesmeerd met waterproef secondelijm en de o-ringen een bedje van gas tape gegeven. Morgen nog maar eens proberen.
    Rest mij alleen nog even de schakelaar bec en servo's aan te sluiten.
    Zoals de WTC er nu bij ligt (RCABS systeem)
    Groeten,
    Gert-Jan
    Kees de Mol vindt dit leuk.
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zie ik een 35 Mhz ontvanger, of lijkt dat zo? Het ding gaat toch niet vliegen? Gr. Klaas.
  13. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Je hebt helemaal gelijk Klaas. 35 Mhz is alleen voor RC luchtvaartuigen.
  14. GJB
    27 apr 2008
    Swifterbant
    Aansturing van de roeren in de maak met magneet koppelingen.
    Vandaag ook nog de hele unit in het water gegooid, alles getest en geen water binnen. De grootste uitdaging zal het balanceren worden ben ik bang voor. Weinig ruimte voor lood en /of drijfvermogen.
    Tijgert en RoeBuilds vinden dit leuk.
  15. Hendrik-Jan
    Hendrik-Jan
    4 okt 2018
    Urk
    mooi project
  16. duikboot
    duikboot
    21 jun 2012
    apeldoorn
    mooi gemaakt man. ik wou dat ik dat kon. ik heb zelf nog 2 duikboten op schaal 1/144 maar van deze zijn geen up grades meer te krijgen helaas.
  17. Tijgert
    Tijgert
    5 okt 2015
    Amstelveen
    Zie ik nou goed dat de motor in het water werkt?
