S
Shark
Guest
wanneer ik hoover, merk ik dat de volledig heli, ook de main blades, ongeveer 10 graden naar rechts hangt, of iets meer. dacht zelf dat het kwam door misschien wind? die ik op dat moment niet voelde, maar kon misschien enorm plaatselijk zijn? :roll: dus dacht om even de staart rond te draaien en nose in te vliegen, op dat moment begon mijn heli opeens enorm snel (gezien vanuit mijn standpunt) naar links te gaan, stuur dan even bij tot hij weer stabiel blijft hooveren en merkte dat hij weer een 10 graden scheef hing, voor mij in de andere richting (links), voor de heli zelf, nog steeds naar rechts.
Het raarste dat ik vind is gewoon het feit dat deze nog recht voor mij blijft hooveren, op het moment dat deze letterlijk de wind van boven rechts naar onder links blaast met de main rotor en toch blijft hangen op dezelfde plaats :?
Wat kan dit zijn? het is een raptor 30 V2, heeft nooit geen crash meegemaakt, geen onderdelen vervangen,... tip top in orde.. maar toch is er iets mis? Merkte dit vooral toen ik hooverend met de tail rondjes draaide, dat hij niet stabiel bleef hangen. Het enige wat ik veranderd heb, is een header tank eraan gehangen. Dacht even dat het hierdoor kwam, deze hangt rechts, zit steeds vol brandstof, dus heli kan langs daar wel eens doorhangen? maar lijkt volgens mij totale onzin..
zal morgen er een filmpje van maken EN zorgen dat mijn kamera loodrecht ergens opstaat
. Ik vind het enorm raar en beetje moeilijk om uit te leggen, hopelijk verstaan jullie het probleem?
mvg Kevin
mvg Kevin
