Hoi Raf, De tandwielen wegen rond de 2 gram samen, de messing beugel ook ongeveer. En een soort van beugel heb je toch nodig om de motoren vast te zetten. Een tweede motor komt op 8 gram meer. Maar je hebt gelijk dat het meer power oplevert! Ik ga eerst eens kijken hoe het afdraaien gaat. Of het vervangen van de motoras door een buisje wel gaat met die kleine dingen?? Op de site van PT-boats heb ik het ook gezien, maar dat zijn grotere motoren.
Lex, Waar heb jij die tandwieltjes vandaan? Wellicht is het een optie om de messing beugel te vervangen door printplaat, dan kan daar gelijk de timer schakeling op worden aangebracht. Mathijs
hallo hebt hij ze altijd in een houten kistje liggen gehad en zitten ze nu in een mooie plastiek doos?????? maar het blijven mooie aaltjes dat wel groeten raf
Hoi Hein, Die zien er inderdaad prachtig uit!! Hebben ze één of twee schroeven? Ik ben vanavond wat met mijn sigaartjes bezig geweest (inderdaad, voetbal trekt mij niet zo... :wink: ) Het vermogen / snelheidsprobleem is opgelost! Het afdraaien van het asje en de buis van de voorste schroef is goed gelukt. Ze draaien nu op twee ongeveer 6mm lange lagerpunten in elkaar, en in de buis in de staart, en dat scheelt dag en nacht! Ik heb ze nu gesmeerd met siliconenspray, en bij een korte test in de vijver net voordat het donker werd zat er mooi de gang in. Een mooie scherpe V door het water. Het motortje trekt nu 0,33 amp in plaats van 0,8 en dat vinden de accu'tjes ook veel prettiger. Twee motortjes hoeft nu niet meer, het loopt zo prachtig. Deel twee van het probleem is nu nog de tijdschakelaar. Die doet het nog steeds niet zoals de bedoeling was. Als je er een lampje op aansluit werkt hij prima, met het motortje schakelt hij meteen weer uit. Mathijs, die tandwieltjes zijn van Slot-It. http://www.slot.it/INGLESE/KitPart/crown_inline.html Ik heb de SIGI23-AL kroonwielen en de SIPI10 pigions gebruikt.
Zou je eens een schema'tje kunnen plaatsen, heb je een diode over het motortje gezet ? Groeten, Bram [/quote]
Hallo allemaal, Ik heb vandaag een eerste echte proefvaart in wat groter water gemaakt. Het waterbassin van Vaargroep Flevoland tijdens het Watersportweekend in Lelystad. Mooi ding trouwens, en erg handig! De snelheid nu blijkt meer dan voldoende! Misschien zelfs teveel, als de torpedo onderwater schiet blijft hij dus onder ... :roll: (kijk op één van de filmpjes) Ik heb hem iets staartlastig getrimd, nog maar een beetje meer denk ik. Wat filmpjes, beste "view size" 320: Hier spurt hij rond het bassin http://media.putfile.com/Torpede-rond-het-bassin Raak, raak, en naar de fotograaf (oude bekende !) http://media.putfile.com/Torpedo-hit-naar-fotograaf "staande" start, goed gericht, en dan het onderwaterschieten http://media.putfile.com/Torpedo-test-onder Morgen is er daar weer een dag, en zolang de bak er staat kan ik er mooi misbruik van maken .. :wink: Dan nog even wat uitproberen met een ander zwaartepunt, torpedolengte, en de vinnen goed afstellen voor strak rechtuit. Met deze snelheid heb ik genoeg aan een looptijd van een seconde of 6 denk ik... :lol:
Hi Lex Het filmtje doet het bij mij niet,de pagina komt met tekst naar voren maar het filmtje opend zich niet,ben erg benieuwd. Gr.Joop
Mogen we het 3e filmpje als een "treffer" tellen? :lol: ( http://media.putfile.com/Torpedo-test-onder )
Lex, Echt schtterend! Gefeliciteerd met de succesvolle proefvaart (of moet ik zeggen lancering). Wat zijn trouwens de afmetingen van je torpedo? Groetjes: Mathijs
Dat derde filmpje, is dat gisteren (zaterdag) op de Nationale Sloepenshow opgenomen. Ik ben er geweest en heb iemand met een U2540 zien varen en er lag een Walrus (denk ik) op de tafel. Ik had helaas geen tijd om vragen te stellen. (Was er namens mijn werk.) :cry:
die timer krijgen we ook wel aan de gang in mijn simulatie werkte het nog op 2,7 volt dus ik denk dat we er eens een scoop op moeten hangen kijken wat er me gebeurt. want ik kan alleen nog maar bedenken dat bij het aan lopen van de motor de spaning te laag word over de ne555 maar ik heb dit gesimuleerd met een lage weerstand en het blijft werken????? het moet iets simpels zijn , mvg marc
Hallo, @kloppertjes, Dat was inderdaad op de Sloepenshow, die deel uitmaakt van het Hydron Watersportweekend. (of is het andersom .. :wink: ) Die Walrus klopt, de 2540 was een Type VII van Krick, die 'iemand' was ik dan.... Op de tweede dag, vandaag, heb ik nog wat proeflanceringen ( :lol: ) gemaakt. Om het onderwaterduiken, en dan dus onderwaterblijven te verhelpen. Ik heb een stukje lood van 3 gram erin gedaan, dat is het gewicht van de timer. Hierdoor werd hij iets staartlastiger, bleef beter boven, maar nog niet helemaal zeker. Toen met de tweede sigarenkoken die 12mm langer was dan de eerste, en dat ging prima. Hij blijft nu definitief boven, en heeft ietsje meer drijfvermogen over om ook wat schroefas-lekwater in de torpedo op te kunnen vangen. De torpedo is nu dus 20mm in doorsnede, en 22cm lang. Hiervan gaat 12mm op rekening van de dubbele schroeven. Op zich zit ik dan toch nog aardig op schaal voor een 18 inch WOII torpedo. Met dank aan Vaargroep Flevoland voor het 'misbruiken' van hun bassin. Nu nog de timer, Marc is al bezig, en ik heb zelf ook nog iets op stapel staan. Dat gaat ook nog wel lukken. O ja, en dan nog die MTB er omheen bouwen ..... :wink: :roll: :lol:
Srry daarvoor , heb dus nog een hoop te leren. Ik was al aan het twijfelen, omdat naar mijn idee de 2540 van robbe een stuk groter is. :? Nog rondgekeken op de sloepenshow zelf? En toevallig 4 electrische bootjes zien liggen? Grote kans dat ik in die witte boot zat
Hoi Kloppertjes, Nee, helaas niet. Nou helaas, ik heb prima vermaakt in de modelbotenhoek die twee dagen. En ook nog wat geroeid, kijk maar een hier
Hallo allemaal, Het timerprobleem is ook opgelost. Ik heb een andere gemaakt, gebaseerd op het eerder in dit draadje aangegeven schema met de twee transistoren en LED. Enigzins aangepast met een micro-relais in plaats van de LED. De timer bestaat nu uit twee transistoren, een micro-relais, één elco'tje, twee weerstanden, een reed-contact, een diode, en meteen een stekkerverbinding voor de accu. Tijd instellen gebeurt nu door vervangen van de weerstand links op de afbeelding. Nu loopt hij 6 seconden, maar dat is makkelijk aan te passen. Afmetingen 24x15x10 mm, 3mm langer dan de oude, en 0,5 gram zwaarder. Het relais heeft het grote voordeel dan het niet zoals de vermogenstransistor 1 volt spanningsverlies oplevert, maar het volledige voltage op de motor zet.
Nog wat leuke foto'tjes. Met dank aan Roel die m'n close in beeld wist te brengen. Die man schiet sneller dan z'n schaduw .... ! :wink: Torpedo aan bakboord !!! ......... :tank:
