Axial Scorpion
Volgens de laatste RC trendwatchers wordt het RC crawling de nieuw uitdaging. Axial levert een mooie kit om ermee te beginnen.
Alles zit netjes verpakt zoals het tegenwoordig bij de meeste kits is.
De grote zakken aan een inspectie onderworpen.
Wat mij opviel is dat er een aantal zakjes open waren gemaakt voor nader inspectie? Er waren bij mij ook extra spareparts toegevoegd aan de kit (pinion, M3 boutjes) die tijdens het verpakken waren vergeten.
Prettig is dat de gebruikte schroefjes en moertjes metric zijn ipv die onhandige amerikaans maten.
Maar eens beginnen met de diff's. Normaal rij ik in de Kyoshocup brandstof 1:10. Dan is het bouwen van de diff's altijd een lastig klusje.
Deze diff's zijn makkelijk, voor en achter zijn de diff's gelocked.
Beetje vreemd, het diff-huis sluit niet helemaal netjes aan. Nu komt het plastic onder spanning te staan.
Einde van dag 1. Diff + uprights.
wat zit er allemaal al bij de kit, wat moet er allemaal bij om hem rijdend te hebben?
ik vind crawlers er wel imposant uitzien! :)
Bij deze kit zit geen electronica. Bij de RTR versie die er inmiddels is, zit dat wel. Heb die RTR ook in mijn handen gehad. Is zeker een goede keuze.
Hahaha, inderdaad. Mijn hele zolderkamer stinkt! Heb ze maar in de schuur gelegd.
Heb je een truuk hoe je die lucht eruit krijgt?
Ben toch benieuwd naar de arbeidsomstandigheden in de Chineese fabriek. Bij mij ruiken de banden na 6 maanden nog steeds. Gelukkig is het ergste er nu wel vanaf.
Zie ook eens het test verslag in Modelbouw Aktueel 121 (jan 2008 )
Het wordt zo langzamerhand eens tijd voor een Crawler bijeenkomst, zeker nu ook Tamiya er ook een heeft. Kunnen we ook eens ideeen uitwisselen.
He ErikJan,
volgens mij kennen wij elkaar al van de Kyosho cup is het niet?
Crawler bijeenkomst is zeker een leuk plan.
ik zit al jaren op een bijeenkomst te wachten ;)
ik heb genoeg wagens om mee te nemen (oa ook de nieuwe tamiya cr-01 toyota)
dan maar wel lekker centraal met veel rotsen of blokken om overheen te rijden :D
kom eens op tamiyagekken.nl dan daar hebben we ook meer mensen zitten die aan crawlen doen, en waarmee we proberen een meeting te regelen
Je moet toch aardig wat handelingen doen en aandraaien bij die links. Altijd leuk dat werk. Je lijkt weinig op te schieten maar onder tussen...
Opzich toch wel mooi dat groene kleurtje.
Vraagje:
bij die center shafts is daar het uit einde van metaal of is dat ook plastic net als het middelste gedeelte?
uiteindes zijn metaal, maar de drive shafts hebben de neiging bij extreme belasting er vanaf te schieten
ik heb nu net het MIP setje gemonteerd op de mijne
van voor tot achter cvd's
:D
Oke, is een beetje lastig te zien op de foto of ze van metaal zijn of niet.
Dat los schieten heb ik gelezen ja. Je kan die aluminium dingen kopen die je er overheen schuift maar die zijn tijdelijk denk ik. Voor het geld van een setje voor en achter heb je bijna een setje MIP's voor volgens mij.
setje MIP voor tranny naar assen is 39 dollar. en een setje MIP voor in de assen in ook 39 dollar. bij RCPCRAWLERS.COM
ben er nog niet uit. Of een 55 turns brushed (regelaar heb ik) of een brushless (ook hiervoor heb ik wel een regelaar).
of 2S 7.4v lipo (maar dan een outrunner 850kv motor) of een 3s lipo. deze komen uit mijn Heli's...
blijf je trouwens de standaard banden ook gebruiken???
deze heb ik namelijk al heel snel weg gedaan ;)
heb nu 1 set badlands liggen, 1 set flat irons (met memory foam) 1 set losi rock claws (verkocht voor mijn nieuwste aanwinst) en dus de nieuwe aanwinst Panther Cougars..
dus kijk even wat je wil, maar voor rotsen moeten de cougars op t moment t beste zijn wat er is te krijgen, meer modder, ga je voor de badlands, en echt vlakke rotsen/keien de flat irons.
