EXPO hoe, wat, waar, en waarom ?
Er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden, daarom het volgende:
Wie kan nou eens duidelijk uitleggen wat en hoe je "EXPO" moet instellen, en wat de voor en nadelen zijn... ? Wat doet EXPO ?
Zo moet ik volgens de beschrijving voor mijn extra 300 de volgende instellingen hanteren:
Rol - 39%
Hoogte - 42%
Richting - 55%
gr Gert
exponentieel zorgt ervoor dat het minder of meer gevoeling wordt rond
het center van de stick.
negatieve expo (bij futaba toch) zorgt er dus voor dat er verhoudingsgewijs minder uitslag rond het center van de stick zit dan
zonder expo (lineair dus.)
Naja, eigenlijk moet je gewoon eens een grafiek van een lineaire functie
naast die van een exponentiele leggen...
Voor- of nadelen zijn er bij mijn weten niet.
't is gewoon een eigen voorkeur waarmee je de gevoeligheid rond het
center van de stick kan instellen.
Exponentieel op de richting heb ik nooit, of maximum 10% ofzo.
Op roll en hoogte hangt het meestal af van vliegtuig tot vliegtuig.
expo stel je in op je zender
negatief expo maakt je stuurknupels in het begin minder gevoelig
en posetief expo maakt je knupels in het begin gevoeligger
En in een grafiekje uitgezet (sorry voor de grote, kon niet zo snel kleintje van het net plukken :-( )
Hier Expo:
en voor de liefhebber ;-)
Dual Rate:
En zoals gewoonlijk is er weer geen standaard getrokken tussen de verschillende merken. Bij Graupner/JR is juist positieve expo minder gevoelig rond neutraal en negatieve expo juist gevoeliger rond neutraal.
Rick
Net als een andere kanaalvolgorde en een omgewisselde + en - op de laadingang van de zender...
Graupner/JR en Robbe/Futaba moeten zich blijkbaar profileren ten koste van ons eindgebruikers :(
Een beetje expo is overigens ook bij een gewoon kistje prettig, je zal dan niet snel per ongeluk de andere knuppelfunktie "meesturen"
MPX gebruikt dezelfde taktiek als Futaba, negatieve expo = minder uitslag rond neutraal. In ieder geval bij de MC4000. Zit net ff de 3010 te checken en daar kun je niet kiezen tussen negatief of positief :?.
Expo richting is te checken door de knuppel halverwege te houden en dan Expo in/uit te schakelen, dan zie je zo wat er gebeurd.
Rick
Andere uitleg voor expo is het lineariseren van de servo-uitslag.
Omdat (meestal) een stuurstang bij een bepaalde hoekverdraaing vd servo meer uitslag heeft rond het center kun je dat compenseren met positieve (graupner) expo.
(komt uit de mc19 manual van graupner)
ik heb een multiplex evo 9
en als ik hem rond het middenpunt rustiger wil hebben
moet ik hem NEGATIEF zetten
Ik heb hier een Graupner XR-6 FM [pistoolzender] en een Futaba 3PM FM [pistoolzender] wanneer ik beide in stand linear zet, zit daar ongelooflijk veel verschil in. Bij de Graupner leek het wel of er al standaard expo in zat, halfgas begon 3mm voor het eind van de einduitslag van de lever [gas-handel], met als gevolg dat je nooit rustig het gas kon lossen, meer een “aan/uit” functie. Bij de Futaba is dit veeeeel beter geregeld, halfgas is ook direct verbonden aan de “leverstand”, dit rijdt een stuk prettiger. Ik weet niet of dit een fout in de programmering betrof, hoe dan ook de Futaba was een verademing vergeleken bij de Graupner. Zelfs een simpel oude Tamiya zender [Futaba onder de kap] met enkel de basisfuncties, deed het al een stuk beter tozv de Graupner qua gevoel in de gashandel.
