[vraag] FPV gear..,misschien algemeen review/tips topic ???
motorsports
Forum veteraan
Hallo
Ik ben nu een beetje aan het orienteren over FPV onderdelen en mogelijkheden , echter is dat nog een noob gebied voor mij , nu zie ik verschillende setjes losse delen en. Zendvermogens voorbij komen en de do's en dont's met incombi met een 2,4ghz zender.
Maar wat is een leuke setup voor , natuurlijk, niet te veel geld , mede omdat er nu ook weer de x-mas sales komen .
Ik wil dus alles langzaam bij elkaar kopen.
Nu kwam ik dit tegen
Immersion 600mW
Specs
Big power 5.8Ghz in a small package!
Thanks to its clever design, this 600mW 5.8Ghz transmitter puts out very little heat, keeping the heatsink and overall size very small.
This transmitter is compatible with the Fat Shark RCV922 or similar camera and is also an ideal plug-n-play upgrade for the Fat Shark 5.8ghz 100mw FPV system.
Features.
600mW (28dBm, +/- 1dB) of clean output power
SMA Antenna connector, with supplied 5.8GHz antenna.
Frequencies: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860MHz
Fully compatible with 2.4GHz R/C radios
On-board quiet switching regulator, powers 5v cameras (including HD versions)
Specs:
Weight: 24 grams (0.9oz)
Size: 57 x 34mm
Input voltage range: 6~16v
Camera Power Supply: 300mA / 5v
Video Input: 1Vpp, 75 Ohms
Produced by ImmersionRC
Hallo Motorsports,
als eerste welkom in de fpv hobby.
Ik zou persoonlijk voor een lager vermogen en betere antennes gaan.
Met een goede antenne combinatie kom je verder dan met veel vermogen en een standaard antenne. Zo kun je op deze pagina zien dat je met legaal vermogen en goede antennes ook al 18 km kunt halen Helix antennas | BIRDS EYE VIEW Ipv een video bril zou ik eerder een scherm aanraden. Dit om twee redenen. Het werkt minder snel desoriënterend en je mag zonder spotter vliegen met een scherm(volgens de laatste knvvl regels op modelvliegvelden)
Via dit adres FPV systems & wireless video specialist, -= E-store Rotterdam =- Hughe & small r/c planes and helicopters. kun je betaalbaar aan je fpv gear komen. Het is denk ik een van de goedkoopste adressen op dit moment in europa en heeft haast alles op voorraad (voorraad is ook te checken op zijn website)
Als je nog niet weet of je met deze hobby verder wil en het betaalbaar wilt houden zou je eens kunnen kijken naar een zender/ ontvanger van FOX. Heb je het het geld dan zou ik ipv Immersionrc ook zeker Iftron overwegen. Alle professionals vliegen met dit merk en in de lagere vermogens is het en compacter en beter wat betreft video kwaliteit.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het wel.
Groeten Wicher
de bedoeling is ook om met een video bril te gaan vliegen
dan heb je ook nog 5V systemen en 12 Volt systemen .
Neem aan dat dat ook weer consequenties heeft voor dat er een bec bij moet bij bv 5V ?
Eigenlijk wil het zo mobiel mogelijk houden , ik weet dat er mensen zijn , die alles in een rugzak hebben zitten , en dan gewoon FPV gaan vliegen op elke locatie die mogelijk is .
Dat houdt in , denk ik, ontvanger en voeding en voeding video bril is de rugzak en de zender op de quad .
qwa budget zal het richting de 400 á 500 euro gaan , dus bril, video zender en ontvanger , evt de FPV camera , of de bestaande Gopro gebruiken , en de overige electronics .
Misschien dat er ervaren FPV piloten hun setup willen noemen en de voordelen en evt. nadelen ?
Zodat het voor de "leek "wat overzichterlijker wordt ?
gr Rob
ik zou een fatshark bril pakken met ingebouwde ontvanger(zelf net de attitude sd binnen gekregen, zsm testen:) dan heb je alles in je bril, geen losse ontvangers enzo.
dan eem immersion rc 5.8 600 mw zender erbij, spironet antennetjes en een sony 600 tvl camera van securitycamera 2000, en je hebt een prachtig setje:)
groet vincent
fatshark heeft bijbehorende 1000mah lipotjes, die in een speciale uitsparing in de bril passen;) dus geen losse draden eraan, enkel eventueel als je de ingebouwde headtracker gaat gebruiken 1 snoertje naar je zender:)
net eerste vlucht ermeer gedaan, ziet er goed uit! mooi brilletje:)
Wordt dan niet te zwaar als je er een lipootje in doet in bril?, persoonlijk moet een bril zo licht mogelijk zijn ivm comfort, en als dat betekend een lipo in de rugtas , jammer dan .
Comfort bij het concentreren lijkt mij belangrijk..:cool:
nee hoor, merk je niet, accutje zit aan de zijkant en weegt niet veel. ik zelf vind het niet storend in ieder geval:)
Ik ben zelf ook net met FPV begonnen (pas 1 vlucht gemaakt)
zelf heb ik ook de fatshark dominator, alleen omdat ik vlieg op 2,4 Ghz heb ik gekozen voor 1.3 Ghz voor de videozender. Om die reden moet ik helaas een kabeltje naar mijn bril hebben lopen vanaf de ontvanger.
Zelf heb ik ook zo'n 1000 mAh lipootje wat in de band van de bril past aan de rechterkant en zo in te stekkeren is. Ik heb hier totaal geen hinder van moet ik zeggen....
Hier ff een paar fotootjes voor de duidelijkheid.....
bril met accu erin en aangesloten
bril met accu ernaast
bril met accu aangesloten op hoofd
Als je van plan bent om alleen te gaan vliegen en je hebt geen fpv ervaring dan vind ik persoonlijk een monitor een veiligere en betaalbaardere keuze. Maar een bril kan natuurlijk ook. De nieuwe modellen brillen hebben al een tracker en een ontvanger aan boord. Schaf alleen een paar andere antennes aan want die meegeleverde dingen werken echt niet. Je zal niet de eerste zijn die er niet eens de andere kant van het veld mee haalt.
O en als je geen ervaring hebt en geen OSD neem dan zeker de eerste keren een spotter mee. Je zal echt niet de eerste zijn die niet meer ziet hoe je weer thuis moet komen. OSD en eventuele autopilot maken het vliegen zeker voor een beginner zoveel aangenamer.
Als je de Gopro wilt gaan gebruiken als fpv cam dan adviseer ik je even de speciale kabel van onze site te bekijken. Hiermee houd je continu voeding op je gopro en je kan de film starten en stoppen op afstand. Je haalt dan direct via de 30 pins bus je data eruit.
Wat is het gebruikte zendvermogen voor de fpv zenders ?
100mW
250mW
600mW .?
En is de fatshark met headtracker een goede FPV bril?, of liever een losse ontvanger en bril?
En wat is het verschil tussen een bril met headtracker en zonder ?
Het zou gaan om een setje op de 5,8 gHz .
HI,
25mW is legaal maar dan heb je echt betere antennes nodig om wat range te kunnen halen. Wil je het dus legaal houden dan is een richtantenne een antenne tracker op een statief het beste. Dubbele power op je zender betekend niet dubbele range. Je kan dus beter investeren in goede antennes dan in belachelijk veel vermogen. Ook is de kwaliteit van een losse ontvanger veel beter. Je kan bv denken aan een Iftron diversity receiver. Niet goedkoop maar wel net neusje van de zalm. Deze switch tussen twee antennes en kijkt zelf welke het beste beeld doorgeeft. Voordeel van dit systeem is dat je met weinig power toch echt ver kan komen. Dit komt omdat Iftron ten opzichte van andere merken een unieke code meestuurt in het video signaal waardoor hij niet kijkt naar het sterkste signaal wat in de buurt is maar naar je eigen signaal. (iemand dichtbij met de zelfde frequentie geeft minder problemen. )
Een Fatshark bril is prima. Headtracker kun je aanschaffen maar als je net je eerste vluchten maakt adviseer ik hem om uit te laten staan.
Ook is een spotter aan te raden en een Onscreen display. De eerste vluchten werken namelijk best wel desoriënterend.
Mocht je meer willen weten over te verwachten range bij een bepaald vermogen dan kun je even hier kijken. Helix antennas | BIRDS EYE VIEW
Ik begrijp dat headtracking meer voor FPV piloten van vliegtuigen is ? , zodat als het ware rondom kan kijken tijdens de vlucht .De Bril met headtracking stuur de beweging van de het hoofd naar de servo's van de camera om zodoende rondom te kijken ?(hopelijk beetje goed begrepen).
Daarbij wil ik alles zo compact mogelijk houden , dus het moet makkelijk mee te nemen zijn, ik wil dus niet , ondanks misschien het beste berijk, eerst een statief neerzetten , de apparatuur installeren , en dan verder te gaan .
Ik begrijp ook dat er natuurlijk , beginners sets zijn, en ook het neusje van de zalm , echter ik heb nog niet eerder fpv gevlogen en is dus ook om kennis te maken met deze tak van vliegen , daarbij is het budget beperkt , en zal dus ook voor grote lijnen de aanschaf beheersen . Het verhaal en gevolgen van het vliegen zonder een tracker is wel duidelijk.
Kijk een fatshark met een 250mW zender lijkt een leuke instap, en dan nog natuurlijk de FPV cam erbij , blijft dan ook binnen het budget.
Met het gebruik van de "klaverblad"antennes heb je dus minder kans op storing ?
IK zal zeker in het begin geen kilometers weg gaan vliegen , zal ,denk ik rond de 500 Mtr , liggen , dan is een 250mW zender met de klaverblad antennes toch een redelijke keuze ?
hmm zoveel vragen en zoveel keuze's ;)
@Vinny:
fpv gear word immersionrc 5.8 600 mw, ezosd en sony tvl 600 camera;)
dit is jouw keuze , toch ?, en dat met de Fatshark 5.8ghz ATTITUDE with MIG V4 headtracker ?
Als het budget beperkt is en je wilt geen verdere zooi meenemen doe je zelf een plezier. Koop twee dome antennes en ga voor safe en zet er een 500 mW zender op (let op moet wel fatshark compatible zijn) Op deze manier haal je wel je range zonder te investeren in allerlei tools en zonder het meeslepen van statieven en dergelijke.
Je hebt dus nodig een camera of beter schaf via de hierbovengenoemde site de gopro kabel aan en gebruik de output van de gopro als fpv beeld. Verder heb je dan nog een OSD nodig. Dit zou bv van MyFlyDream kunnen zijn. Bij veel OSD moet ook nog een gps antenne. En als laatste je video zender.
Kijk eens bij Estore in Rotterdam daar hebben ze alles tegen scherpe prijzen op voorraad.
jup, dat komt op mijn discovery(ezosd kan je in begin wel laten zitten als je wilt) en dan met attitude fatshark bril en spironet antennes. daarmee op mijn hexa op 60 meter hoogte al een km. mee weg gevlogen zonder storing';)
Zo na een beetje zoek en lees werk , ben ik tot de volgende setup gekomen voor de toekomstige FPV vluchten .
Als bril de :
-Fatshark BASE SD Headset 2013 model
Als transmit en receiver set op de 1,2ghz , dacht minste kans op interference bij bomen en gebouwen ?
- FOX 1.2Ghz FPV system + 1000mw TX combo with remote CH changing
Denk enkel nog een kabel om de receiver aan de fatshark te koppelen voor de video input ?
Dacht dat er ook nog iets nodig was van een low-pass filter om de kans op storingen met de 2,4ghz zender te minimaliseren ? .
Als voding voor de receiver en fatshark zat ik te denken aan een 3s 5800 mah 30C lipo , en evt. een kleine standaard van circa max 1.30 mtr hoog om daarop de receiver te monteren .
Graag input 8)
Bril =goed.
Vtx/Vrx = goed.
Kabel voor je bril zit als t goed is bij je Vtx/Vrx meegeleverd.
Low pass filter = ja, erbij kopen.
Lipo hoeft niet zo zwaar te zijn, volgens mij is een 800 mah 3S al voldoende.
Standaard of statief of stok die je in de grond prikt, kan allemaal.
1000mw Vtx is best veel, gaat zeer waarschijnlijk ook erg warm worden. Denk om goede koeling, plaatsing ergens onder een van de propellors.
Succes en groet,
Rob
